Kyushu J7W1 Shinden 20%
Ну дык тут деревяшки видишь: это будет внутренний гробик для акку, как на мессере, только 160см в длинну.
Тут тока какойта терминарот некормленый и полуфабрикаты на полУ. Искусство хде ?
Ты из чего отлил эту физию ? Силиконово(не значит плохо) как-то выглядит.
Resin klebstoff-profi.de/group_pur_resin_giessharz5169.h…
После полимеризыции как очень твёрдое мыло, пилится, режется, сверлится, шлифуется
Силикон тоже у них брал.
Ну кажись начинается, места есть в первом ряду, все молчат, все сел и смотрю.
Гробик в процессе.
"Гроб - он одного лесу сколько требует… " ©
Ты действительно пошёл “сверху вниз”, т.е. узел есть, а кудой его ставить - нету ?
По задумке это силовой каркас, на который навесятся шпангоуты, крепление ретракта, крыла и моторама.
На этот узел практически всё будет завязано.
Вырез в передней части для ПГО. Носовое колесо в убранном положении пересекает рули ПГО.
Заинтересованый читатель спросит: где изящность и ажурность бальзовых конструкций?
Да. Из реечек это было-бы в два раза легче и в десять красивее. Но я не очень умею работать с бальзой (зато, как говорил порутчик Ржевский “Мы себя в постели покажем-с”) а данная конструкция должна держать килограмм батареек, носовой ретракт (5кг только при 1G с рычагом >30см ) и мотор в два киловатта. На опыте прототопной утки уже убедился, что ПГО тоже нуждается в мощном креплении, особенно при транспортировке (дверные косяки и сиденья в авто просто притягивают к себе нежные рули)
Поэтому “гробик” с отверстиями только для вентиляции. Рейки поперёк волокон в нужных местах пущены, отверстия будут после внедрения всех серв и механизмов.
надыбал вот такую книгу по экспериментальным самолетам ипонии. На 84-й странице есть и о шиндене.
sharingw.org/…/959154-japanese-secret-projects-exp…
Посчитал примерно центробежную силу для одной лопасти.
Сила=масса Х квадрат обороты/мин Х радиус Х 0,011
Получается для 16,8гр (лопасти калиброваные), радиуса 15см (от оси до ЦТ лопасти) и 4500об/мин (статическую тягу в 7,5кг не принимал во внимание)около 40кг. Подвесив на дюралевой пластине 1мм (вернее на 2мм спице, продетой в отверстие в этой пластине) имеющуюся под рукой тушку (~100кг), пришел к выводу, что должно выдержать. Засверлил для каждой лопасти два отверстия и вот так примерял. М2 болтики и гаечки нашлись у Ж/Д-моделистов дёшево. Пропеллер весит 167г в отбалансированом виде.
Диаметр пропеллера 16,9", шаг ~10,5"
Стендовые испытания обязательно будут…
Прикольная вытяжка получаца 😃
Юр, что из себя ступица представляет - просто два дюралевых диска и М2 болтики/гаечки наскрось ?
Почти. Там ещё в центре будет алюминиевая вставка, что с мотором шла. Она 10мм в толщину с отверстиями под четыре болта. Думаешь, что лопасти скручивать будет? Тяги ~15N на лопасть. На крайний случай можно лонжероны между пластинами пустить. Хотя центробежная сила лопасти хорошо в стороны тянуть будет…
Не уверен, но на стенд.испытаниях я-бы находился в соседней от испытуемого комнате на всяк случай 😃
Это не наш метод. Кто будет обороты мерять?
Батарельки слабые, отсекает регулятор при ~3500об.
Зато на заднем плане цвяточки так весело колышутся 😃
Однако диски нужно токарю заказать: крепление не совсем по центру получилось 😦
Песня !😃 Поздравлямс !
Спасибо, я старалась 😁
Песня
Погоди, будет ещё с подходящими аккумуляторами и звуковым модулем под звезду 18 горшков…
Здравствуйте Юра . У меня такой же срыв в работе движка ТГ 42=50 600С регуль 60А на батарелке 3с 2200 30с и что характерно на 4С 2200 35с тоже самое. Может купить ещё мощнее батарелку:) А ВМГ у вас сурьезное получилось:)
А винт не тяжеловат? Под четыре банки совсем дугой винт нужен, чем под три.
Тут одно из двух: или тайминг повыше/пониже или батарейки помощнее. Срыв у меня был на 8s 2200 20С при ~44А, что вполне может быть отсечкой. Или-же таки тайминг не подходящий. Будут другие батарейки, будет яснее …
[quote=boroda_de;2740762]А винт не тяжеловат?[/quoteПробовали на меньших винтах тоже срыв. Попробуем перенастроить регуль.
Переделал шайбы. Переделал крепление винта с заднего на вал (для уменьшения нагрузки на крепление мотора) . На валу сделал дремелем с корундовым диском две фаски и в них хорошим сверлом углубления для крепёжных болтов. Ожидаемая мощность на валу около 1,5 киловатт, как-никак.
Вот такой полуфабрикат получается (лопатки вентилятора нужно ещё доработать)…
Ты того, Юрий, мозги не запудривай своим пропелером. Самолет покаж.😃
