P-47 Болт... Тандер Болт!
для копии спрятать полностью в плоскость-в самый раз
вот этот момент меня и манит Илья… только не знаком с данной технологией… вот и хочу услышать мнения.
В принцыпе элероны отклоняются мало-до 5гр.(это не 3Д).крючок на конце сервы будет стоять у начала крепежа элерона к плоскости.отклонение крючка будет градуса 3(+,-).чем ближе крючок к креплению элерона(к оси)-тем меньше он отклоняется для данного угла элерона…всетаки для надежности серва металл нужна…и может быть не меньше 6кг(с перестраховкой).наверно так.
Как и сказал в офлайне - Не надежная конструкция фиксации стального штока на уровне сервы.Сорвет, потеряешь дорогую модель, не рекомендую экспериментировать и утяжелять и без того тяжелую модель Грант джан.
На сколько я слышал, наличие модельных кабанчиков не влияет на стенд… Хотелось бы услышать так ли это? или все же ошибаюсь? какие технические отклонения допустимы ?
Грант,а ты модель заявишь как копия или полукопия?
Посмотри на это решение сервы можно в фюз убрать.
yadi.sk/d/pkcdWOLj3Mup3
Копия)
Виктор, спасибо, вариант интересный, но как то не внушает доверия… для лекгих моделей самое оно, но для Тандерболта думаю рискованное решение…
Грант,если копия-все "отростки"тяг надо прятать…
хороший ресурс Алексей… жаль не совсем понятна система… ((
Не уверен:). Поскольку вот, например, фото призера ЧР по копиям - ,
сдается мне, что тяги элеронов видны.
Володя Сотников-молодец!но если тяги видны-он бы мог их убрать.значит он знает когда надо или не надо их прятать.у него большой опыт в строительстве моделей и общения с "бывалыми"авиамоделистами.и все мы понимаем,что на соревнованиях спрос с одного-один,а с другого-другой.
Грант если ещё интересно вот у нас на Моделке профессионалы как делали. Надеюсь военную тайну не открою:) forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=47139&vie…
Спасибо Александр, да конечно актуально. По сути это тот же принцип, что я выложил из RCGroups картинки… а что на счет сервы? она мощнее нужна?
Да вроде бы там было по сервам, читать надо:)
Ок, вечерком почитаю, спасибо)
Грант:))) опять 25? кто и чем будет тебе этот узел исполнять в Мск?
Серва явно должна быть сильней, с металом в шестернях, тяжелей, дороже,тебе это надо в крыле?
Не теряй время брат, не распыляйся очень прошу, вернись на путь истинный который тебе по зубам на 100%. Я понимаю , ты хочешь как лучше, но пока сделай как сам можешь,или приезжай обратно в Ереван, я тебе все прощу и расточу из титана:)))))Не поверишь на вернисаже у нас нашел титан по цене дюрали, хозяин не знал и не будет знать долго что он продает:)))
Не зли Терминаторов:)))Лепи дальше самоль, прошу, иди как деды, не пострадаешь!
Грант как на сервы данные дают? кг на см у тебя ничего не меяется плечо просто переносиш на загиб ОВС. Ничего сверхестественного.
Если обратишь внимание на серву там стоит обычная 577 серва с усилием чуть меньше 4 кг. вполне вероятно что Евгений заменит ее на метал гиер но ну не боле чем 6 кг так что дерзай. Тебе нужно не более того. А вот насчет замечания Роба кто сделает да за один вечер сам свояешь из куска дюралюминия и трубки дюралевой даже на коленке.
Я вот думаю еще на счет обшивки… кто то стеклом обклеивает бальзу, кто то рисовой бумагой… товарищи скажите мне, кто-то пользовался услугами данного портала? меня очень сильно интересует стеклоткань на первой строке “Э-28”… она по характеристикам очень похожа на самую тонкую из НК.
Авта джан, я руки Грант знаю, они золотые, но для того чтоб сделать элемент в крыле надо делать их с точной развесовкой, сам понимаешь.У Гранта пока нет точных весов. А второе, так как у него нет опыта в данном деле и он делает свой первый самоль такого класса я остаюсь при своем мнении и не рекомендую заниматься неблагодарным трудом. Никто его не будет судить за кабанчики и обычные тяги. Судьи не самодуры и понимают все если видят что моделист старался и все прикрыл обтекателями.
Грант напиши им,позвони.Если написанное правда, то отличаеться стекло всего на 1гр/м, ерунда. Звони!Цена нормальная, даже скажу очень!
Свежие фото
Здорово смотрится!
Правое фото - взлетный режим у закрылков?
Спасибо!
Вроде, на посадке снимали. Посадочный - примерно 45 град, может с этого ракурса так выглядит. Взлетный - около 25.
Грант по поводу узла, кажется придумал его легкий вариант для тебя
если у тебя есть 2-е ээээ…коромысло из пластика который устанавливается на серву то в него вдеваешь дюраль трубку фиксируешь ее через тело пластика чтоб запретить вращение вокруг оси тонким гвоздиком, а поверхности двух пластиков крепишь 2 самонарезными винтами 2мм или 2-я винтиками с гайками М2, понятно? И весов не надо, надо точно трубку порезать всего по длине.В принципе и трубка не нужна если Ф5мм, может быть и прут из дюрали, весовая разница мизер.Если честно не разобрался для чего нужен этот “танк” показанный на фотке выше… если есть детали от серв и дюраль пруток:)Несущая нагрузку “плита” на скручивание то которая уставлена на серву остается тем что есть же:)
Пиши в скайп!
Всем доброй ночи. Приобрел я сегодня такую Шпатлевку
суть вопроса в том, что упаковка из себя представляет баночку и тюбик с отвердителем… к сожалению на банке русского текста нет… кто пользовался таким? подскажите как его готовить для работы… в каких пропорциях? и если я перемешаю всю банку… но буду хранить ее закрытой не испортится ли?
еще для пробы взял такой грунт
