Як 1 Б под 25ку метанол
Icona
vlad_den:
Тут ребята ссылку прислали на аглицкий форум. Интересная конструкция шасси на модели. www.rcmf.co.uk/4um/index.php?topic=96127.0
Интересно, сколько это все весит?
Что то не хотит грузиться страничка …
если можно фотку замка в тему скиньте !))
vlad_den
Петр это фото имел ввиду:
А выглядит это так:
Superunderwriter
vlad_den:
И я так думаю, при том, что самолет 1:4, то есть 2.4 м примерно…
То что сталюга наоборот хорошо я думаю, при размахе 2,4 м. Там весь алюминий скорее всего переломает, вес-то скорее всего не 10 кг
vlad_den
Классный самолет. Вот его видео оттуда - 2007 год, однако
Не думаю, что там больше 10 кг. Там особой деталировки, вроде, не было, вполне в десятку можно уложиться.
Icona
[QUOTE=vlad_den;5518750]Классный самолет. Вот его видео оттуда - 2007 год, однако
да классный самолет … от пилота многое зависит летает без дерганий шморганей .и выглядит красиво …правда двигло как от мопеда ))
Superunderwriter
Да, двигатель у самолета на этом видео портит все впечатление
тиша
Виталий, может я чего пропустил, ДВС вписывается в капот?
Icona
тиша:
Головка 4 см будет выходить в районе масляного радиатора … а так все вписывается …двиг расположен будет в низ головой моторама пока заготовлена но не доделана … необходимо снять матрицу сделать крышку съемную снизу, масло радиатора из стекла под мотор ,потом уже буду вырезать вставлять мотор ,
15 days later
Icona
В процессе , ничего особенного пока не сделал , фотки потихоньку буду выкладывать
vlad_den
Колеса должны быть 115-117 мм. Эти, кажись, меньше…
Horizont
Виталий, а вот белые фрагменты фюзеляжа это что за материал ? Или это выкройки из бумаги остались наклеены ?
Alexxkidd
Сколько весит вся эта красота? Не взвешивали?
Смотрю Як-1Б от Халински использовали?
Icona
vlad_den:
Да меньше … не намного … хороший у вас глаз ___)
Horizont:
это бумага на потолочном пенопласте
Alexxkidd:
с шасси …пока 1.7 кг … не знаю думаю кг 5, 6 будет весить …да там сборная советского союза … основу взял от халински … в чертеже из моделиста конструктора мне шпангоуты не понравились … это сверял более удобнее … ну а силовые части все уже свое
ДедЮз
75777:
похоже нет упоров конечного выпущенного положения
Да, фотографии загадочные. Похоже, подкос приколот случайно. Точка опоры-вращения на пути стойки, хотя распор-выпрямление можно застопорить внутри шарнира излома подкоса. Наверное это не законченая конструкция подкоса, без качалки для тяги поворота. На сколько помню, на машине цилиндр работал в распор между двумя качалками подкоса и стойки. На моделях такая кинематика с серво возможна, но с дополнительными деталями.
Icona
[QUOTE=ДедЮз;5550360]Да, фотографии загадочные. Похоже, подкос приколот случайно.
Шасси не законченно !все пока в стадии работы … !..будут от машинки тяги ,да все возможно …главное на сколько себя хватит .а там бум стараться что бы была копийность в чем то )))
10 days later
Icona
Начиню работать с кабиной ,необходимо!), перед обшивкой фюзеля,
75777
Может быть я что-то упустил 😃 А где нервюры? Вроде их всегда при сборке крыла ставят…
vlad_den
Мне тоже интересно, но стеснялся спросить из-за недостатка опыта.
ДедЮз
75777:
Может, формованные панели будут.
KUZ=
Все очень аккуратно и красиво.
ДедЮз:
Что то мне кажется что обшиваться будет потолочкой…
Сильно “резанули” глаз торчащие заклепки (причем сильно торчащие) на переплете фонаря пилота. Заклепок там нет, тем более таких торчащих, там были винты и они за под лицо. А какой масштаб модели ?
Icona
75777:
Да ставят … и будут … пока не ставлю что бы удобно было возиться с шасси и закрылками ,… а так думал из потолочки набросать потом струной … все ровно фанерой обшиваться будет .
[QUOTE=KUZ.;5573763]Все очень аккуратно и красиво.
Блин спасибо ! да переделаю там потай …забыл
75777
Icona:
😦 Лучше уж бальзой. По цене - хорошая тонкая фанера тоже недешево стоит. Да и нервюры лучше бальзовыми сделать. Еще не поздно.
Icona
[QUOTE=75777;5573894]😦 Лучше уж бальзой. По цене - хорошая тонкая фанера тоже недешево стоит. Да и нервюры лучше бальзовыми сделать. Еще не поздно.[/QUOT
не спорю !!))) все что у меня осталось я из того и делаю … у всех материалов есть плюсы есть минусы …бальза легкая -плюс…но не достаточно прочная минус …поэтому следовательно после обшивки крыла желательно бы еще стекла добавить …Мой вариант то что есть у меня и задумал …фанера шлифованная 1мм …сверху под лезвие пропитанная эпоксидкой …по прочности намного веселее чем бальза …по весу минус конечно ))простите что я тут свои теории кидаю… мне тоже еще учиться и учиться !
