ЯК-3 первая полуполу копия.
Muller
А вот ещё видео. Только оператор чего-то нахимичил со свето фильтрами. И в конце я конечно дико извиняюсь, шибко много эмоций. И так первая удачная посадка:)
Против всех законов физики-(В бой идут одни старики)😃
LUX
Muller:
//// А БЕСов отдельно у нас не продают:(
Простой вариант бека - поставить регулятор от пенолетика на 10 -20 А, воткнув его в балансирный разъем силового акка.получтится не малая экономия веса на бортовом питании. Жестко конечно вы его утяжелили стеклошпаклекраской
ПС “А ха ха сел! Сел наконец, …” нормально 😃
Muller
LUX:
Что бы поставить рег надо его иметь. А его к сожалению нету." Что бы продать что нибудь ненужное, нужно сперва купить что нибудь ненужное" (Мульт (Простоквашено)).😃
LUX:
Да я уже и сам это понял:( первый блин комом , но летает и довольно таки неплохо. Крыло много веса нагнало, буду его переделывать на наборное. С посадочными щитками.
LUX
Аккерман -вроде бы недалеко от Одессы. Неужели нет модельного магазинчика? в инет-магазине купите тогда.
Muller
LUX:
Совершено верно.
LUX:
Есть конечно, надо будет купить.
LUX:
Спасибо за совет:)
Muller
Сегодня решили подлетнуть, ветер был на мой взгляд метров 15 порывистый да ещё порывистый. Ну короче говоря вотНу ничего изначально хотел нос делать из бутылки на болване. А начинка вся целая. Вот такие вот дела.
Эх жалко оператор не приехал.
Orel
Muller:
Да,экстремально! Ан-2 при 8 м/с боковом запрещена взлёт-посадка😆. Александр,главное ,с чувством юмора у вас всё нормально . 😃
Из радиограммы : – Прилетели,мягко сели…Высылайте лопостя,фюзеляж и плоскостя .😵
ПочИните Як-а. Будет прекрасный тренажёр для полётов на будущих моделях-копиях. А копия не бывает лёгкой , стендовая составляющая всегда берёт своё - доп.вес.
P.S. И как вас угораздило воткнуть модель в Землю-матушку? Рассказывайте…☕
Muller
Все в принципе банально по моей глупости поставил 3х баночный аку полетал на винте 14-8 при посадке капот винт треснул. надо было остановится, до этого на4х баночном с винтом14-7 отлетал взлет посадка до отсечки да и на 3х баночном то же до отсечки .Так вот 14-8 расщепился,надо бы и успокоится ая 14-7 воткнул. на посадке козла дал такого добрячего а тут порыв ветра боковой ЯКа на нож я стик газа до упора а тяги маловато ну и МОРКОВКА на полном газу.И что характерно :)винт целый остался на фото видно. Вот такая вот акробатика етить её на лево:)😃😃
Санек301
Muller:
Жаль самолетину !
Muller
Санек301:
Жаль самолетину !
Ничего не смертельно. Сделаю так как изначально было задумано.
Muller:
Muller
Ну вот и начал ремонт самолётки, думаю ремонт на долго не затянется. И вопрос к гуру НЕ В ТЕМУ делать ли выкос двигателя вниз и в право если самолёт среднеплан СУ-3
Чёт фотки как то разместились непонятно ( патерялася я мама , я так сильно патерялася что патеряла то место где я потерялась) " КАМЕДИ КЛАБ"😃😃😃
СУ-31
vlad_den
Хотя я и не гуру, далеко, но выкос делать надо!
Muller
Спасибо Владимир.Будем делать.
Chinsky
Muller:
Я тоже не гуру, но это КВН, а не Камеди😒
Muller
Chinsky:
Точно а я то всё вспоминал вспоминал:) Но всё равно ржачно:)😃😃
Muller
Вот такой вот буратино получился:)Сын папы КарлоИ ещё
Добри
Очен хароший модел!.Я буду пишу на булгарски…😁След като гледах клиповете, в мен остана впечатлението,че модела е много устойчив и диапазона от скорост е много голям.Може да участва и в клас “пилонрейсинг”…😒Второ…пилота е много- добър.Трето…“буратино” има много работа,но се получава много-добре!😁Всичко това ми дава основание да смятам ,че ЯКовете са много-добри самолети/щом тяхните копия летят отлично/!Затова съм оптимист и продължавам усилено да работя по модела ЯК-3 в мащаб 1/4…
Muller
Добри:
Спасибо Добти. Я малку понимаш пу бэлгарски.
Добри:
.Може да участва и в клас “пилонрейсинг”.
Можно только аккумулятор надо по мощней.
Добри:
Сегодня за два часа сделал.
Добри:
Летает отлично, по копийному.
Добри:
!Затова съм оптимист и продължавам усилено да работя по модела ЯК-3 в мащаб 1/4.
Оптимист это хорошо, очень ждём продолжения по постройке ЯКа:) И поверьте не один я этого жду,
Muller
Ну вот, где то так на скорую руку. А то сезон а я всё в ремонте:)А кок чуть позже сделаю. Точнее уже клеится.
Завтра облёт:)
dundel1
Чтобы были нормальные цвета при съёмке, в настройках камеры поставьте баланс белого “авто” или “солнце”. У вас включен баланс “для ламп накаливания”, поэтому при съёмке на улице получается всё в синих тонах. (Если, конечно, это не хитрый режиссёрский ход, и не синий светофильтр:))
Muller
dundel1:
Спасибо большое . Я просто плохо дружу с гаджетами:)
dundel1:
(Если, конечно, это не хитрый режиссёрский ход, и не синий светофильтр)
Нет это не хитрый ход и не фильтр. Это всё от незнания:) Учусь по тихоньку благодаря вам и таким как вы.
P.S сегодня выложу в нормальном цвете , если вечером опять дождь не пойдётю
Muller
Ну вот видяха сегодняшних полетушек-в цвете
Единственная помеха боковик к полосе градусов 30 А ВПП узкая:)
