Мелочь занимает очень много времени, теперь в этом убедился сам.
Сделаны элероны на крылья.
Крепления для стойки крыла. ну и сам и стойки
Аккуратично как все сделано, аж глаз радуется!!! Как членить собираетесь для транспортировки??
Валера,только не упрощай навеску элеронов и закрылков… в них самая соль проекта.
А предкрылки будут?
Спасибо. Цельным получается только фюзеляж, киль тоже не съемный. Остальное все разбирается.
Навеску элеронов и закрылок буду делать как на прототипе. Предкрылок не будет.
Двигатель уже подобрали??
Что-то мне начинает все больше нравиться этот самолет, неожиданно он открывает массу плюсов с точки зрения постройки гиганта!
Двигатель уже пришел. Приобрел я DLA-56, производитель обещает 15кг тяги ( живого веса).
Остановился на этом размере ( а была задумка построить 4х метровый) так как понял, что по бюджету потяну только 3х метровый. Строить на метр больше , бюджет увеличивается почти в два раза. Да и для первой модели такого размера может даже и многовато, ну что уже есть, то есть.
АААА бензиныч. Звук наверное будет что надо!
А у меня с детства гигантомания+бензинофобия… Бюджеты дааа… Транспортировка еще хуже… Но не лечится блин ничем. (в детстве металку собрал 2:1 даже кинуть не смог…)
Вот, еще чуть-чуть поработал.
Какой материал на кронштейны?
3х мм фанера.
Подскажите, на сколько градусов должны отклоняться элероны?
Вклеил кронштейны на нижнюю половинку крыла, сложноватая для меня была процедура (чтоб все были по оси и на одной высоте). Даже переделывал, так как элерон не поднимался совсем.
Нервюры у крыла бальзовые судя по облегчениям…
Вы правы, бвльза 3мм, кроме первой,третьей сделаны из 2 мм фанеры из-за штырей. И еще нервюры куда вставляются сервы, тоже из фанеры.
Обтяжка чем планируется??
У меня на хаймакесе скотч бортовые нервюры из фанеры стянул с прогибом до 6 мм… Надо было делать без облегчений из тополиной шестерки…
3х мм фанера.
ЗдОрово! Я с фанерой много работаю, но такие вещи делать не рискнул бы. Нигде не расслаивается? Либо фанера класс, либо какой то секрет есть обработки…
Ну да… Туда стеклотекстолит просится, или накрай дюралька
Обтягивать буду тканью, органзой или подкладочной. Подкладочной тканью я уже эксперементировал, попробую органзу а там решу, что лучше.
Я так понял вы хотите сказать, что 3х мм фанера слабовата для кронштейнов?
Фанера обычная, просто вырезал не лобзиком, а фрезой по дереву ( внутренний диаметр) и коронкой по гипсокартону ( наружний).
Фанера даже авиационная крошится на маленьких перемычках. А у вас там милиметра 4-5 максимум.
Завтра попробую эти пару миллиметров на разрыв. Посмотрю на скольких килограммах это сломается.
Ну тада в двух направлениях ломайте, чтоб уж наверняка.
Так и буду делать.
Валера, лучше конечно текстолит…, ну а если по душе фанерка, то тогда “долгоиграющей” эпоксидкой пропитай.
Спасибо за совет, попробую.
Я бы еще посоветовал вклеить втулочки для осей вращения. Они обеспечат большой ресурс и дополнительно свяжут слои. Я в своих фанерных шарнирах использовал обрезки игл от одноразовых систем для переливания крови.
