На тот момент делал я его под OS Max 46сс но потом поставил электрический мотор, механизацию сразу решил делать всю, закрылки, шасси, щитки, предкрылки. Размер в то время для меня был самым оптимальным 1.65 метра, это потом они резко маленькими стали.
Накидал как обычно чертёжик и началось…😉😁
Слежу с интересом.
Очень жаль, что чертежи попались горбатые.
Какая трудоспособность!Молодцом!Внимательно всё впитываем,получая интересные идеи.Спасибо.
На все идеи рук не хватает , думаем сборщиков нанимать, сами не успеваем!
И продолжаю…
А это начало изготовления крыла
Щитки
А это механический микс щитков , оборотов мотора и закрылков
Всё по той же схеме все тяги и кабанчики внутри , начинает вырисовываться…
Эх,жить-бы рядом.
Красотень, да и только!
Преклоняюсь перед мастером, мне б научиться так делать чертежи в программах, но времени катастрофически не хватает.
Миль пардон,какова причина таких сложностей в мех.исполнении?
Не экономия ли?
Механический микс по причине отсутствия микса мотора, закрылков,щитков на аппаратуре, летаю на простецкой миксов нет и каналов мало.😦
А это механизация крыла
Щитки (раздельно работают верхний,нижний) замикшированы с мотором и закрылками, предкрылки с рулём высоты, все миксы механические.
А это уже на шасси
По фин. причинам или принципиально?
Во всяком случае-БРАВО!Что то греющее есть в этом механосексе…
Принципы не причём абсолютно , если миксы есть зачем мудрить, я считаю что нет ни чего более надёжного чем простая конструкция.
Вот это и есть принципы…
А можно подробнее сфотать узел крепления и привод предкрылков? Как сделано?
Заранее спасибо
Сфоткать не как но вот я тут схемку накидал.
схему так и представлял, интересовал именно узел “направляющие тяг”
Тяги из электродин 3мм а направляющие жестянка скрученная вокруг них и пропаянная в трубку.
Меня мучает вопрос: Нервюр не маловато под обтяжку?
Можно даже меньше.
ну, до такой степени там рёбра тоже не проглядывали.
Или плёнка будет потолще?
Fedia ti kogda nibut spis??? ili vse vremia s modeliami
Algirdas это старый проект просто с народом делюсь.😉
Потом ещё FW-190D9 выложу и Junkers .
Обычная китайская плёнка. вскоре всё покажу!
С гаргротом какая-то “беда”, почему он такой горбатый?
Какие чертежи в то время нашел с тех и делал. Немножко горбоват НЕ СТРАШНО!
Дают ли предкрылки эффект в полёте?Что то мне кажется,на этих скоростях толку от них маловато.Шибко тонкой настройки по ширине зазора и профилю требуют.Если только отдавать дань копийности.
я так понимаю только в этом их цель и есть… и не только на этой модели кстати 😃 Не думаю, что они вообще где то работают в модельной авиации размерами до 3-4 метров.
