Модель продолжает обрастать недостающими “финтифлюшками”
Педали окантовал жестью, в подошвы пилота вклею магниты, а то муторно ногами в стремена попадать будет
Подбираюсь к процессу окраски-перекраски, нанес основу звезд на консоли
Самым печальным днем для меня будет тот когда эта тема закончится .
Она ооочень не скоро закончится…
Процесс идет. Пришлось переделать матрицу для бомбочек. Так как формую без вакуума, то пояски не получаются. Пришлось “облагородить” болванки и сделать новую матрицу уже без поясков.
Сергей, а что ты так подумал? Думаю, с облетом тема и закроется.
Валентин, вакуум тут не нужен - каша из смолы с наполнителем легко решает этот вопрос.
Попробуйте, если старая матричка в мусорник не улетела.
Валик,просто я думаю продолжением (2 серией), будет радио-вариант…
Как по мне, 2-ю серию нужно здесь размещать…Не применно…
Тут есть еще один интересный момент. ВАПы-ВАПами, а ведь там еще должна была быть емкость для распыляемой жидкости. По размерам она не должна быть маленькой. А где бы она, интересно , могла быть размещена в Иле? Теоретически, если исключить наружную подвеску, то это только бомбоотсек. Вместо стрелка-вряд ли, из-за изменения центровки во время слива жидкости.
ВАП и есть емкость. Установка в бомбоотсеке тоже предполагалась .
Спасибо, Юра! Матричка не улетела, но проще и быстрее было новую сделать, и хомуты на бомбах копийнее получатся, если их отдельно делать. Я сначала думал, что эти пояски - подкрепление сварного шва между передней и задней частями корпуса бомбы, но, оказывается, это просто хомут - два полукольца, за который бомбу к замку подцепляют. Копийность наше всё!
Сергей, вторая серия новой темой пойдет, тут и так уже страниц много набралось, листать утомительно)))
У Ил-2 бомбоотсеки совсем малепусенькие, в каждый из 4-х только по одной 100 кг бомбе помещалось. У бомберов были ВАПы в бомбоотсеках, на штурмовиках - сомнительно.
А за ссылки спасибо большое!
Валёк,Ты сам “корабль” назвал, “Ил-2 Долгий проект”… Очень многие моделисты, да и я в том числе, не хотим что бы ,эта тема была закрыта. Она должна быть постоянно на виду. И в том что Твой радиопроект должен быть размещён именно здесь, уверен это не только моё мнение…Так что подумай Дружище.
Я вот только подумал…Сменить тему можно ,если Ты не Ил-2 строить собираешся.
По первой ссылке есть фото и немного подробностей:
"Цилиндрический бак, который должен был устанавливаться в бомбоотсек в крыле штурмовика БШ-2 (Ил-2)"
Зато в первоначальном варианте штурмовика БШ-2 (всем известного Ил-2) в бомбоотсеки в крыле укладывалось с каждой стороны по одному цилиндрическому баку. Но и такой выливной прибор в серийное производство не пошел.
Сколько же времени сие занимает!
А вот возник вопрос, какого цвета ухваты для бомб и сами бомбы должны быть?
Предполагаю, что бомбы темно-серые или зеленые, а ухваты серые или голубые в цвет низа самолета. Может, кто-то владеет точной инфой?
Спасибо! Подсмотрел! Кое-что интересное и полезное)
И что, вся эта красота будет падать на потеху публике и разбиваться об асфальт?
Нет, не вся. Две штучки оставлю для стенда. Возможно, придется еще несколько штучек сделать по мере “выбытия “красоты” из строя”. А иначе никак.
Еще промаркировать
Две недели отпуска в подвале моделки по 12 часов ежедневно. Хотелось больше, но утомительно. О результатах поведаю в ближайшие дни. Пошел обратный отсчет, до ЧР осталось 11 дней
Технология звезд
Наведение марафета
Низ
Верх в четыре цвета
Просто здорово!!! Молодец. Успехов на соревнованиях.
Юра, спасибо! Еще неделя напрягов, облет, устранение послеполетных косяков и в путь…
