Ил-2 Долгий проект
всё чаще ловлю себя на мысли: “ну почему она кордовая, а не RC?”
Когда я вижу такие проекты, как этот Ил, или Як с Альбатросом Юрия Кузнецова, как-то больше закрадываются мысли, что такую красоту надо в музей, а не в небо. 😃
Ну либо корки сделать, лишними не будут.
ну если не корки - то хотя бы подробнейший в супер качестве фото-видео материал модели по окончанию всех работ.
еще снять “лазером” полную 3д модель )
проект СУПЕР!!!
Интерьер кабины возможно сделать, распечатав с бумажных выкроек, пролачив, и добавить рукотворную палнель и другие элементы
Лимит спасибок исчерпал! Значит, циркулярно ВСЕМ СПАСИБО!
1.5 часа и 2 тысячи сфер (для справки)
Фантастика! Это ж 3,6 секунды на каждую?! Впрочем… может быть… а откуда такое количество на половинке руля?
есть такая пленка модельная
С пленкой принципиально не хотел связываться. Трудно объяснить причину… просто, не захотел
Такому самолёту надо летать в пол-неба, а не по кругу!😒
Пусть хоть так полетает… он вообще еще не летал…)))
Следующий проект будет в матрицах
А пока - процесс вклейки средней секции кабины. Фонарем назвать как то язык не поворачивается…)))
Уже в процессе без бумажных выкроек. Всё исключительно из полистирола, стендовые технологии
Красивая работа!
Полистирол не любит вибрации (правда, для электромотора это может быть не очень актуально), пересыхает и сыпется со временем. По работе много занимаюсь им, поэтому в курсе.
К сожалению, альтернативы предложить не могу.
Красивая работа!
Полистирол пересыхает и сыпется со временем.
Сергей, спасибо!
У меня полистирол очень вязкий, даже шлифуется с трудом. Думаю, что на этом самолете его на много лет хватит… (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо).
полистирол очень вязкий=Sopolimer stirola, ochen’ “givuchij” material, kleitsya: dicloretanom, tricloretanom, toluolom, benzolom, amilazetatom i dr. Ne “lyubit” proizvodnie nefti, treckaetsya.
клей ПВА “Супер”
Валентин, а можно фотку флакона вашего “Супер ПВА” посмотреь/почитать ?
Неплохо получилоь, мягко говоря. Я завидую, блин…
“Супер ПВА”
Американский патент, ПВА с добавками, цвет желтый до бежевого, упаковки от 50 г до 5 литров. Вариантов названий - много, от фасофщиков.
фотку флакона вашего “Супер ПВА” …
Юрий, фотку флакона сделаю…но, Йосеф правильно заметил, что флакон зависит от фасовщиков. Возможно, в Латвии конкретно такой найти не получится. Но, ранее я делал аналогичные вещи с обычным ПВА из канцелярского магазина. Немного тренировки “на кошках” и всё получается. Я, к примеру, делал ПВА полукруглые заклёпки диаметром 2,5 мм
А по поводу “завидую” - так ить, я Bf-109 завидую… Просто, делимся опытом
У того, что я использую, цвет белый! Однозначно! Желтеет при полимеризации
из отдельных стеклышек.
Моё вам восхищение работой.
Стеклышки, это будут действительно стекла или пластик прозрачный? (ПЭТ?)
Евгений, спасибо!
Скорее всего, это будет полистирол. Возможно, оргстекло. Но болван для формовки уже делать некогда. Поэтому в первоначальном варианте, наверное, плоские из оргстекла 0,5 мм, а гнутые из полистирола 0,3 мм. Можно было бы все и из ПЭТ, но он хуже клеится.
Гнуть (не формовать) и очень точно, оргстекло можно без “болвана”, а на универсальной жестяной оправке лучше алюминий, медь или оцинковка толщ. 0,2-0,5 мм. гнется по внутреннему размеру, разогретое оргстекло (полиметилметакрилат) с запасом на все стороны просто накладываете и прижимаете. Форму и заготовку можно перегинать и корректировать многократно. Лучше, конечно, делать из листового поликарбоната (одна из торговых марок “Лексан”), не царапается, не тускнеет, не трескается.
а на универсальной жестяной оправке.
Спасибо! Точно! Я ж пользовал такой способ… Вот же память человечья! Совсем старый стал…))))
Опыта работы с лексаном нет, да и где взять, не знаю… а время поджимает. Хм. Нужно у местных коллег поспрошать
А чем клеится? С какими растворителями контактирует?
…Возможно, оргстекло…
Я по старинке тоже пользуюсь оргстеклом, запасец еще с Советских впемен небольшой остался. Очень удобно формовать как уже было описано выше. У него есть и еще одно полезное свойство. Небольшие царапины легко изводятся путем быстрого “проноса” поврежденного участка над пламенем зажигалки. Прозрачность возвращается моментально.
Пользуются автомоделисты (корпуса Р/У), а продают в “все для рекламы”, там же клеи, но и любым цианакриловым клеится отлично.
после циакрина возможно появление белых разводов.(помутнение)
ПЭТ в принципе нормально клеится. Предварительно по месту склейки матую шкуркой и покрываю слоем ЦА и подсушиваю (что бы не “выскочить” за пределы шва - полоска скотча). Белые разводы (пары ЦА) хорошо удаляются ваткой со спиртом…чистым…(перорально не помогает).
Где листами ПЭТ и поликарбоната торгуют нашел, но еще не был и не знаю толщины листов, какие там бывают. Клей Космофен там же, в том числе полиуретановый и циакриновый… К сожалению, на работе загружен и не могу в магазин этот выбраться. Пока буду ориентироваться на оргстекло и полистирол. В конце концов, поменять стеклышки всегда можно будет. Наступил цейтнот!
Рекламщикам она нужна и главное разной толщины так что от 0.5 и выше можно будет найти без проблем.
40 с лишним лет пользуюсь, слышу впервые. Мутнеет только при попадании влаги (пары и прочие производные Н2О). Родными ускорителями и при соблюдении правил анаэробности быстро схватывается и не белеет. Есть еще клей БМК (биметилкарбамид) совершенно прозрачный порошок разводится амилацетатом, клеит все кроме полиэтилена, фторопласта и полиамидов (капрона), адгезия к металлу отличная. Получали из Держинска, теперь не знаю.
Клей Космофен
Отличный клей на базе биметилкарбомидной смолы! Значит и пластик “Космопласт” у них есть в ассортименте. Очень технологичная пластмасса. Поверхность от матовой до глянцевой, широкая гамма цветов, сердцевина пористая, удельный вес ниже чем у большинства листовых НЕпенопластов. Отлично формуется и клеится. Толщина от 0,5 до 8 мм (мне попадались).
Таки белеет фирмы Браун, и от циакрина и от дихлорэтана ,а вот от фирмы Вивак - все прекрасно,никаких помутнений- пользую более 10 лет уже…Причем очень прочный и не колкий как оргстекло.В крайнем случае взять от бутылки пэт, Валентину же небольшие размеры надо…
Женя, Вивак делает отличный пластик, но на базе ПОЛИЭФИРОВ, а брауном не пользовался, он и по немецки НЕПРОЗРАЧНЫЙ.😁
Таки прозрачный Браун есть😁 …месяц назад наступил на грабли- сослепу не посмотрел на маркировку…прошлось переделывать деталь…😦
