Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
Fedia
Enigm:
Если нужен самовостонавливающийся, то именно N25 можно менять на такой www.chipdip.ru/product/mf-msmf110/.
Владимир то есть то что я написал N25 просто сгорает? А вы который написали быстро востонавливается ?
Enigm
Да то что вы написали просто сгорает и все.
Вот тут параметры, и про время вроде есть lib.chipdip.ru/245/DOC000245515.pdf может поможет.
А так я ни разу не проверял их работу, ставил и все.
smg2000
Фёдор, а он тебе нахрена? Ну если не секрет…может фишка какая, новая?
Не подумай плохого. Просто интересуюсь 😃
Если интересна система дублирования-защиты питания управления… выложу схемку
smg2000
Enigm:
Вот с 2 минуты расскажут что к чему
Так и где это в модели на практике это может применяться?
я понимаю резервирования нескольких БЕКов на одну шину, а пред-ль. нафига?
Enigm
Не знаю, спросили я ответил.
А я, их ставлю в поделки по электронике, не касающихся моделизма.
Fedia
Проверил сейчас N38 интегральный предохранитель да сгорает и всё, нужно чтобы восстанавливался и быстро, Кто подскажет ???
Fedia
smg2000:
не, это с ретрактами связано, ни где нет в продаже схем управления ретрактами, а у меня есть 2 ретракта покупных но на них плата сгорела, теперь только выходы с мотора а нужно платку управления.
Zhenek
Fedia:
доводчик от стеклоподъемников автомобиля можно применить,так как раз при повышении силы тока(когда стекло упирается в рамку двери) отключается цепь.
Fedia
Zhenek:
отключается цепь.
Да спасибо, А размеры ?
Zhenek
Fedia:
если двухканальный(на два стеклоподъемника),и из корпуса его вытащить то будет примерно как 2 спичечных коробка.они разные бывают по размерам,вот как пример: avtogsm.ru/altonika-mg-01-p2845.html (не реклама)
smg2000
Или вот такаой блок управления моторами ретрактов:
www.jetfoamy.com/image/…/1106-2-500x500.jpg
Скорее всего он работает на отсечку по току. У меня такой “рулил” моторчиками ретрактов на Элке
avtandil
askad:
В отличии от большинства восторгов, смею высказать мнение
Но для того чтобы прослыть оракулом надо все таки поставить точку на И.😁
Интересно ваше мнение и даже очень.
Что смущает вес, размер, подход к проектированию.
Может вы правы и конструктор примет к сведению и сделает как надо?
Но модель с подобными характеристиками и с одним 120мм летает и летает весьма впечетляюще.
А у одного 120мм по логике тяги будет чутка меньше нежели у двух 90мм
Правда это Л-39 но все же.
P.S.
Да забыл полетный вес 8900грамм
А вот и видео
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IJ…
Fedia
Игорь Далинский общался с ним по скайпу, у меня тоже чертежи Л-39 есть и даже побольше ))))
smg2000:
А где брали?
smg2000
Fedia:
А где брали?
Брал на HK в комплекте с ретрактами, но там их уже нет. Увы.
Fedia
Вот об этом и речь вместе с ретрактами , А отдельно ???
smg2000
Ретракты у меня уже в помойке. Элка всё съела. Вот и остались две коробочки.
Fedia
А если наоборот например, коробочки сдохли ??? ))))
smg2000
Fedia:
В этом комплекте ретракты умирают быстрее.
Fedia
Наконец то привезли детали ,электронику Су-35 и работа закипела.
И вот первые результаты после модернизации чертежей .
smg2000
Fedia:
и работа закипела
Ну наконец-то! Я уж подумал, что проект помер
avtandil
smg2000:
Ишь, чего удумал шельмец 😃
Fedia
smg2000:
Да не просто на всё рук не хватает, скоро с ним будет опять затишье, нужно будет воздуховоды делать , а я со стеклом не особо дружу.
