Гидроплан Каталина
Из соображений цены или есть положительный опыт?
Из соображений
Из всех соображений. Регули приличные, ставить два разных регуля - наверное можно, но если есть возможность (при возможности расстаться с той суммой денег 1790р) взять за те же деньги две штуки, я бы взял две штуки.
ЗЫ - у меня родные регули еще рабочие, но при случае взял бы по своей ссылке (ну или еще где похожие поискал).
Взял регули. Подошли не соразу, пришлось слегка подогнать их в посадочные места. Наконец то моя каталина увидела небо. Правда погода бала ветренная, очередной порыв уронил её в штопор. Ничего, починим, склеим… полетим.
Вот новая тема возникла. Есть “пустая” туша Catalinы, нужно укомпалектовать электроникой. Может есть смысл установить моторы не KV-1100, как в оригинале, а что нибудь типа KV-2200 или KV-1700? Это навероное должно придать самолету большей маневренности и тяговитости?
Подскажите, где покупать запчасти для динамовской каталины? С этм, я смотрю, большие трудности. Конкретно нужна позиция, в каталоге значится как CTL-05 набор пластиковых декалей. (кок пит, колпаки на моторы…)
до чего же ленивые моделисты пошли 😃
5 секунд набрать в строке поиска и хотя бы первый вариант hobbyfly.de/…/dynam-catalina-blister-parts-dy-ctl-…
motionrc.com/dynam-pby-catalina-blister-parts-grey…
ну и так далее
Спасибо огромное! Первая ссылка многообещающая. На второй я был уже давно. В Россию не шлют. На самом деле я уже давно интернет перекопал в поисках. Везде либо нет в наличии, либо нет таких позиций. Есть на украинском сайте, но опять же, общаться со мной не захотели (((
Но если использовать один канал с помощью Y-соединения, то один провод (светлый) от одного из регуляторов к приемнику надо перекусить, чтобы БЕКи регуляторов не конфликтовали.
Всем доброго времени суток!
Читал эту тему и не совсем понял, как же можно управлять оборотами одного из движков если у управляющего этим движком регулятора “… один провод (светлый) от одного из регуляторов к приемнику надо перекусить”? Вопрос возник т.к. собираюсь приобрести www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… . Заранее благодарю.
Питание приемника и борта происходит от регулятора ! При использовании двухмоторной схемы и более, питание подводить нужно только от одного регулятора, поэтому от остальных регуляторов плюсовой ( красный ) провод нужно удалить и оставить только минусовой и управляющий ( средний )! И перекусовать ни чего ни надо, достаточно вытянуть разъем из колодки, надавив иголкой на “усик замок” сверху и заизолировав его ! Потом пригодится ! Удачи !
Советую не отключать питание от одного из регуляторов, а сделать развязку на двух диодах шоттки - в результате будут задействованы оба ВЕСа регуляторов что перекроет потребность борта (одного может и не хватить) и в случае сгорания одного ВЕСа или регулятора целиком - самолет не потеряет управление (у нас такое было на двухмоторнике - горел красиво в небе, но сел и остался цел).
Володимир, я так понимаю вот эта схема из темы rcopen.com/forum/f87/topic244067 подходит для моего случая: .
А как же вышеупомянутые “БЭКи”?
Да, схема эта, а ВЕСи встроены в регуляторы (обычно).
Можно спаять У-кабель, в котором плюсовые провода пропустить через сдвоенный диод Шоттки (обычно они выковыриваются из старых БП компов 😃 )
Вот такой диод подойдёт?
И как его впаивать в разрыв плюса.
А может лучше этот - www.chipdip.ru/product/19tq015/
Заранее благодарен.
Подойдет, но таких надо будет две штуки, лучше взять сборку вот такого типа www.chipdip.ru/product/20ctq045/ у них средняя ножка - это будет провод к приемнику, крайние ножки - к каждому из регуляторов.
Облетал наконец свою Каталину от Dynam. В волну взлетать надо очень аккуратно. Чуть зацепит поплавком и сразу разворот. Был ветер 6-8 метров, для первого полёта,конечно, плохо,но ничего, обошлось.
У нас в музее стоит такая красавица!
Да, действительно, очень красивый самолёт.В Российских музеях по-моему нет такого.
Вчера были соревнования. К сожалению волны и ветрище делали своё чёрное дело 😃😃
rcopen.com/forum/f38/topic418803
Грин-ПлановсКАЯ КАТАЛИНА не летает!Какой при… рок,додумолся на профиль крыла как у планера,выпукло-вогнутый.Для полета нужен полный штиль и нулевая волна.Самая летучая “КАТАЛИНА”.это ,ХОББИ-КИНГОВСКАЯ,1380 мм.
Судя по видео летает неплохо и волн не очень боится. А если взлетать с креном,то любая,зацепив поплавком волну,развернётся. У хоббикинговской очень короткие стойки поплавков и она плавает с креном,что некрасиво. Да и пропорции у неё искажены.
Таких волн не боится. Чтоб не крутило нужно гироскоп МЭМС в канал РН ставить, а лучше 3х осевую стабилизацию. Проверено многократно
После первых полётов нашёл для себя отличную методику взлёта в волну.После первых метров разгона,как только элероны стали эффективны,поднимаю поплавки и дальнейшему взлёту ничего не мешает.Цепляться просто нечем.
Здесь хоть и не про каталину, но близко к теме
А подскажите, какой родной профиль крыла у каталины? не могу чертежи найти, целый вечер ищу.
Если устроит,могу отсканировать сечение крыла из журнала.
