Ла-7
ADI
vlad_den:
Эдик, (не возражаешь перейти на “ты”?), спасибо, мне понятно. А какие стойки использовал? А то я на 10 мм ничего не нашел.
Хорошо Владимир, как будет удобно.
Стойки самопальные, токарь делал, стояли на Зеро, в ЕСМовских ретрактах, там диаметр 11, обточил на десять - напильником, там точная геометрия не нужна.
shumahair
vlad_den:
Это я не понял. Какую резьбу на штоках? Крепление штока в корпусе? Или резьбу на ходовом винте ретракта?
на ходовом винте
vlad_den:
Не нахожу на www.troybuiltmodels.com/items/ESMLA7-80FAF.html 😦😵
www.troybuiltmodels.com/items/ESMLA7-80E3C.html
www.troybuiltmodels.com/items/ESMLA7-80LG.html
у них есть первый и третий. Я покупал или второй или третий. Они нормальные, первый вариант отрывается долго, по времени на 2 круга пролета хватиит
не помню какие у меня были с хоббей, но ни по времени ни по нагрузке отключать не удалось. С перестановкой концевиков (микровыключателей) париться уже было поздо, так как слизало резьбу. Стоковые работают “на ура”, ничего доделывать ненадо и становятся на ту же площадку без дороботки. Но тут вопрос по деньгам конечно
vlad_den
shumahair:
У нас он еще острей - то, что не ЕС - с НДС +27% на всю сумму с транспортом.
У них там на ЕСМ странные дюймы на колесах - 4" = 76 мм ??? 4х25,4=101,6
Так какие колеса на самом деле?
Alexxkidd
Более менее копийными колесами для размаха в 2 метра будут диаметром 127 мм
vlad_den
Вообще-то даже еще больше - масштаб этой модели 9,80 : 2,03=4,83. Колесо 650 мм : 4,83=134,6 мм. Но пилить крыло под такие колеса все-таки не буду.
А что там за колеса в наборе идут? А то я насчет стоек предварительно с токарем договорился, жду прихода модели, чтоб уточнить все размеры. (говорят, что у ЕСМ двух одинаковых самолетов нету)
shumahair
Alexxkidd:
диаметром 127 мм
тогда придется перерезать арки и заново делать лючки…
берегите законцовки крыльев. Я неосорожно на пол крыло поставил вертикально, появился скол и дырка. Походу на концах стеклоткань…
=U2=Alman
vlad_den:
нормальные красивые
vlad_den
Забрал, повзвешивал 😉
Фюзеляж 1534
Руль напр 58
Стабилизатор 195
Капот 221
Кабина 75
Серво 135
Хвост колесо, фурнитура 350
Motor MLD-35, принадл, винт, кок 1500
Крыло лев 793
Крыло прав 824
Балка крыла 75
Радиатор 75
Серво 180
Ретракты 400
Колеса, стойки 270
Бак с бензином 500
7185
Наверняка, что-то забыл, но, похоже в 7700 - 8000 можно уложиться
shumahair
vlad_den:
7400 вместе с 40 двигателем-китайцем. Потом заменил на 50 МЛД с ним 7550 без кока и винта
так что уложитесь запросто в 7700.
vlad_den
shumahair:
Да, похоже, законцовки стеклянные. Очень туго входит в крылья соединителная балка. У всех так было?
kolity
поздравляю ,у меня тоже такая модел ждет облеть
gvv1970
vlad_den:
На моём, наоборот, сильно свободно было. Пришлось даже наращивать толщину.
vlad_den
Есть мысль поставить ретракты под углом, как в свое время на Як-9 от ВКу делал
Это даст увеличение вылета колеса вперед на 2-3 см. Оно надо? Или не уродовать вид в убраном положении?
Насколько он склонен к капотированию на взлете и посадке?
Alexxkidd
Если сделать так то придется летать без щитков на стройках…
Делай так как китайцы задумали, наверное они это предусмотрели. И еще Володя подскажи пожалуйста у него выкос предусмотрен? Если да, то какой?
vlad_den
Alexxkidd:
Если сделать так то придется летать без щитков на стройках.
Ну, да. Или в выпущенном состоянии щитки будут малость разбегаться. Но там, на Яке - оно того стоило! Иначе ни взлететь, ни сесть нормально не мог.
Насчет выкоса - заводского особо не видно, потом я честно пролистал все 38 страниц и обнаружил, что практцки никто выкос не делал, начиная с Юры.
Alexxkidd
Я у себя в глубокой задумчивости, делать или нет. Тем более размер моторамы особо разгуляться не позволяет…
Вниз точно не получается…
vlad_den
Не знаю, Саша,
Я на Яке делал 3 вниз и 2 вправо. Еще когда капот строил - передний шпангоут с этими углами вклеивал, потом считал смещение мотора и так мотораму устанавливал. Летит ровно.
С другой стороны, тут в теме никто на отсутствие выкоса не жаловался.
MIM
Alexxkidd:
У меня аналогично на Як-50. Сделал выкос вправо 2 град. А Газ смикшировал с РВ. Но до конца пока не настроил. На это требуется не один полет. Но на среднем газу летит ровненько. Думаю приемлемый вариант. Удачи.
vlad_den
Собрал крыло полностью. С серво, с ретрактами и шасси со щиткам получился вес 2620 г. В теме аналогичных данных не видел, может просмотрел. Любопытно, как у коллег?
Alexxkidd
Крыло по середине разъединяется на две половины?
