На подходящей фанерке прорезаются с боков пазики с шагом , я делал шаг 5 мм.
Потом на лист фанеры крепится кусок полиэтилена, как разделительный слой.
Укладывается лист тонкой бумаги, в моём случае калька. Вместе с полиэтиленом с 2-х сторон.
И всё радостно обматывается ниткой по пазам, пазы дают фиксированный шаг.Нитки по бумаге обмазываются клеем, я намазал эмалитом.
Потом после высыхания клея,с боков нитки подрезаются и у нас получается листик с нитками.
Этот лист нарезается тонкими полосками я делал 2мм.
Так же нарезается заготовки под кипперную ленты из ткани ширина выбирается так что бы при покрытии нашего шитья с краёв оставался материал я резал шириной 5 мм, можно и из бумаги, но только очень мягкой.
Место куда надо приклеить имитацию промазывается клеем, в моём случае густой эмалит.
И укладывается сначала лента с нитками, а сверху наша кипперная лента.
И всё промазывается клеем.
…ну и цену этого иск.шелка озвуч, если не сложно…
я брал его как подкладочный материал цена 60 руб за кусок 1,5х1метр.
Как мне сказал продавец в магазине состав такой же как в органзе, только органза немного жёсче.
Изогнутой иглой?
Юр, я конечно “извращенец”, но не до такой же степени 😃. Хотя видел модели которые именно шили, правда там и масштаб поболее.
Прикидка системы управления…пока только капроновыми нитками, направляющие для выхода троса из фюза сделал из 3мм латунной трубки, трос на управление буду ставить кордовый тросик 0,4мм. Стабилизатор и киль не вклеены пока
Немного поработал над имитацией двигателя…осталось клапана,пружинки, выхлопную трубу ну и навести глянец )
Вклеил оперение и протянул троса. Начал оформлять обшивку кабины стрелка.
Немного поработал над капотом, выклеил его на пенопластовом болване.
Закончил обшивку кабин пилота и наблюдателя.
Жара…ничего не хочетсл делать, но вот немного сделал, звостовой костыль
оригинал
что получилось…
всё ещё будет облагораживаться…
Здорово!
Саш, а что за трубки и где покупались?
Здорово!
Дим, трубка латунь, брал на 1905 года
Сделал подкосы стабилизатора, основной материал угольный пруток 3мм крепежсделаны из латунной трубки 4 мм. Вес подкосов 11,7гр.
Решил поэкспериментировать по поводу талрепов, бо я ещё не готов отдать по 10 у.е. за 2 шт (. Мне их надо около 40 шт.
Вот что получилось -
Исходные материалы: вертлюжок (рыболовный магазин) прочность на разрыв 8-9 кг
стойка для крепежа плат длина 20мм внутренняя резьба 2мм материал латунь,
винт и гайка латунные М2.
Надо найти груз кг на 9, провести испытания.
Три двухлитровых бутылки с водой?
В хозяйстве нашёлся безмен на 12 кг, так что им проводил испытания, карабин разрезал или порвал кольцо к которому он крепился при ударном увеличении нагрузки более 12кг ( безмен дал нагрузку, когда дошёл до ограничителя я потянул дальше резко). Так что тест пройден )
Пришла заказанная мотоустановка
Развесовка:
Двигатель Turnigy C5065-270 - 465 грамм
Регулятор Mystery Pentium-80A - 64 грамм
Батарея WinForce 5000mAh 6S (22.2V)30С - 650грамм.
Итого:1179грамм.
Ещё добавить грамм 20 на коннекторы.
Фюзеляж почти готов.
Взвесил что получилось:
Полностью фюзеляж в сборе(с аккумулятором ) 3200…( перетяжелил немного,полётный вес планирую в районе 4,5-5 кг…так что на крыло осталось 1300-1800…
Класно смотрится. Вполне законченный и впечатляющий вид. С крылышками вообще смотреться будет солидно.
Мне до такого состояния еще пахать и пахать. Надо поторопиться, чтоб на “первое задание” в паре вылететь.
Юр, раньше весны я его всё равно не подыму, так что времени вагон…
Классный аппарат получается)))
Вчера попробовал сделать резиновую матрицу на новые цилиндры, ( у выбранного прототипа стоял второй тип двигателя Benz DIII, а была попытка 😃 сделать двигатель Mercedes DIII.), попрошествии указанного времени вулканизации резина не встала, точнее встала местами…скорей всего как то плохо перемешал…хотя мешал долго и тщательно…
Завтра попробую вскрыть и сфоткаю
По совету Юрия (KUZ) сделал матрицу из ДжукСил-а.
Материал понравился. Попробую отлить, смола только полуторачасовая (.
Надо прикупить 15 минутную.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"438f8ba93df955007778e165":{"_id":"438f8ba93df955007778e165","hid":10474,"name":"D-pilot","nick":"D-pilot","avatar_id":null,"css":""},"47993b313df955007777e157":{"_id":"47993b313df955007777e157","hid":31091,"name":"Zorand","nick":"Zorand","avatar_id":null,"css":""},"4ac9ca243df95500777695d6":{"_id":"4ac9ca243df95500777695d6","hid":54547,"name":"KUZ=","nick":"KUZ=","avatar_id":null,"css":""},"4b7199043df955007776488a":{"_id":"4b7199043df955007776488a","hid":60958,"name":"Roix","nick":"Roix","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c7132343df955007775d58f":{"_id":"4c7132343df955007775d58f","hid":70731,"name":"Neon_Runner","nick":"Neon_Runner","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"4bec4f9b3df95500777ffe58","hid":187209,"title":"Albatros CI 1:6 электро","views_count":7825,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":46,"first_post":"4bec4f9b3df9550077800586","first_ts":"2010-05-13T19:14:35.000Z","first_user":"40af7cfc3df95500777948b1","last_post":"4db6e4a13df95500778005e0","last_post_hid":46,"last_ts":"2011-04-26T15:28:33.000Z","last_user":"40af7cfc3df95500777948b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
