Ла-7
кто богат фотками
Что-то их не очень…
Это отсюда, хотя наверняка вы эту ветку уже изучили :
scalemodels.ru/…/viewtopic_t_9325_start_40.html
Это тут, внизу страницы:
detailscaleview.com/…/hph-models-132-lavochkin-la-…
Спасибо Юрий, можно попросить общаться не на Вы…
Я смотрел, но как всегда не увидел, интернет еще блин …пока носом не ткнешь…
Изучил методику изготовления Ваших щитков ,буду идти по стопам, правда и лицевую матрицу своять тоже придется …
Можно
Там надо не спеша и вдумчиво. У этих ребят (scalemodels.ru) порой такие информационные жемчужины встречаются…
Ты-бы на досуге весь раздел вот этот проштудировал для профилактики (если ещё не), потом переделывать меньше надо будет:
scalemodels.ru/modules/…/viewforum_f_136.html
С моей точки зрения если АРФ - то на сегодня единственным вариантом остается базовый АРФ из этой темы shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=81137
Боюся, не устою, все-таки куплю. Седня сделал 1 шаг - заказал двигатель - MLD-35 - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - польстился на скидку на последние 3 шт на европейском складе. У меня это первый шаг в ДВС вообще и в бензин в частности. Ругать будете?
Новая ссылка на Линдингере - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1635…
Хороший моторчик, тоже есть такой.
Ругать будете?
Наоборот!
Заказал. По моим данным - тут в Венгрии нет ни одного. Обещали привезти к концу следующей недели. Заранее прошу прощения за дурацкие и повторяющиеся вопросы. Хотя читал всю тему, за каждой справкой лопатить 37 страниц - не хочется.
Вернее, нет времени, успеха, Владимир.
Владимир, удачи! И с почином в бензине.
Удачи!!! Хороший выбор!
Для нас, кто от рубля зависим, Лавочкин подорожал на 10 тр
Если заказывать с линденгера
Вопрос 1 - проп: По опыту Алексея - 18х10. Кого посоветуете? Варианты -
деревяшка Menz - www.d-m-t.at/onlineshop/…/782-14742#.VQFk9dJwsqc - 11,9 Евр
АРС спорт - 25,9 Евр www.d-m-t.at/onlineshop/…/779-31128#.VQFp7dJwsqc
Биела - 29,9 Евр www.d-m-t.at/onlineshop/…/800-2368#.VQFpVNJwsqc
Точнее поставлю вопрос - этого Менц - для начала хватит, или не стоит и пробовать?
Владимир, вот здесь Биелла дешевле и окраску можно любую заказать
pp-rc.de/…/2-blade-CFK-propeller-Biela-18-x-10.htm…
(Естественно не реклама )
Биелла хорошие винты, мне нравятся, качество по разумной цене
С уважением,
Сергей
Приехал двигатель. На карбюраторе написано “Walbro”. Весит - пустой 1015 г, со всем содержимым коробки - зажигание, глушитель, винты, шайбы, стойки - 1360 г.
Владимир, 20/8 пользую - считаю лучьше -особенно на посадке, ну и на 2ой четверти петли конечно…Да, чем медленнее, тем копийнее полет…
Пробовал:
19х6
19х8
20х8
18х10 - показался лучшим вариантом
фирму не помню посмотрю напишу
Деревянный не дорогой
Следующий вопрос - нашел, что угол открытия пневмо ретрактов 85 град. Хочу поставить что-то вроде этих hobbyking.com/…/__38892__Turnigy_Full_Metal_Servol…
У них 80 град. Очень коряво будет?
Это я прикидывал, думал, может кто ставил? Живьем оно по-другому смотрится.
Пришли ретракты - другие hobbyking.com/…/__56824__All_Metal_Servoless_90_De…
Любопытно, влезут ли в крылья. Размер основного корпуса 27х92 мм. Под них надо точить стойки. Вопрос - длина стойки от оси ретракта до оси колеса?
Вместо штифта 10 мм и весом 28 г планирую в корпус вставлять саму стойку - соответствующей формы.
Если колеса встанут враскоряку - можно уменьшить ход, как это предлагал Ники.
Я заказывал в прошлом году такие или похожие, точно не помню. Ход ограничивать только переставлением выключателей внутри механизма. По питанию, по нагрузке, они не отключаются. По итогу слизало резьбу на штоках и я купил на тройбьюилдмоделс второй электровариант. Установил и кайфую.
225 мм
Это я не понял. Какую резьбу на штоках? Крепление штока в корпусе? Или резьбу на ходовом винте ретракта?
Три штуки стоят на Т-28 10кг.:
Может попались такие, у меня сломался силуминовый поворотный кулачок на передней стойке, при жесткой посадке, сделал стальные вставки, и пайка от вибрации отвалилась от эл.мотора, а в остальном все хорошо. Что бы ход ограничить, надо рычаги на кулачке подпилить в которые шток упирается в закрытом положении (пометил красной линией):
А концевик на другое место перенести сложно, уж очень мелкий, да и на замок тогда вставать не будет. Отключаются они, кроме как концевиками, по моему, еще по времени.
Эдик, (не возражаешь перейти на “ты”?), спасибо, мне понятно. А какие стойки использовал? А то я на 10 мм ничего не нашел.
Не нахожу на www.troybuiltmodels.com/items/ESMLA7-80FAF.html 😦😵
