Полукопия FW-190
Где их купить?
Например : dreamworksrc.com/…/robart-airline-restrictors-p-81…
на пневматику надо ставить дроссель иначе работают как выстрел
амортизаторы надо разбирать
внутренний цилиндр я проходил разверткой (вертел ее рукой)
внутри полно опилок и заусенцев
и пружины лучше заменить
родные я вообще не знаю на какой вес рассчитаны
рукой их не сжать
Зачем такой геморрой, за свои деньги.
Проще выкинуть пневматики в мусор, и купить нового образца электрические, за те же деньги.
Так, поподробней, пожалуйста! Источник укажите. А то пневматика действительно большая проблема.
Вот вот, над этим и работаем…😃 Большая проблема в том что пневмо уже есть и хотелось бы просто поменять цилиндр на электропривод, тем более он встает туда как родной, но выхватить их так сложно-постоянно нет в наличии.
А так вот
www.troybuiltmodels.com/items/ESMFW190-71ER.html
Хотя может у кого есть и еще информация на источники…
Эх, какого я себе ганса в FW добыл…
Ну, Ганс, как живой!
Все время думал, кто сделает нормальный электропривод на колеса? Свершилось!
Тут тоже есть, только я не пойму, тут в евро или доллары? А цена 169 +20 доставка=189 чего?
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=913…
Линдингер - австрийская фирма, все цены в евро.
Если будет полезным , то вот сайт по фокке.=)Тут даже фото прицела есть.
Тогда дорого очень!
думаю там всю электронику поставить, и заоодно перекроить капот на более похожий…
Под электронику и внутри фюзеляжа места можно найти достаточно. Сверху удобней , конечно.
Но может внутрености под капотом изобразить. Лишнии очки на стенде.😃
Александр , спасибо за совет, но думаю этот набор не стоит того.
Попробовал сравнить то что есть, с тем, что должно быть, в общем не так все плохо , но фонарь нужно двигать и опускать…
Разрезал заднюю кромку киля и доработал сам руль.
Обшил стабилизатор стеклом, прошкурил и загрунтовал.
Наконей -то пришел кокпит, хрень конечно, но впереди ждет более глобальный проект, поэтому обойдемся без фанатизма…
Не факт!
Народ, коль тема 190го, посоветуйте по двигателю, плиз. Строился самолёт FW190F-2 размахом 2.2м под 50сс DL50. Вес получается около 7700 (без топлива) плюс передняя центровка ( и это без винта и кока) Вот думаю может поставить MLD35cc вместо полтинника что решит проблему с выступанием свечного наконечника и глушителя. Есть ли смысл в этом ? Или оставить как есть. Смущает маленький винт 21х8(у MLD). Также думаю сделать выхлоп через боковые щели(как у прототипа) - есть ли у кого опыт с этим ?
Это невероятно. И вес, и передняя центровка…
А по моему, выхлоп у прототипа был не только через боковые щели, но и через нижние патрубки. ИМХО тудой проще газы зловонные отвести:)
Извините что влезаю! Но вполне реально вес 7700 полётный(без кока и винта), размах 2.2 метра и центровка в принципе нормальная, секрет прост шасси 1 кг добавили на морду!
видимо так и придёться
поэтому и мысли о меньшей кубатуре, хотя очень хочется двухцилиндровый
уж тебе то извиняться 😃 Я уже подумываю 4 такта espritmodel.com/saito-fg57t-twin-gasoline-engine-3… но он 2.2 кг голый весит.
Не, 35СС маловат будет ИМХО. К тому же центровка может пострадать.
Так, все же разумней.
подумаю тогда ещё об таком hobbyking.com/…/__11973__5_5HP_53cc_Twin_Cylinder_…
ещё об таком
5.5HP 53cc Twin Cylinder Gas Engine
Хороший вариант. В капот входит без проблем?
да, там цилиндры меньше 25сс х2 И самое главное глушители не будут сильно выступать.
Так и думать не надо. И цена очень даже нормальная.
Тема похоже заглохла, или все пока ждут майского солнышка?
