Albatros CI 1:6 электро
Алекс71
Идея построить эту модель давно витала в воздухе…Были найдены и прообретены чертежи данного аппарата.
Загнал их в компьютер, обрисовываю помере надобности и режу на своём станочке, который и был собран под этот проект ).
Вот что сделано на данный момент :
Носовая часть будет предствлять собой коробку выполненую из 3 мм фанеры, хвостовая часть будет ферма .Весь фюзеляж обшиваеся 1.5 мм бальзой.
Всвязи с тем что прототип имел рядный двигатель Mersedes было решено не портить внешний вид и сделать эту модель под электро
boroda_de
Алекс71:
Очень интересный проект. Хвост не будет тяжеловат, обшитый бальзой?
Алекс71
boroda_de:
Юр, я думаю что нет,но я на изделии которое на фотографиях проверяю как сходятся детали, типа поверочная сборка ), и изменения вношу сразу в файл резки. Если эта коробка получится тяжёлой, то сделаю облегчения (уже вижу где и что в силовой коробки можно облегчить). А по поводу бальзы, разработчик вообще рекомендует шпангоуты из 6мм бальзы зашитые фвнерой 0,8мм.
boroda_de
Я не про силовую коробку, про обшивку 1,5мм бальзой. Плёнкой обтянуть там или тканью?
Алекс71
я тоже,фюз имеет жёсткую обшивку,ткань на крылья и оперение.
Габарит модели размах 2090мм.
26 days later
Алекс71
фюз почти готов, теперь очередь за оперением
Rusfaner
Лепота!!!
Заодно твой станок с зажимами увидел!
Алекс71
вот сегодня немного сделал, это пока вчерную, приборка ещё будет дорабатываться :
Алекс71
Сделал сегодня и хвостовое оперенье, но не закончил, кончился угольный пруток, до ближайшего магазина 30 км(
, у меня была ткань, когда-то брал для обтяжки- что то из семейства шёлковых )…
эмалит взял в Техноспорте. Попробовал обтянуть киль, результат мягко сказать разочаровал, толи руки уже забыли (в своё время таймерок обтянул много), толи эмалит не эмалит а что то типа него …
Теперь думаю, где можно будет купить OraTex-а…много…
teichmann
да результат обтяжки чёт ужасно выглядит,Хотя в таком масштабе шёлк самое то,Я метровый самолёт обтянул-отлично получилось(правда экспериментировал долго)Эмалит из шариков.
Алекс71
В который раз убеждаюсь, что свой станок (или когда есть к нему доступ) для моделиста хорошее подспорье в работе.
а по поводу обтяжки, может и ткань не та…буду пробывать ещё…😃
teichmann
я свой обычным Шёлком тянул,мочил из пшикалки и на дерево накладывал и по мокрому эмалитом примазывал,А кагда на сухую примазывал то при пропитке морщилось,и хужэ натягивалось.
D-pilot
Алекс71:
Саш, а на башне ткань fabric - почему не ей, а именно oratex…?
кстати, яблоковский сопвич обтянут тканью solartex - в чем разница между ними, ты не в курсе, часом?
Алекс71
D-pilot:
… почему не ей, а именно oratex…?
Дим привет!
я оратексом называю любую плёнку с фактурой ткани…))).
В чём различие не знаю, может в производителе.
Я завтра прикуплю на пробу метр шёлка, и попробую ещё как советовал Ханс, плёнка больно тяжёлая(39г)и узкая 600мм у меня ширина крыла 308 мм, так что или кусками клеить придётся или отходов много будет однако…
Алекс71
Ребят всем спасибо кто откликнулся на мои высказывания о Оратексе…но я кажется подобрал материал которым меня удолетворил )
teichmann
na.это вдь шёлк.он в таком масштабе всётаки легче плёнки.
Алекс71
teichmann:
Ханс, это исскуственный шёлк, я взял на пробу, думал не натянет, так как на форуме проскакивала инфа что исскуственный не натягивается, только натуральный.
Roix
В детстве, когда делал похожи самолеты, то обтягивал их папирусом, а потом несколько слоев ацетон+нарезки из теннисных мячиков. Получалось довольно-таки прочно.
KUZ=
Roix:
Ну ацетон+нарезки из теннисных мячиков это наверное получится эрзац-эмалит, а вот что подразумивалось под папирусом ?. Если микалента, то для такого размаха , тем более в один слой, наверное не самый лучший вариант.
Roix
Да, эмалит.
А папирус- папирусная бумага. Для размаха ~1,2- ~1,5 метра вполне хватало при 5-7 слоях эмалита.
Алекс71
Занимался сегодня штопкой.Технология классическая.
boroda_de
Алекс71:
Изогнутой иглой?
D-pilot
Алекс71:
а вот эти черненькие типа “швы” из чего сделаны? мне показалось, или киперные ленты сделаны из какой-то полосы матерчатой - или этот все тотже шелк???
Саш, расскажи поподробнее - как именно ты натягивал/крепил шелк, насколько сложна (для первого раза) технология такой обтяжки - буду признателен если поподробнее напишешь о самой процедуре…
ну и цену этого иск.шелка озвуч, если не сложно. …а то я тут уже к заказу на башне готовлюсь во всю…
