ЛаГГ-3 размах 2,1 м.
Fedia
Зачем такие сложности , 2 уголка , делаются из Ал. уголка , ширина 10 мм , к одной стороне сервуха , другой стороной к пластине в крыле , всё , проще не куда !
пристав
vlad_den:
приклеиваются два столбика
Лучше дюралевые уголки.Можно обмотать серву капроновой нитью и приклеить на смолу.При замене просто разрезаешь нить и всё.На крышку лучше не крепить в крыло надёжнее
Pinchuk
Alexxkidd:
поглядываю вот в эту сторону hobbyking.com/…/__18254__Turnigy_TGY_A55H_Alloy_Ca…
Может кто пользует, как вообще, стоит брать?
Брать нельзя!!! Дикие люфты в редукторе,качалки с плечом более 1,5мм.ставить нельзя,так-как серва не может поймать ноль.Одна сгорела в 3-ем полёте.С уважением.
Fedia
Pinchuk:
Брать нельзя!!!
А у меня 6 штук таких прекрасно работают и ни каких нареканий нет! А что касается люфтов , то не такие они и критичные, есть сервы где они ещё больше, причём брэндовые производители.
Alexxkidd
Сегодня весь день посвятил нижней части створки шасси.
Вот что получилось…
Alexxkidd
А так будет выглядеть верхняя часть створки…
Осталось укрыть двумя слоями стекла 48 гр/см2 и сделать крепление к стойке.
Добавил фото в убранном положении.
nn
у меня летал пенолетик размахом 800 мм лагг-3, не копия, но все пропорции копийные и рули и даже углы отклонения рулей. так вел он себя не самым ласковым) любил капотировать и на взлете и на посадке а так же раза три устраивал мне внезапный штопор при выходе из пикирования и “стандартными методами” не выводился…
постройка:
полеты:
Губанов_Игорь
Не обижайтесь сильно, по полету самолет очень прилично летит кстати. А пилот его с радио-бойцовкой путает, так любой самолет свалить без скорости легко…
ДедЮз
Губанов_Игорь:
Согласен, полностью, для таких размеров все!!!
Alexxkidd
Чтож время покажет, из собственного опыта после 1,5 метровой пилотажки, пилотажка с размахом 2,2 метра по небу просто пешком ходила, и садилась практически сама.
Понятно что полукопия это не пилотага, но размер имеет значение, плюс заложенная разработчиком крутка надеюсь даст положительный эффект.
ДедЮз
Alexxkidd:
куртка
😉 очень важный атрибут, для любого пилота;)
Alexxkidd
С телефона писал))))) Но получилось в тему)))
уже исправил.
nn
вроде нет причин для обид))) я ничего с бойцовкой не путаю, хотел копийного полета, строил все как у “большого”… но вышло в итоге для боев … конечно 2.2 это совсем не 800, и модель модели рознь, но вот 109й в размахе 800 летал отлично и несрывался и не капотировал, и мустанги летали отлично и 800 и 1200… почему об этом решил сказать, потому что слышал от других моделистов, что лагг-своеобразен и непрост, а еще потому что речь в этой теме идет о модели, к полетам на которой нельзя будет подойти несерьезно, это не пенолет размахом в метр, который шлепнул, заклеил и опять в полет. если у автора нет опыта именно с лаггом, стоит построить пенолет, пусть поменьше, но тоже “копию” в плане пропорций и привыкнуть к его поведению. я например так и невыяснил причину моих штопоров…
alexrcm2
nn:
Поведение пенолёта очень сильно отличается от поведения двухметрового самолёта. Сужу по поведению “Харрикейнов” размахом 800 мм и 2080 мм. А чтобы получить представление, что такое отечественный истребитель, можно попытаться найти б/у пилотажевский Миг-3. Он прекрасно срывается в штопор при перетягивании ручки и потере скорости.
72AG_ClearSky
Fedia:
А чем уголок алюминиевый крепить к дереву? Метизами или на клей? Если на клей, то какой?
Fedia
72AG_ClearSky:
Саморезами которыми в комплекте к серве идут.
Fedia
Да можно и так , вариантов море крепежа.
72AG_ClearSky
Fedia:
Федор, а можете фотку показать с вашей рекомендацией крепежа, если не трудно? Хотелось бы вашу реализацию увидеть.
Alexxkidd
Всем доброго дня!
С правой стойкой закончил…
Занялся левой стороной.
Задумался еще раз о моторе, думаю купить такой: hobbyking.com/…/__17987__Turnigy_RotoMax_50cc_Size…
В связи с этим вопрос коллегам-электролетчикам, какой емкости нужно покупать батареи чтобы гарантированно летать порядка 7-8 минут включая взлет и посадку?
А может другой мотор предложите из расчета что полетный вес будет в районе 8,5 кг.
vlad_den
У меня получилось на этом моторе с 12 банками винт 20х12 тяга за 11 кило емкость 5000 - вполне 8 мин с запасом. Вес - мотор 1 кило, акки 1450 примерно.
Alexxkidd
Владимир, а регулятор какой использовали?
