Гидросамолеты
wihrlwind
Seahawk:
Добро пожаловать в Болгарии на юбилейной Гидрокубок "Несебър"2016 !
Спасибо, Стойчо, за приглашение! Очень хотелось посетить и поучаствовать в мероприятии. К сожалению сейчас большие трудности с дорогой на машине напрямую из Москвы, а ехать по большому кругу и тяжело в силу возраста, и слишком много границ пересекать. Так что, к сожалению, приходится довольствоваться близлежащими мероприятиями.
Нотан
wihrlwind:
wihrlwind:
И Вас всегда готовы принять .
wihrlwind
Нотан:
Присоединяюсь к словам Бориса. Добро пожаловать к нам!
20 days later
wihrlwind
Готовлюсь к полетам на гидросалоне, пока отрабатываю технику пилотирования и посадку на заснеженной поверхности озера
wihrlwind
Кроме вышеуказанного аппарата буду готовить ко Второму Обнинскому ГидроАвиаСалону (очень надеюсь, что он состоится в этом году) еще вот этот самолет
И для разведки погоды и просто тренировок будет Экстра. Для отработки посадок, чтобы не “угробить” поплавки на снегу, поставлены лыжи на штатное место поплавков.
Нотан
wihrlwind:
За тобой не угнаться .
Останется только поплавки поставить на АкроМастера …
Нотан
пристав:
Тоже балуемся иногда
Приятное + полезное(рыбалка/полетушки),или наеборот…😃😃
Зинченко
Подскажите пожалусто, был ли у этой модели реальный прототип. Если да то как назывался?
дмитрий-74
wihrlwind:
По моему это он www.tmaec.ru/avia/35/4840/
не не он, вот он ,три года в виде кусков пенопласта провалялся, на чердаке в деревне , случайно нашел, как мыши на утепление не растащили 😁😁😁
неделю пазл собирал шпаклевал, два дня красил, осталось сервы дождаться и в небо😁
дмитрий-74
облетал сег канаду, после склейки пазла канада потяжелела, в инструкции написано 700гр, у меня получилось с батарейкой 3300 3с, 1600гр 😃.
ну да ладно, летает все равно хорошо, правда промахнулся я с моторами, заказывал на али, нонейм 22-12 1450кв, но судя по всему 1450 там и не пахнет, с пропами 8х4 в статике не больше 18А ,прийдется с пропами поиграться , что нибудь типа 8х7,8 попробовать, ну или 9 попробовать поставить, если за фюз цеплять не будут.
с земли взлетает нормально,а если на кочке подбросит, то вообще легко😁,а вот с воды плохо, и рулится плохо, водяной руль в прошлом году где то видел, порыться в хламе надо , и пропы разного вращения поставить, а то если в одну сторону р.н. еще как то рулит ,то в другую напрочь отказывается.
Konshin5524
С таким весом, очень большие лопостя. У меня меньше кило и то 7" с воды очень хлопотно поднимался, и даже снег цеплял. 6"Х4Х3 самый размерчик. Не увеличивай диаметр, увеличивай количество лопастей.
дмитрий-74
3х смотрел в магазе,есть только 8х4 ,думаю маловато будет всеравно, а меньше 8х? мне брать смысла нет, если только моторы менять,
надо в магазине порыться мож найду что нибудь с бешеным шагом , мне бы ток ампер до 30 поднять ,
вообще есть у меня мысль , да и детальки тож, сделаю из него ближнее фпв, четвертым будет 😁
вкрячу в него ру 433, с CC3D на стабилизацию, и видео на 5.8, имерсион на 600млвт свободный есть,
Konshin5524
Дело хозяйское, но по факту у меня очень тяжело проходили взлеты на 7", постоянно цепляя за воду, хотя вес в максимуме с батареей 2,2 3S и ФПВ приблудами доходил 1,2кг, хотя тяги на 7 дюймах гораздо больше. С хоби кинга Master Airscrew 6x4 визжат конечно как турбины, и двиг 1200об/в носится как бешенный вжик. Тяги удается снять меньше половины. Разгон подольше, зато минимум зацепов за воду.
Зинченко
Фото из архива. Полностью самодельный, начиная с чертежей. Прост, приятен в пилотировании и с достойными водоходными качествами. Вот только погиб глупо - оторвался разъём на регуляторе.
дмитрий-74
Зинченко:
он из чего, потолочка,и размер не понятен .
то же что то подобное хотел к лету сочинить, а то мой сеа-винг 1800мм крыло на взлете потерял, но нашел на чердаке куски кл-415того,
Зинченко
Делал я сей гидроплан давно. Задача была создать «рабочую лошадку». Это получилось. В полёте, модель напоминает Addiction. На воде без проблем эксплуатировалась на болоте, как на фото.
За основу идеи взял известный «Drake 2». Материал потолочка со скотчем и фанера. С тех времён сохранился эскиз, вот его скан (конечно не очень но всё что есть)…
wihrlwind
Зинченко:
Addiction принят за прототип вот на этом аппарате для использования в качестве тренера по отработке техники пилотирования при переходе на оригинальный Addiction Х:)
Зинченко
В полёте, модель напоминает Addiction по скольку проста в управлении и очень многое прощает пилоту, выруливая даже в довольно сложных ситуациях. Вот это я имел в виду, а не геометрические формы. Это мои личные субьективные ощущения. Другой пилот может быть сравнил с чемто другим. Идею (только идею) компоновки я взял у «Drake 2». Модель учебная, её основная задача это отработка взлёта и посадки на воду. У меня с этим была проблема, на предыдущем (что на фото в болоте) ни как не получалось. А вот на самодельном научился более менее адекватно взлетать и садиться.
wihrlwind
Зинченко:
Полностью согласен, тоже долго оттачивал посадку. Очень помогли тренировки посадок зимой на свежий снег.
