Полукопия Dewoitine D.500 ( Тянучка )
Horizont
Он мне понравился ! Да самолет не такой, как все, что же теперь - любовь зла…! Двигатель NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w, аккумулятор 3300 3S , размах 1700, вес думаю уложится в 2,5 кг .
vlad_den
Успеха!
Хотя в этом размере уложить в такой вес бальзовый самолет будет непросто. Может быть стоит сразу задуматься о более мощном моторе на 5-6 банок и вес кило под 4. Все-таки не паркфлайер, а полукопия. В этом размере с нагрузкой 70-90 г/кв.дм отлично летают.
Интересно, что у прототипа не видать даже намека на закрылки…
Horizont
Спасибо ! Размах обусловлен большим удлинением крыла , сам по себе самолет получается не таким уж и большим ! Закрылков нет, только элероны .
FAV112
Broken_Man:
какой интересный прототип!
Так ты давай там свой мега агрегат достраивай!!!
15 days later
Horizont
Если кто то думает, что я передумал ! Фикушки, сижу рисую ! Материал весь собрал, жена в курсе , желание есть , время не имеет значения !
vlad_den
Horizont:
Что, и готова пол-царства, то бишь кухни, под постройку пожертвовать;)?
AirMax
Этот самолет я очень люблю. Мне он видится необычным. Может быть когда-нибудь, я и сам займусь постройкой этого самолета. Жаль только прототипа живого нет. А модель должна получиться “летучей”! Удачи, Александр!
Horizont
Спасибо друзья ! Мои пол царства размером метр на метр в зале на столе, кухня это другое государство !😃
Други вопрос ! Столкнулся с выбором, где разделить консоли ! У центроплана ? Тогда стойки шасси придется делать съемными ! Или у стоек ? Но тогда захватывается часть элерона и увеличивается габарит конструктора при транспортировке ( в принципе мелочь ).
Склоняюсь ко второму варианту, но подумал, может я не прав и решил лучше спросить !
vlad_den
Horizont:
Не уверен, насчет второго варианта. Самолет, похоже, не на каждый день. Тут еще вопрос хранения. Я бы, может быть, сделал съемные шасси - не так это страшно - по 3 винтика на сторону. Вон люди бипланные коробки в поле собирают с натяжкой расчалок - и ничего! А консоли на одной трубе - это правильней будет, по-моему. Но решать Вам, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Horizont
Владимир спасибо ! Надо поразмыслить !
sttasy:
Какой профил крило в основе и в конца?
Так я и знал, что кто ни будь спросит, и боялся этого ! Сейчас я многих огорчу наверно своим нубизмом , но я не знаю какой профиль ! Обвел его с эскиза
sttasy
Александр, дай свой мейл, я хочу послать тебе две книги для ето Девоатин.
75777
Horizont:
Александр,
Это не страшно. Выступающая за торец съемной консоли часть элерона , судя по всему, не имеет узла навески на центроплане. Так, просто выступает и все. Сделать крайний узел навески на самом торце консоли и этого хватит. Похоже и на прототипе так крыло делилось.
Horizont
Да Петр, Вы правы ! У прототипа консоль делилась в двух местах, у центроплана и у стоек !А элерон в месте у стоек просто висел !
Буду делать консоль цельное, крепить у центроплана ! Надеюсь скоро начну пилить! Надо еще немного порисовать:) только !
Andrey_70
Horizont:
Здравствуйте, Александр. С точки зрения копийности, на мой взгляд, лучше сделать, как на прототипе. Но если надо упростить, то разъем можно сделать почти по центру фюзеляжа (в зоне крепления внутренних подкосов шасси) Тогда несъемные шасси будут отстыковываться вместе с консолями. Дополнительно отстыковывать и пристыковывать придется только передний подкос шасси.
Horizont
Спасибо Сергей ! Очень интересно и полезно для меня ! Благодарю !
Horizont
Добрый день друзья ! Немного сдвинулся с мертвой точки! Хотел было напилить лонжероны на чпу , позвонил одним, другим -облом !Плюнул и напилил немного пионерским лобзиком ( он мне ни когда не отказывает). Рисунок решил попробовать перевести с помощью ЛУТ, прекрасно получилось, жаль что этот способ ограничен форматом А4 !
На данный момент готово половина заготовок фюзеляжа !
AirMax
Александр, раскройте секрет, пожалуйста! Как работает этот ваш ЛУТ. Я не знаю… И много еще таких, которым бы это знание помогло в работе!
Andrey_76
Может конечно зря вклиниваюсь, но я лично всегда ползуюсь ЛУТ - лазерно-утюжная технология. Чертеж распечатывается на лазерном принтере. Далее распечатка прикладывается к листу фанеры или бальзы (очень желательно чтобы поверхность была гладкой). Затем проглаживается утюгом и тонер, расплавляясь оставляет полную копию чертежа на листе заготовки. Еще в настройках печати желательно установить максимальное количество используемого тонера. Раньше использовал глянцевую бумагу, но вполне подходит и простая “снегурочка”.
