B-17F 1/9
Corado
boroda_de:
Автора плана не подскажете?
1/9 солидный размер… 😉
Автор boss он же Александр, а прислали ему отсюда WingSpanModels.com Вот из-за размера и взялся, а сейчас голова кипит.
kasmirov:
Есть множество программ, но самый надежный способ это руками. По общему кол-ву затраченного времени получается даже быстрее, чем зачищать чертеж после автоматической векторизации.
Создаете новый файл, прикрепляете ссылку на изображение, масштабируете. Потом обводите все вручную.
Есть программа Rhinoceros на она на английском, понятно, что надо скан вставить в программу и обводить, а потом уже сохранить ка вектор для резки, ну и соответственно вырезать. Как это сделать ума не приложу(((
boroda_de
В Рино легче новый бомбер нарисовать, чем это обвести. Готовые чертежи легче в Кореле для резки обвести, imho
Corado
[QUOTE=boroda_de;2395549]В Рино легче новый бомбер нарисовать, чем это обвести. Готовые чертежи легче в Кореле для резки обвести, imho
Спасибо что пнули отсюда, я битый час пытаюсь свести концы )) Буду качать Корел
kasmirov
Забыл сказать, что на мой взгляд проще всего это сделать в автокаде. Рино не пробовал, но корел однозначно менее удобен, чем автокад.
Все довольно просто. Только не ставьте последние версии, они там перемудрили с интерфейсом. Очень хороша для работы версия 2008 и все что раньше до 2004.
Создаете новый файл - вставляете изображение - масштабируете - обводите.
Большой плюс, что четко задается масштаб и то, что симметричные профили обводить нужно только с одной стороны, вторую зеркалите.
Кривые поверхности обводятся сплайном, остальное линии или кривые всякие.
Corado
boroda_de:
Ищите поиском тут rcopen.com/forum/f7/topic158648, очень помогает для схождения линий
Читал эти роботы, пока ищу Корел, чтоб на русском был и без вирусов качался.
Corado
Всем Привет! Начал по немного обрисовывать, пока не знаю правильно ли делаю??? Использую АвтоКад 2007 инструмент “полилиния” и " дуга" на фото видно, не знаю каким инструментов воспользоваться, чтоб сделать дугу, показано стрелочкой ? Подскажите пожалуйста чайнику(((
kasmirov
Любым.
Полилиния дает последовательность связанных отрезков: прямых или дуг.
Для этой линии подойдет одна или больше дуги либо сплайн.
Если создаете контур из нескольких отрезков, то желательно чтобы их начала/концы совпадали. Это делается включением привязки кнопкой F3 (Snap On / Snap Off)
Corado
НЕ ВЫХОДИТ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР! Не получается изогнуть прямую как мне надо, я знаю что есть такая функция, вертеть прямыми, растягивать, как мне нужно, а понять как это, не найду!
ZigZag_ZZ
Вы самолёт решили сделать или научиться Коралом рулить?
Тогда это надолго!
Corado
Конечно Самолёт сделать!!! Я сначала хотел копирнуть на фанеру, и резать лобзиком, но думаю это оооооооооочень долго, а с этим вектором застрял, не выходит “гнуть свою линию” )))
ZigZag_ZZ
Просто 500 народу заглянуло на проект, а тут и конь не валялся, жаль, будем следить за творчеством!
Corado
Да мне бы с вектором разобраться а дальше попрет, фото видео и аудио и рисунками )))
boroda_de
Corado:
дальше попрет
Фреза уже есть или попутно будете станок строить?
Corado
😠Ну что вы все смеетесь! Подсказали б лучше как точно линию разместить! Нет, фрезы нет, при сильной необходимости могу и ее продумать. Я ведь новичок в этом деле, по этому многого не знаю. Не судите строго:)
kasmirov
Corado:
Corado:
Очень сложно с такими исходнюми данными подсказать, что не так.
Опишите последовательность своих действий. Хотя если не получается в автокаде линию провести, то я сильно призадумался бы о выборе данного пути. Может все-таки лобзик и копирка?
boroda_de
Corado:
Тогда делайте, как проще и попутно учитесь. Резка такого количество дров на фрезе обойдётся легко больше 200$. Лобзиком быстрее и дешевле. 😉
Для изучения CADa можно открыть другую тему, в другом разделе
Corado
Инструмент полилиния, цепляем и нужно чтоб данная линия, которою я наношу, изогнулась ровно поверх фонового чертежа. Не владею терминологией по этому трудно и объяснить что требуется )
Corado
boroda_de:
Я не учится открыл тему, а описывать что делаю обсудить вопросы и делится впечатлениями, поскольку очень интересен сам процесс, построить первый мой летательный аппарат да еще и таких размеров и доказать самому себе, что я это сделаю.
yablokov:
Непочатый край работы лобзиком…😉
Я и говорю тут лобзиком к новому году если вырежу то хорошо ) Но в принципе видел пост где писали о лобзике из швейной машинки.
yablokov
Corado:
Вадим мне кажется надо масштаб помельче выбрать . Размах 3600 мм. ну слишком здоров и геммороен.
12-й мне кажется будет в самый раз.
