Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET
Привет Всем разбил я мига в пыль так жалко не хватило опыта в управлении
Да не умерла тема просто зима затянулась
через пару дней придет
А сколько по времени с ванана идет посылка ?
до Москвы с бананы ровно 30 дней шла, 26.02 выслали, сегодня получил
а где была ошибка в управлении в полете или на посадке ??
посадке ??
Да именно посадка на симме сажаю на ура а в реале краш
А КОМПЛЕКТ КАКОЙ ?
А КОМПЛЕКТ КАКОЙ ?
ARF
A что пошло не так при посадке??
Видео нет случайно??
Блин, посмотрел я как размещаются акки в этом самолете, чувствую запуск отложится на долго, у меня аки по 6 банок а тут нужно два акка по 3
Эти самолеты не для того чтобы думать, руки и глаза должны работать на автомате на дум времени нет ,сам понимаешь почему скорость и тд При посадке скорость не та и морковка .Акки да два и вот еще при ударе акки ломают все что впереди себя и с ними центр у него передний .Я тоже ставил один 6s но пришлось ломать немного кабину,Если есть возможность ставь фишку с ней парни пишут летать легче я правда не пробовал и точно знать когда кончаться акки планирует он не айс .Это мой так сказать скромный опыт общения с этим самолем может кто то скажет по другому мой вывод такой ,учиться учиться а в целом аппарат супер и мне не понравилась передняя стойка, рулит она плохо люфт большой сейчас купил 35 там стойки метал вот это вещь
Я покупал в рс легионе
FY-30 рулит 😃
А почему из Германии не заказать? Стоит 159 евро минус НДС, плюс почтовые расходы.
и сколько выходит в результате
у меня 6S встают в нос нормально, ничего ломать не надо, но вот цетровка наверно уйдет…
буду по не спеша собирать, а там посмотрим.
У меня из штатов приехал, самолет + 3 аккумулятора по 6 банок 45С
Итог= 430 баксов
Итог= 430 баксов
Нормально кстати очень а моторы какие
центр будет супер передний при посадке может шасси не выдержать и думаю с почти кг в носу взлететь тяжеловато будет
вот и я так думаю, поэтому развотрушил аки и делаю из одного два
моторы какие
вот эти Brushless Motor - 2100Kv (LX-MOTOR-2100KV)
Аккумуляторы вот такие ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack буду заказывать, они мне еще под коптер пойдут и под еще одну модельку
Почитай по моторам в разделе су 35 там ребята очень много чего советуют с 17 стр
Уважаемые гуру, подскажите как настроить под этот самолет аппарату турниджи. Зарание спасибо
Про турнигу не знаю:(
Ребята есть ли у кого-то видео как должны работать рулящие поверхности у этого мига, при выключенном овт и выключенном. И вообще видео работы поверхностей относительно стиков
Видео есть на bananahobby,а разницы нет включен ОВТ или нет все должно работать аналогично. Работа поверхностей относительно стиков есть в инструкции идущей с самолетом.
да, там она есть, но либо производитель, что-то напутал с проводами, либо у меня аппа не верно настроена
пытаюсь разобраться, но блин работа очень мешает 😃
я уже не помню как было -два года прошло. А что не так? У меня turnigy настроена так:
1- элероны
2- рули высоты
3- двигатели
4- рули направления и вектор напр.
5- шасси
6- закрылки через AUX на pit trim
7,8 - овт , делаем MIXы с элеронами и рулями высоты и вешаем их на 3 х позиционный выкл.Можно вкл. можно выкл.
дальше включаем функцию Elevon и настраиваем , рули будут двигаться как в инструкции.
По-другому у меня не получилось, каналов не хватает.
вот, спасибо… она и небыла включена
кстати китайцы действительно не верно подключили проводку, левые поверхности двигались не верно, перепутано подключение
Уважаемый Игорь, огромное Вам спасибо за объяснение, настроил, все работает 😃
ну и на будущее, если у кого-то возникнет подобный вопрос вот видео
Привет Владимир как настроил миг???
настроил как посоветовал Игорь
1- элероны
2- рули высоты
3- двигатели
5- шасси
7,8 - овт ,
овт который на рудор работает постоянно
осталось еще немного дособерать и буду облетывать
Всем привет. Ну вот и я на ремонте. Вчера на взлете,поднявшись на 3-4 метра, начались перебои в работе двигателей.Сделав два маленьких круга,убрал шасси и мягенько посадил на снег. Все проверил- все работает, ни каких позывов не заметил и решился на взлет. А взлетев, все повторилось,но споследствиями. Двигатели опять стали работать с перебоями и опять было решено сажать,но не успел. На вираже самолет перестал слушаться рулей и как шел с левым креном так и вошел в снег носом и левым крылом.В результате обломилось крыло и минус носовая часть.Это все ни чего-восстановим. Сегодня подключил батареи ,дал газу - все работает ровно без перебоев.Гонял ,гонял их-работают.Думаю,что-ж было то.И тут на последок даю газку и стик элеронов тронул- моторы опять задергались.Так вот вопрос: В чем дело? Было у кого-нибудь такое? Где искать?
скорее всего в аппаратуре что-то, это просто предположение
Игорь, а у Вас же турнига аппа?
сегодня вечером буду устанавливать подсветку в турбину
Да турнига, но после краша я спокойно летал на sportjete и RS ке
