Як-3 или Як-9 компазит
Коля, вот как никрути, но МКшные чертежи лучшие для базы…
Согласен. Где-то на формуме стендовиков читал информацию о том, что для созданиях этих чертежей в МК привлекались сотрудники КБ Яковлева.
Не знаю на сколько этому можно доверять, но почему нет.
Единственно сказалось качество отрисовки некоторых сечений, да еще и в сочетании с качеством сканирования.
Можно доверять…
Вот так встали сечения, только учитывайте сечения от як-9Д у него сдвинута кабина… (то что было от МК по як-9)
Все выполнено в масштабе 1к1
Единственное что было подправлено в фотошопе это размах крыла на виде сверху/низу - не пропорционально не ложилась длинна самолета с размахом. Пришлось подправить…
Кабину на болване можно подвигать, на геометрию не должно сильно сказаться.
Сказывается, за счет прямых рельс подвижной части фонаря…
Заметил еще одну интересную вещь по нижней части капота:
walkarounds.airforce.ru/avia/…/ds_yak-9_11.jpg
wunderwaffe.narod.ru/Drawings/…/yak9r_ch.jpg
Вроде бы похоже на правду, фото сходиться с чертежем, НО
Чертеж вида спереди показан по полету, а не в стоячем положении, а вот так выглядит фотография по полету
walkarounds.airforce.ru/avia/…/ds_yak-9_27.jpg
И чертежи в том числе и МК встают под соменение, а вот более правильный вид спереди, хотя и явно перегнуты во внутрь…
i029.radikal.ru/0912/b0/b6a66d1fa92d.jpg
Что-то не понимаю, на фотке кока явно отсутствует пушка. Так что под сомнение попадает скорее всего натурный экспонат, а не чертежи, где пушка присутствует
Дима, поясни пожалуйста, что не так с капотом?
Здесь сомнений нет 😃 машина настоящая. Вместо пушки похоже заглушка.
А вы сравните вид спереди у этого чертежа wunderwaffe.narod.ru/Drawings/…/yak9r_ch.jpg и у этого i029.radikal.ru/0912/b0/b6a66d1fa92d.jpg
Внимание вопрос, у кого низ капота нарисован правильно? 😃
Немного освежим тему… Вот такая получилась моделька двятого яка
Огромное спасибо Константину ака flying yogurt за оказание помощи и консультаций при проектирование модели 😃
У меня вопрос возник
А как меряется высота самолета, указано 3м. Вот эти 3 метра это от шасси до самой высокой точки киля? Если от шасси, то с обжатым амортизатором или нет?
С полностью выдвинутым аммортизатором.Вообще должна быть поправка в Т.О. с указанием величины обжатия.
Алексей, ни один чертеж не лег в эти ТТХ 😦 Наверно где-то ошибочка закралась…
Это болванка для мастер модели? Тогда зачем нужны стрингеры?
Чтобы собрать
Коля, какой то не удачный вариант крепления киля к фюзу…
Дима, это не окончательный вариант. Крепление хвостового оперения еще не делал. На днях закончу.
Коля, отличная работа
Продвигаемся вперед.
После долгих раздумий о конструкции крыла выбрал вариант не стандартный и как я думаю самый правильный - сделать аналогично прототипу. Таким образом будет две консоли стыкующиеся в центре. Пространство между консолями будет закрываться щитками, включая отбекатель радиатора.
Отрисована центральная часть консоли. Сборка будет производится только с центральными частями. Просто исходя из удобства.
Народ, подскажите по диаметру трубы для крыла.
Сегодня был в ОБИ. И покрутив в руках 25мм трубку со стенкой в 1,5 мм подумал не многовато ли я сначала запроектировал с трубой в 30мм.
Достаточно ли для 2-х метрового самолета 25мм трубы?
с тубой из оби… если модель стендовая, то да…
Еще немного и доберемся до вполне конкретных советов.
Так что выбрать для 2-х метровой копии?
