Красивый самолет "Balilla"
AirMax
Здравствуйте, коллеги!
Самолет Ansaldo A.1 Balilla я люблю давно, наверное с тех пор когда впервые увидел небольшое изображение в польском журнале конца 80х годов. В то время, будучи школьником, я занимался в авиамодельном кружке под руководством замечательного копииста и учителя Сулимова Петра Васильевича, который привил мне любовь к Авиации и моделизму. Прошло время и я решил воплотить свою мечту - сделать Ансальдо. Быть может мое повествование увлечет кого то и, хочется надеяться, воодушевит на подобную работу или станет примером как в свое время и до сих пор является для меня примером мой учитель и друг.
Вот уже два года с небольшими перерывами в работе я строю свой самолет. Почти с первых шагов я стал фотографировать свою работу и поэтому вначале темы Вы увидите довольно много снимков и может сложиться ложное чувство быстроты развития событий. Но затем, ближе к январю, фотографии станут отображать процесс постройки в реальном времени. Забегая вперед отмечу, что на данный момент практически готов фюзеляж, работы осталось на 1,5 месяца. Крылья не готовы вовсе. У меня есть все шансы успеть к ЧР и по этому затягивать с постройкой не стану, а следовательно скучно не будет.
Итак, поехали!
Относительно недавно я съездил в Италию, в Богом забытый музей на горе и наконец увидел своими глазами предмет моего вдохновения. Окраска будет такая как на снимках.
AirMax
Странной, почти не соответствующий авиамодельным канонам конструкции, фюзеляж, обязан моей идее совместить копийную кабину, мотоустановку и прочность. Масштаб 1:4,5. Двигатель Saito 180.
AirMax
Что ж, Автандил, большая семья это хорошо!
Самолет обрастает копийными деталями. Это необходимо сделать до зашивки бортов фюзеляжа что бы все примерить и правильно разместить, а так же для внесения радости копирования. Первый снимок сделан с настоящего самолета.
75777
Максим, судя по бальзовому набору в районе кабины, силовая часть фюза будет образована только боковинами? Как планируете крепление стоек верхней части центроплана к фюзу? Только к боковинам? Особенно интересно по передним стойкам- ведь там почти львиная доля нагрузок верхнего крыла да еще плюс передача усилий через растяжки от нижнего крыла. А шпангоута в этом месте я что-то не вижу…А с деталировкой кабины - это здорово как раз до навески боковин туда все установить
AirMax
Признаюсь, Петр, вы посеяли во мне сомнение в правильности конструктивных решений, ведь они вызваны желанием не навредить копийности. Я тут же все перепроверил и пришел к выводу что все сделал правильно. На фотографиях не видны нюансы конструкции и нет многих деталей добавленных впоследствии призванных усилить эти узлы. А те бальзовые стрингеры и вовсе бутафория - внутри фанерные вставки.
Далее на снимках “машинное отделение” под съемной крышкой, а вернее самого бака. В нем установлены ложементы для хитрой установки всех машинок под разными нужными углами, питание, выключатель и приемник. С трудом мне удалось разместить все в этом пространстве, но получилось. Так же “моторное отделение”. Тут ничего интересного нет, но так, для порядка. И конечно, снимок настоящего Ансальдо с тем самым баком.
75777
AirMax:
А эта фотка - это вид на фюзеляж снизу или сверху?
AirMax
Да, на снимках не понятно. Установка двигателя осуществляется так же как и у вас, Петр. А рулевые машинки и вся аппаратура под баком снизу. При этом нижняя видимая часть бака является крышкой этого отсека. На снимках позднее это будет наглядно.
А сейчас продолжим. К сожалению, в начале работы я не фиксировал подробно каждый шаг постройки. По этому на следующих снимках мы видим уже обшитый и заламинированный с бортов фюзеляж. Так же зашитый бальзой гаргрот и подготовку к изготовлению капота мотора. Собственно снимки посвящены именно капоту.
75777
AirMax:
У меня, собственно, то же самое планируется. Других удобных для доступа мест нет. Хотя буду ставить сервы только после того, как все основные элементы будут на местах. Если с центровкой будет что-то не так, буду двигать сервы для смещения веса.
А из чего боковины и как делалась тонировка?
AirMax
Борта сделаны из 2мм бальзы предварительно прогрунтованной эмалитом (чтоб не впитывала) заламинированной шпоном красного дерева 0,6мм (подготовлен так же) на тоненьком слое эпоксидной смолы. Затем шпонированная сторона покрывалась специальной шпаклевкой чтобы заполнить многочисленные поры дерева. Потом вышкурил до толщины примерно 0,3мм. Готовое изделие получилось очень прочным и легким но работа сложная.
AirMax
Подготовленный болван обтянут тонким стеклом на “лорите” и загрунтован - зашлифован 5 раз. Затем нанесена тонкая разметка членения на составные части капота. Фюзеляж предварительно заклеен мебельным скотчем. Все готово для снятия матрицы…
В довесок несколько фото настоящего самолета.
AirMax
На следующих снимках уже выклеенные корочки капота. Процесс изготовления матрицы остался за кадром. Корки получились прочные и легкие толщиной 0,4мм. Процедура не сложная, но долгая, по-этому, в это же время были сделаны следующие работы: зашит гаргрот фюзеляжа бальзой и шпоном, а так же оттиски надписей (техничка).
75777
Я не совсем понял, как сочленяются откидные части капота и носовой радиатор. И какова конструкция радиатора?
AirMax
Здравствуйте, Петр!
Все крепления капота и радиатора такие-же как на прототипе или почти такие. Радиатор сделан из стекла в матрице и будет крепиться в первую очередь. В нем есть углубление для укладки капота заподлицо. На фото понятней.
С изготовлением жалюзи я понял, что значит творчество! Ужасная, однообразная работа заняла у меня один месяц. Но результат радует. Дело осложняется тем, что на Ансальдо имеется три вида жалюзи: простое просечное и два вида тоннельных, довольно сложных.
75777
AirMax:
Максим, они сложные для нас, так как делаем из стеклопластика. А для алюминия - все просто- берется выколотка нужного размера - пара ударов молотком - и все!
75777
75777:
Причем пара ударов должна быть с двух сторон. “Жабры” жалюзей торчат почти симметрично внутрь и наружу от плоскости капота. Такая вот железяка. Просто можно смоделировать только из металла.
AirMax
Да, Петр, я прекрасно понимаю, что из металла это получилось бы быстрее, но понимаю так же, что получилось бы хуже.
На следующих снимках виден процесс производства петель и обрастающая панелями морда самолета. Наконец-то вырисовывается все в обьеме.
75777
Максим, а есть фотки люков под пулеметные ленты на капоте на оригинале? И еще, а как сделана эмблема на радиаторе?
Да , кстати, а Вы разобрались, как на прототипе открывается правый по полету передний капот? Как левый, на рояльных петлях , которые Вы делаете - не получается, выхлопные патрубки не дают!
AirMax
Да, прийдется все тайны выдавать… На следующих снимках полностью готовый капот (только без мелочей). Очевидно, капот демонтировался в следующем порядке: открываются все замочки на правой стороне, вынимается стержень петли или открываются замки левой стороны и полностью, либо половина капота, снимается.
На снимках капота настоящего самолета хорошо виден люк, о котором Вы спрашивали - ничего такого, просто прямоугольник. На сайте (том что я Вам давал) на видах кабины, заметна какая-то ручка прикрепленная к люку снизу -посмотрите.
Эмблема - это ноу-хау моего изобретения. Все просто: была изготовлена печать, отлит в ней слепок и наклеен на поверхность радиатора.
75777
AirMax:
и полностью,…, снимается.
так оно и есть. Я тут вспомнил, в книжке Alegi есть фотка снятого капота.
А тут еще одна непонятка. задняя часть капота(нижняя ее часть , что на рояльных петлях) как открывается? Ведь растяжки и подкосы мешают. Или только после полного демонтажа “рангоута”?
Такое ощущение что итальянцы сделали рояльные петли на капоте не для откидывания его в сервисное положение, а просто потому, что целиком без надломов такой большой капот не снять. Капот надевается сверху на фюз и как бы в растяг крепится замками по нижнему периметру.
AirMax
Похоже, что так! В этом самолете все не просто так, зачастую не технологично, не практично, не удобно, но очень КРАСИВО! Ну зачем нужны были эти замки, с которыми я сейчас мучаюсь? Белая с бирюзовым кабина пилота, эти покрашенные в разный цвет мелочи - качалки, проушины и крепления тросов и прочее… Черные, медные, латунные, алюминиевые детали? Я долго думал, и вот что скажу, видимо конструктор черпал вдохновение не только из великой итальянской архитектуры и живописи, но и лучших образцов кораблестроения. Получилось!
75777
AirMax:
Максим, я где-то натыкался на информацию, что эти два сохранившихся самолета и SVA использовались итальянцами для каких-то промоутерских полетов. Соответственно и окраска с этими фресками. Так что они не просто так раскрашены. Это не простые самолеты из строевых частей.
Поэтому и вопрос мой про окраску кабин. В книге Alegi фотка неокрашенной кабины. Вряд ли в серии тратили время на окраску кабин
AirMax
Да, действительно, в такой окраске существовало лишь два самолета Балилла, сохранившихся до сих пор. Они были специально сделаны и вручены двум итальянским асам Natale Palli и Antonio Locatelli. В Бергамо даже есть одна из центральных улиц имени Антонио Локателли. Не знаю послевоенную историю этих машин, но они принимали участие в полетах над Веной в самом конце войны (выпущены самолеты были тоже в самом конце войны) с агитационными задачами - разбрасывали листовки призывающими сдаться. О боевой работе мне ничего не известно. Совершенно точно были другие машины использовавшиеся в рекламных целях, но они, насколько мне известно, были подарены заграничным покупателям, следовательно, экземпляры о которых мы говорим не использовались в таком качестве. В связи с вышесказанным, считаю, что интерьер Вашего самолета едва ли имел такой “роскошный” салон. Обязательно займусь исследованиями когда станет больше времени.
На снимках процесс изготовления нижних щитов обшивки носовой части. К сожалению, у меня ко времени работы над этими элементами еще не было своих фотографий и я допустил ошибки. К счастью это можно исправить, чем и займусь чуть позднее.
AirMax
Вот и завершен этап в строительстве. Готов капот и зашита нижняя часть фюзеляжа. Нижнюю часть специально оставлял на потом, что бы не повредить при работе. Теперь грядет увлекательный процесс изготовления мелочей и отделка…
AirMax
Как сказал Евгений Галущенко “Копийные вкусности и детали”. “Прибиваем” обшивку к каркасу самолета. В заранее устроенные отверстия вставил на циакрине латунную проволоку. Выступающая часть аккуратно сошкурена при этом часть гвоздей неизбежно была утеряна и тут же восстановлена. Сколько было всего гвоздиков не знаю, приблизительно 1200, не меньше. Затем лак… После слоя лака и просушки, фюзеляж вышкурен до дерева, так чтоб осталось только в порах дерева. Результат мне понравился и опыт был повторен. Троекратное покрытие превратило мое изделие в музыкальный инструмент. Появился блеск, однородность структуры и благородный глубокий звук при постукивании. Но и это еще не окончательно. Перед нанесением кокард, номеров и фресок я еще раз в легкую прошкурю, убрав недочеты, затем нанесу вышеперечисленное и покрою из пульвера уже окончательным слоем.
