P-51D"Mustang" или очередной долгострой(быть может)
avtandil
Итак наберитесь терпения, если конечно будет интересно следить за темой.
Пред история такова, было огромное желание построить “мустанга” и даже не скажу сколько этой мечте лет но вот я стал обладателем кита и…
Словом пока собираю по сухому, подпиливаю там где надо, словом, рутинная работа.
Так выглядят некоторые части реза
Это одна половинка стабилизатора
Фрагмент крыла
Фюзеляж
Очень хочется сделать красивый самолет без претензии на полную копийность, для начала.
Что касается окраски пока остановился на этом
Alexxkidd
С удовольствием послежу.
А детальки то знакомые…)))
avtandil
Alexxkidd:
Ога 😃
Muller
Автандил а под кокой мотор и в каком размахе? Тож на тему подписуюсь:)
avtandil
Самолет Размахом 2.2 метра. Будем по весу двигатель подбирать. Предварительно заложен 50 кубиков.
vlad_den
avtandil:
Терпения набрался, следить интересно! И, - спасибо!
avtandil
Вопрос возник у кого нибудь есть фотография или чертеж, что бы увидеть как работает закрылок. Точнее как он навешен на крыло
pilot43
Ось поворота совпадает с центром радиуса скругления его передней кромки.
Доберусь до компа - выложу фото.
hobbi
Завтра постараюсь сделать фото если требуется. Но самолет ARF от www.aero-works.net/store/detail.aspx?ID=379
Нужно что то еще?
pilot43:
Как твой ветеран? Живой здоровый?
hobbi
pilot43:
Пока жив-здоров, но уже полгода как продан и живёт в другом городе…
Я так понимаю, что у меня примерно такой же как твой ветеран. И вопросы меня по динамике полета интересуют. Какие хактерные особенности у Мустанга? Что любит, а что нет.
Fedia
Авто блин лопухнулся закрылки по инерции сделал как на фокере, Георгий меня ими замучил ))). На мустанге то они целиковые , но не страшно я тебе расскажу как переделать ))))
avtandil
Fedia:
Да не вопрос!
Подгонка деталей хвостового оперения
hobbi
avtandil:
Fedia
точка крепежа с низу по нижней плоскости, лобик передней закругляется по окружности с центром в точке вращения закрылка и окружность евляется касательной к верхней плоскости закрылка.
avtandil
Не совсем понял, но а то что подумал что понял вроде так должно выглядеть 😃
vlad_den
А профиль крыла - как на прототипе, ламинарный?
avtandil
Из нарезки трудновато что либо сказать но вроде симметричный. насчет ламинарного сомневаюсь
Fedia
vlad_den:
Профиль как положено прототипный.
pilot43
avtandil:
Я думаю, что это неправильно.
На тех фото, что я выложил, видно, что задняя кромка нижней поверхности крыла вплотную примыкает к выпущенному закрылку. Там нет никаких щелей.
vlad_den
Не знаю, Володь, еще раз посмотрел на твои фото - там есть разница - на старом военном похоже на тот вариант, что у Авто - сверху нет зазора при выпущенном закрылке, а на третьем - там четко видно зазор, то есть подвес по нижней передней кромке просто.
pilot43
Нет там зазоров ни на одном фото. Ось подвеса посредине.
vlad_den
Да, понял. Там у кромки закрылка другой цвет. Выглядит как зазор:)
avtandil
pilot43:
Не понятно, снизу значить у крыла должна быть S обрзная задняя кромкаформааюших деталей крепления закрылка. Но с другой стороны сам кронштейн подвески закрылка может быть Г-образным.
Вот поэтому то хотелось увидеть этот узел в разрезе.
p.s.Федор ты получил мое сообщение
