P-47 Болт... Тандер Болт!
vlad_den
Грант, я в бальзовых моделях циакрином практически не пользуюсь - все клею либо “UHU Hart” либо “PWA”, ответственные места - модельной 30 мин. эпоксидкой. И с прочностью все в порядке, и для здоровья - оно полегче.
Neon_Runner
С эпоксидкой нет проблем, я чаще пользуюсь ЭДП, пятиминутная смола… буквально через 15 минут можно обрабатывать, ПВА пробовал… или мне не попадались хорошие варианты или не знаю(( Вот УХУ Харт надо бы попробовать, он быстрый?
vlad_den
По смоле - с деревом я стараюсь не пользоваться 5-минуткой - мне кажется, она совсем не пропитывает дерево и легче отлетает с поверхности. (может перестраховываюсь) С хартом можно работать как с эмалитом - прихватывает через 10-15 мин, твердеет за час, прочность набирает за сутки.
avtandil
vlad_den:
Пятиминутка может перебор, а вот получасовой все ок. Я давича клеил фанеру по стеклянному фюзу правда добавил немного муки, так при попытке отодрать чуть не порвал стеклянный фюз. 😃
Neon_Runner
А что мука делает в данном случае? для чего?
avtandil
Neon_Runner:
Забыл добавить мука и нарубленное стекло. Ну "кашу"сделал чтобы шпангоут к стеклу приклеить, она не так ползет как чистая смола.
Rolling
avtandil:
Хорошо себя ведёт обычная вата из аптеки,если её порезать сразу из пресованного состояния острым ножом на кусочки и уж потом их распотрошить.Не вредно.
Neon_Runner
то есть такую кашу можно использовать и в качестве замазки для мелких косяков?
ДедЮз
avtandil:
Лучшим загустителем является АЭРОСИЛ, затем КРАХМАЛ (ослабляет смолу), чтобы легко обрабатывалось лучше добавить ТАЛЬК (ослабляет смолу), далее ЦИНКОВЫЕ БЕЛИЛА (порошок). При клейке смолой бальзы в качестве наполнителя можно применять БАЛЬЗОВУЮ ПЫЛЬ (ОПИЛКИ), получается почти равнопрочное соединение. Цинковые белила и двуокись берилия применяются при склейке запалимеризованных эпоксидных поверхностей, получается равнопрочная склейка.
Чтобы не вдыхать пары циакрина, достаточно от себя включить небольшой вентилятор.
avtandil
Иосиф дорогой, что было под рукой тем и воспользовался. крахмал бабы уже давно не используют а держать его постоянно или бегать в магазин порой лениво бывает 😃
А бальзовые опилки это наше все 😃 Наверное нет моделки или моделиста не прошедшего эту школу.
Rolling
Neon_Runner:
Можно даже довести до густоты замазки-пластилина,только надо помельче резать.
Neon_Runner
Rolling:
а по весу?.. не сильно тяжело будет?.
Rolling
Если шпаклёвки много можно добавлять стеклосферу.
Denis_71
ДедЮз:
Юзев скажите, я правильно понял: Заметил при склейке свежих деталей получается склейка прочней, чем отлежавшиеся детали , так вот цинковые белила выравнивают прочность?
ДедЮз
С двуокисью цинка (циинковые белила-порошок) до 80% по весу смолы, композиция приобретает интересное свойство. Можно резать, строгать, шкурить и доводить как автомобильную шпаклевку. Очень удобно при дороботке промоделей.
Denis_71
Мне когда то навязали их но в баночках как паста (наверно не то) пробовал в лорит добавлять для цвета все полимеризовалось но цвет как то неочень вышел.
ДедЮз
Denis_71:
С химией полимеров знаком плохо. А вот технологии разные видел и щупал на серьезных производствах больших планеров, правда, лет 40 назад. О новинках не слыхал. Обычно склейку запалимеризованных поверхностей проводят после технического контроля панелей. Места склейки обрабатываются “гребенкой”, для увеличения поверхности склейки. Как правило, сборка производится в течении 48 часов с момента закладки панелей. Как объясняли, белила обеспечивают равнопрочное соединение улучшая адгезию в зоне склейки.
Denis_71:
Точно, не то. Порошок похож на мел, но более “маслянистый” и мелкий. Вам дали пигмент для белой краски. Хотя, из порошка делают и пигменты. Я интересовался другими аналоичными маиериалами, сказали, что титановые белила лучше, а берилиевые еще лучше… но цена их разнится на порядки.
Neon_Runner
Люди, такой вопрос про сервы… кто что посоветует? честно говоря у меня опыта с такими габаритами нет… и не знаю какие мощности нужны… вервы для закрылков, элеронов, рулей… кто что скажет?.. а то пора зашивать конструкцию… а гнезда для сервов еще не делал… 😦
vlad_den
У меня стоят стандартные Hitec HS-422 - www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-422 Никаких особых требований по усилиям и быстродействию нет. Все фигуры, характерные для прототипа, выполняет.
Neon_Runner
vlad_den:
на все приводы?
Alx1m1k
У меня на шасси стояла Тернеговская(9кг)-выдержала 15 циклов(выпуск-уборка)-накрылась какаято шестеренка внутри.сейчас стоит Спектрум(14кг,Китай).пока убирает и выпускает как надо.а там-х.з.
Neon_Runner
Привет всем, наткнулся на такой вариант, кто-то пользовался данным методом? как оно?
Alx1m1k
Известный метод,я тоже видел.согласно усилия кручения сервуха должна быть посильнее-плеча нет.а так для копии спрятать полностью в плоскость-в самый раз…
