Вопрос по звуку
Интересует какой двигатель имеет наиболее копийный звук. Исходные данные следующие:
- Для моделей F4C, вес - 12-14 кг;
- Бензиновый, т.к. с калильным на такой модели особо не потренируешься;
- Самолет одномоторный;
- Прототип - истребитель.
Пока что накопал двух претендентов - Saito FG-57 и Moki-50VT. Ни то ни другое в реальности не слышал, сужу только по ютюбу. Еще хороший звук у Saito FG-36, но он наверно слабоват для такой модели, если прототип - истребитель. Или нет?
Kolm engines - там есть видео 3-х цилиндрового на мустанге. Fg57 не под каждый копот влезет. В любом случае это всегда компромис- цена, размер, звук, вес.
Laser-360. www.laserengines.com😉
А сколько ему примерно топлива нужно на полет? Они хитрые, не пишут.
Интересно, а звук от модели как таковой влияет на оценку?
Влияет. Это входит в понятие “реализм полета”. Ну или судьи меня поправят:)
На модель рекомендуется устанавливать два бака по 450-500 мл.Их хватит на 20 минут гарантированно.
Только жаль что они калильные 😦
У калильных есть свое преимущество. Они не пахнут после полетов и с ними можно возиться дома:)
При всей моей любви к бензиновым моторам-калильные в той же кубатуре гораздо мощьнее.
гораздо мощьнее.
Вся загвоздка в топливе ближайшее место (заправка 😃) за 1000 километров и цена завышена, а при расходе литр на полет, много не полетаешь
Да,этот момент присутствует! Но для сурьезных соревновашек звук гораздо важнее цены на топливо.
Хоть я и не готовлюсь к соревнованиям, на звук на модели тоже охота сделать.
Saito FG-57
Лежит у парня в модэлке, еще не заводили, холодно на улице.
Так влияет звук на оценку или нет?
Влияет на оценку реализм полета.
Нет. Иначе все-бы ставили звук дополнительно.
Так и ставят. На Чемпионате мира был электрический Харрикейн с имитатором звука. Вот сейчас выведут на рынок литий-воздушные аккумуляторы, у которых емкость в 10 раз выше, чем у литий-полимерных и поставить аудиосисему будет значительно проще в плане веса.
Звук на видео весит ~100 грамм(могу точно взвесить), в какую копию 100 грамм лишних не вставить (ок, 100 ещё акку, если ДВС или раздельное питание)?
Какое место занял ?
Ну не знаю, не знаю. Я на на Харрикейн купил аудиосистему у Бенедини. Там рекомедованные динамики Visaton R10S весят намного больше 100 г. Плюс их желательно вставлять в резонаторную корбку из фанеры, которую невозможно закомпоновать на этой модели. При мощном электромоторе его звук хорошо прослушивается и заглушить его не просто. В итоге мне это все не очень понравилось, и я решил поставить ДВС.
Почему же нет ?
Выдержка из Правил :
Программа полетов …
11a. Реализм полета : a) звук двигателя ( тон и режим ) 4
b) скорость модели 7
c) плавность полёта 7
d) выбор вариантов 4
Вот видео полета Харрикейна
Какое он место занял не знаю, но таблица результатов была по-моему даже здесь, на форуме. Обратите внимание, как хорошо прослушивается электромотор на взлете и как слабо слышно аудиосистему на высоте. Вот на Тандерболты хорошо вписывается резонаторный бокс и результаты бывают потрясающие.
Вот мужик доработал Hanger 9 Tunderbolt:
У этой модели деревянный фюзеляж и он работает как барабан. Тут надо уже быть немного музыкальным мастером.
Только гораздо токсичнее бензина!!! А радиация вообще не пахнет…
Они атомные? Не знал, спасибо, буду в свинцовых трусах летать:)
Это очень тяжело и неудобно. Метанол воняет меньше бензина, но вреда здоровью наносит больше, поэтому не надо свою семью травить, ковыряясь с мотором на кухне.
Они атомные?
Нет. Это для примера- от радиации запаха нет, а сколько вреда?
