ESM Миг-3
Старый_волк
Alx1m1k:
на заднем плане ваших фоток есть обрезки лопастей -это сами 3-х лопастной будете делать?
Я ждал этого вопроса, как только просмотрел получившиеся фотографии, сам бы его задал, для чего, нет намного все банальней, из сломанных винтов получаются прекрасные лопатки для перемешивания, нельзя же просто выкинуть.
Alx1m1k
Старый_волк:
а я не выкидывал(когда чаще летал).делал 3-х. лопастные.
Старый_волк
При установке привода РВ возникли две проблемы, первое, тросики при прохождении через шпангоут создают угол и будут работать как пилки, второе, отверстие для тросика привода РВ перекрывается площадкой крепления задней стойки, в общем попробовал заменить троса на боудены. Что бы нормально установить стойку, отверстие сместил вниз на 5 мм, угол получился еще больше, но боудены с этим справляются, РВ работает очень легко, что то такое придется думать и с приводом задней стойки. Расширил лючок задней стойки до максимально возможного, доступ стал полегче.
Старый_волк
Установка задней стойки превратилась в эпопею, просверлить отверстия для установки и привернуть в таком ограниченном пространстве без специального инструмента оказалось делом занимательным, в итоге убив день пришлось сделать технологические отверстия и через них сверлить и затягивать. Для привода задней стойки придется использовать троса, расстояние от шпангоута до качалки в стоке 12 мм и у нее нет полного хода, увеличил до 20 мм вырезав прокладку из 8 мм фанеры, отверстия для тросов просверлены неправильно, создают все тот же угол и работать будут лобзиком, придется пересверлить. В общем на модели установочных отверстий практически нет, а те что есть, сделаны там где не надо, да это тебе не Aeroworks, где все дырочки на своих местах.
vlad_den
Старый_волк:
Тягой не получится?
Старый_волк
vlad_den:
Тягой не получится?
Не думал о таком варианте, может быть, может быть, правда надо еще придумать как это все задействовать на одну серву, в стоке троса привода РВ и задней стойки приводятся одним сервоприводом, но тут есть о чем думать, к примеру взять длинную качалку на края кинуть привод РВ, а ближе к центру привод задней стойки. Да, с тягой интересно и гимора намного меньше, троса в комплекте дрянь, стремно на такие сажать.
vlad_den
Старый_волк:
Ну, Алесей, офигеешь эти ниточки через весь стадион тянуть. Все-таки тут нагрузки не такие как в больших пилотажках.
Старый_волк:
  • в смысле РН? (направления)
Старый_волк
vlad_den:
Нет, одним сервоприводом приводится РВ и задняя стойка, вторым РН.
vlad_den:
Во,во, смотрю на эту конструкцию приводов и разные мысли в голову лезут, все же моделька не легенькая, да еще с 55 кубовым мотором, хотелось бы технику безопасности соблюсти от греха.
vlad_den
Старый_волк:
Не понял…???
Как это на взлете рулить колесом? и рулем высоты? Так не бывает. “Что-то тут не так”- Винни Пух
dimmon72
Здравствуйте ! Слежу за темой и не смог пройти мимо:) У меня F8F этой фирмы, конструкция практически одинаковая , естественно управляется рн и стойка шасси. Когда собирал тоже думал как лучше поступить и решил изготовить качалку длиннее , приварил её снизу ( по фото) к ней прикрепил тягу к р.н. и тросики . Ещё поставил самодельную качалку на р.в , т.к плечо родной маловато .
Старый_волк
vlad_den:
Точно перегрелся, клина словил, естественно серва на РН и заднюю стойку, пора спать, похоже уработался.
Добри
Почему модель из фабрика ,является в тема"копии,полукопии"?
Alx1m1k
Потому что темы “Копия,полукопия от и до своими руками” на данный момент не существует.
Старый_волк
Сегодня опробовал все варианты привода задней стойки, кроме троса ни один вариант не проходит, 20 мм от шпангоута до стойки катастрофически мало. В общем пришлось взять двойной трос и крепить к качалке на удавку, такой вариант предлагается в мануале, правда не очень мне нравиться, но в данном случае самый рабочий вариант, стойка перемещается легко и отклоняется на 45 градусов в обе стороны. Все с этим покончено, аминь.
Alx1m1k
Это модель будет крутиться вокруг своей оси(вертикальной).а что-нормально.
vlad_den
Старый_волк:
Ну и прекрасно, дальнейших успехов в нелегком труде!
26 days later
kiselev_sergei
А мы облетали своего Мига!
Облёт Миг-3 был запланирован на 25 января, поскольку именно тогда, если верить интернету, было окно лётной погоды.
С утра встал - выглянул в окно - ветрюга дует, аж деревья гнёт. Позвонил Андрюше, посоветовались - решили не ехать, не рисковать. Попозже посмотрел - вроде стало дуть поменьше. Созвонились ещё раз, решили посмотреть как будет когда я на работу пойду. Когда шёл на работу ветер стал ещё потише - решили ехать.
К полосе подъехали одновременно с Володей и Светланой. На поле ветер оказался сильнее, чем можно было ожидать, порывы совсем сильные. Но уже приехали, решили лететь.
Разбег ровный, самолёт оторвался и ушёл в небо. Тримировался только по РВ, по элеронам не пришлось. Андрей настроил все три полётных режима и зашёл на посадку. Сел отлично, на небольшой скорости, с выпущенными закрылками.
Второй полёт Мига уже немного поснимали, я на фото, Светлана на видео. Так, что можно посмотреть. Самолёт летит отлично, мне понравился. Теперь нужно доделывать, покупать шасси, кок, трёхлопастной винт, делать кабину и т. д. Но начало положено!
vlad_den
Очень интересно😒. Кок, шасси, кабина могут изменить и аэродинамику, и развесовку, и, как результат, поведение в воздухе. Не расслабляться;)😛
letnab
Молодцы, поздравляю. С уважением ЛЕТНАБ. 😃
Volker
vlad_den:
Не расслабляться
После такого прекрасного облета “расслабиться” просто необходимо. Но, не надолго.
Старый_волк
Поздравляю парни! Порадовали, а то у меня уже сомнения закрадывались, вернется ли из первого полета живой, теперь вижу что все гут, модель летает. Посадка вообще кайф, не ожидал от него такого, единственное при взлете немного клевал, это что. Не взвешивали, сколько планируете по весу, какие сервы, питание, не жмитесь расскажите, интересно же.
75777
Классненько Сергей! Особенно здорово камуфляж соответствует. Природе. Зимний. Поземка, холодно, почти как на тех оригинальных исторических подмосковных фотках, по которым и 😃 попала в историю эта окраска…
kiselev_sergei
Старый_волк:
Именно по этому и выложил ролик, что бы сомнений не было. А то у нас тоже были после моего Лавочкина. Уж больно суров он, особенно на взлёте и посадке. А может это только мой экземпляр такой. Но тут всё нормально, так что можно делать дальше. Питание Ли-Фе, сервы - какие были, вес 7.5 кг.
Старый_волк
kiselev_sergei:
вес 7.5 кг.
Этот вес в комплектации при облете? Следовательно теперь можно приблизительно посчитать общий вес модели, кок алюминиевый 299 гр, винт дерево 92 гр, фонарь обрезанный в размер 58 гр, нижняя крышка двигателя не резанная 74 гр, электро шасси 689 гр,щитки на шасси 55 гр и того 1 267 гр + 7 500 гр = 8 767 гр, практически укладываемся в заявленный вес в 8 700 гр. Так что не о каких 10-11 кг, как предрекали и речи не идет, надеялся, но до конца не верил, опять приятно удивил. Я так теперь прикидываю, моделька приличная получается, плюс фюз из стекловолокна к вибрациям бензина более устойчивый, не ушатывается, порадовало.
alexrcm2
Старый_волк:
Ещё пилот и нижний воздухозаборник.
