Лавочкин Ла-7 из KITа
Alexxkidd
vovan1972:
Взвесил свои колесики, вес каждого 250 гр. Диаметр 128 мм. Наверное нужно полегче поискать
У меня есть пара запасных, таких же как на ЛАГГ стоят. Диаметр 127 мм. Ширина 38 мм. Из пены Могу дать на попробовать)))))
vovan1972
Да робарты. Не охота всю модель разворачивать опять что бы электро покупать и внедрять.
pilot43
Как крайний случай- Робарт на свои шасси электрические актуатору продаёт .
vovan1972
pilot43:
Не нашел на сайте ротбарта приводы для шасси ( конверсию)
vovan1972
Круто…это как вариант. А что у них с усилием. А то купишь, воткнешь, а они мои тяжелые стойки не поднимут. А с задним приводом что?
28 days later
vovan1972
Качал давление до 8. Все равно одна стойка не заходит до конца. На земле в статике все ок заскакивает. Наверное поток воздуха не дает.
Заказал новые колеса, диск точно такой же, но покрышка не пневматик, а пористая. Вес моего одного колеса 243 гр. сейчас приедут 143 гр. Минус по 100 гр с каждого колеса.
Вот ссылка, не реклама:
www.dubro.com/…/treaded-lightweight-wheel-40-80?va…
Alx1m1k
В линии пневматики на это шасси должен стоять жиклёр. увеличте диаметр жиклёра(на 0,1 или 0,2 мм).
pilot43
vovan1972:
Володь, одной из причин может быть перекос рамы ретракта. То есть если основание, к которому прикручен ретракт не лежит в одной плоскости, то при монтаже возникает перекос, который серьезно затруднит его работу.
vovan1972
Ребзя, на земле в нормальном положении колеса заскакивают со свистом . И это было всегда пока я щитки не поставил.
vovan1972
Примерил Винтик (ВИШ-105В-4) Грозно смотрится…Боязно с таким летать, Диаметр большой, можно и за землю чиркнуть. А стоит не дешево.
Возможно за зиму поменяю шайбу кока на декоративную и сделаю действующие створки жалюзей.
Очень копийно получилось, что морду красным торопился и покрасил не авто эмалью, а из балончика. Так краска разьелась и фольга проступает. В реальности смотрится очень реалистично.
VN_59
vovan1972:
Владимир классный винт, какой диаметр, угол установки лопастей, и где брали.
Alx1m1k
Лопасти узкие по сравнению с прототипом.главное шаг правильный найти для хорошего полёта.в жару.
vlad_den
VN_59:
И как с ним мотор справляется - с таким-то диаметром!?
vovan1972:
Как я понимаю, на нем можно лопасти отдельно менять?
vlad_den
vovan1972:
Не будет тянуть шаг можно уменьшить.
Так ведь скорость упадет! А с ней и самолет может!
vovan1972
Конечно я не взлечу , не проведя испытания на земле. Безмен на хвост, тахометр в руку и крутить угол лопастей. Потом предоставлю отчет. И обсудим предметно тогда связку этого чудо винта и мотора.
vlbelugin
vovan1972:
Тоже так думал. Но облом получился. Винт на земле, который вырывал самолет из под ног в воздухе оказался ни какой.
Так что безмен ни разу не показатель. Увы.
Воронов
Конечно, нельзя забывать об эффективном угле атаки лопасти…
На мой взгляд, куда более наглядно покажет ecalc.
pilot43
vovan1972:
Может просто на пропселекторе посчитать? Он достаточно точно тягу покажет и на земле и в полёте .
vovan1972
Если что подпилим крылышки… я и так покупал для фокера лопасти самые широкие и подпиливал немного форму. Короче, не знаю зачем его год назад купил. Вот теперь жалко. Решил посмотреть как он в деле.
Ни кто не в курсе какая механика у воздушных заслонок за коком? Прикинул по фото в сети. Пару мыслей есть но в общем очень мудрено.
