ИЛ-2 от Pilotage
ALEKS16
Да прикольно всех Вас послушать,Вы братцы очень полемикой увлеклись,дураку понятно где центровка.Не забывайте про ретракты.
Установил мотор.Вот так получилось…
Олег_1970
gvv1970:
Года два назад тема про этот Ил была в электролётах,там всё было перитёрто.С ЦТ не надо ни чего мудрить. Делайте как по мануалу,это касается и расходов-и будит вам счастье!У меня этот Ил был с ДВС,в центровку попал сразу,у народа с электро были проблемы с задней центровкой.Модель очень чувствительна к ЦТ даже на 0,5см.,а вы пытаетесь вместо положенных 7,5см. заставить его летать пр 12см.rcopen.com/forum/f36/topic87859
Ну я не первый раз покупаю Арф, и почти всегда ошибка разработчика, то мотор дают который не тянет, то с центровкой намудрят то еще что то. Потому и редко доверяю инструкциям. То что посоветовали в магазине не захотел ставить по простой причине, что мотор был, теже характеристики только легче на 30 грамм.
А поповоду центровки я не однократно спрашивал в теме, все как в воду канули, или очень не внятные ответы были. А когда свалил, все вдруг оживились, советы начали давать умные…Ну вообщем как всегда на этом форуме…Только почему то из авиазвена нас двое осталось…
Vасилич
Олег_1970:
Ну почему двое?
Вот разгребу все твои косяки и трое будет.
Олег_1970
Vасилич:
Ну почему двое?
Нет, вас двое будет.😉
Vасилич
Олег_1970:
Действительно, двое:)
Кстати.
Что было из косяков.
  1. Ретраки.
    Очень туго ходили. На одном крыле аж площадку с сервой выломало. Новая площадка сделана из линейки. Все оси на ретраках смазаны густой силиконовой смазкой. Проблем нет.
  2. Колеса почти не крутятся. Тоже смазаны. Проблем нет.
  3. Элероны. Качалки упираются в площадку. Из-под серв убран двухсторонний скотч. Теперь не упираются.
  4. Элероны, узел крепления тяги. Серва с трудом двигала элерон. Я так понял, что гайка была посажена на циакрин. Циакрин затёк на ось. Почищено. Работает легко.
До остального еще не добрался.
А чем это таким розовым заклеены битые места?
Олег_1970
Ретраки я и не использовал, потому до ума и не доводил.
Элероны нормально работали, видимо от расходов зависит.
По поводу циакрина сажал после полета.
Розовый это смола такая, эпоксидка в тюбиках.
Rula
Vасилич:
Думаю, проблемы появятся. Смазка на ретраках - это песок и пыль на них при первых же полётах
Vасилич
Rula:
Спасибо за наводку.
После того, как они стали без усилий работать, всю лишнюю смазку я убрал.
По большому счету, внутри конструкции можно сальники поставить в виде фетровых шайбочек.
А снаружи доступ пыли к осям просто скотчем закрыть
Скорее всего я так и сделаю.
Для понта смазанные колеса тоже фетровыми шайбами прикрою.
ALEKS16
Решил сделать масло радиатор.Вроде получилось.А смазку лутше убрать совсем,полировка шкуркой нулевкой дает такойже результат и не надо шайб.
8 days later
Alexander#
ALEKS16:
Ил-2м3 закончен УРА!УРА!УРА!
А винт? Как же винт? Не гоже с двухлопастным-то…
Vасилич
Alexander#:
А какой размерчик трехлопастного лучше подойдет для 3019/14?
Alexander#
Я свою начинку описывал rcopen.com/forum/f82/topic175777/81
Сам не люблю, когда лезут с советами, коих не спрашивали, но 3019 для модели велик.
Она с 3013 получилась тяжелой, срывной и скоростной. Не успеваешь насладиться красотой, пока она мимо проносится…
По существу: для двигателя - не скажу, но для модели 10" идеально смотрится. Примерял 11" - уже (визуально) великоват…
Vасилич
Alexander#:
… но 3019 для модели велик.
Ну и 3013 тоже есть. Будем пробовать по-всякому:)
ALEKS16
Нет я не пробовал…А за чем?Там и трех так прет что элероны отлетают!
Vасилич
ALEKS16:
Просто есть пара 2200 4S
9 days later
Маляр
Поставил пилотажевский ДТ 3019.12 тяги за глаза! Буду подрезать рули высоты поворотного руля явно мало.Завтра воткну другой винт(дурак с собой не взял) и попробую что-нибудь эдакое *покрутить* -ОН этого ДОСТОИН!
ALEKS16
А я подумаваю мотор еще нагрузить винтом трех лопосным 10*7.Но не по жаре.
Маляр
Кое-что очень даже не плохо получается.Хотя зря!ОН прекрасно читается как копия!Заходы по штурмовому-прелесть.Единственный минус - стремление к левому развороту на взлете.Пробовал затяжной взлет но в момент отрыва разворот присутствует.
13 days later
ALEKS16
Мужики а Миг-3 от Пилотажа не кто не собирал,а то он уних the best?
vlad_den
Очень трудно заставить хоть как-то летать!
ALEKS16
Я купил очень почти копийно сделан!!! Валится на взлете или идет раскачка по элеронам?Профиль вроде нормальный.
vlad_den
Валится на взлете - очень сильно скручивает. Совершенно не выносит медленного полета - небольшой сброс скорости и срыв в классический штопор. Посадка тоже соотвественно не самая простая. Из десятка полетов успешными были не больше трех, остальные требовали того или иного ремонта. Последний был месяца два назад, еще не ремонтировал, и сомневаюсь, стоит ли. Может кому-нибудь отдам, удовольствия даже успешные полеты не доставляли.
ALEKS16
А мотор какой?Садится на скорости не пробовали? Как настоящий самолет садился,или зависающие элероны?
