Куда я на фиг денусь! Буду конечно! Или, думаете, не стоит уж так подробно процесс демонстрировать?
Обязательно стоит!!!
Конечно стоит, а то как же, за вами другие пойдут. Им это очень пригодится.
В процессе обшивки фюзеляжа был нескко удивлен, когда на одном листе бальзы - 1 мм х 100 мм х 1000 мм две половинки - продольные имели совершенно разную прочность и упругость. Левую часть согнул без проблем, правая активно сопротивлялась. Вынужден был смочить, иначе не гнулась.
“кривая бальза”, что тут удивляться? Обычно бывает от не правильного распила бруска. Выявляется руками. Хорошую бальзу заданной плотности вообще сложно найти стало. Смачивать лучше спиртом, хотя в нашей Рашке многие и категорически против😒 За то ворс не поднимается…😁😁😁
Обшиваю…
Что-то медленнее получается, чем хотелось бы, хотя спешить, в общем-то, некуда. Со спиртом - напряг, тут продается денатурат для хоз. нужд, но вонючий, собака! Обхожусь пока теплой водичкой.
А чем не устраивает любое средство для мытья стёкла? Я использовал Мист ер мускул, очень хорошо работает. Ещё можно спирт для розжига костра.
Спасибо, попробую. Хотя и с водичкой, вроде, ничего;).
Потихоньку продолжаю. Вклеил боудены, ничего особо хитрого не планирую - на РВ, РН и хвостовое колесо - три штуки. Тяги будут 2 мм.
На втором фото - капоту тоже уделяю внимание😒.
Ну и водяной радиатор приклеен.
водочкой, водочкой, Владимир)
Володя, сорри, фотки маленькие, ничего не видно.
Или это только у меня так?
Обшиваю…
Самый лучший результат-нашатырный спирт.
А на клик не увеличиваются в отдельном окне?
увеличиваются …
В конце недели завернул в Будапешт неожиданно старый друг из Москвы, с которым лет, так, 8 не виделись, посему сбрызгивание бальзы не состоялось, продукт был употреблен по назначению. Процесс сборки чуть замедлился. Удалось только зашить капот с маслорадиатором и повыдергать булавки из фюзеляжа.
Вес изделия пока 568 г
Нет, чегото не увеличивается.😍
Хотя бы так…)
Доброго времени суток всем!!!
Владимир а как планируете иметировать обшивку хвостовой части? На орегенале просматриваються стрингеры на фото проглядываються. Смотрю зашивка бальзой полностью.Какой толщиной бальзы выполнена зашивка фюза?
Зашил бальзой 1 мм. Знаю, что на оригинале хвост был тряпочный. Но под это надо было бы переделать структуру стрингеров. В общем, проектом не предусмотрено, может, прошкурю чуть-чуть выемки, или симитирую расшивкой.
Вы шо нашатырь кушали?😲😲😲😲😢😢😢😁😁😁
Ссылка в посту 89 😈😉
начинается…
Владимир извеняюсь конечно мож я чего пропустил а фанера для шпангоутов и нервюр какой толщены? 3 мм? Берёза?
Пропустили… 3 мм легкая тополиная - все из нее нарезали.
