Фоккер (попытка №2)
Да я может тоже чего не понял, а взялся умничать ! Володя заглянет сейчас и навтыкает мне за хулиганство !
киль (сосна, задняя кромка липа)
Владимир, задняя кромка- это фигурная? Переклей из пластин? Выглядит тонковато. Если липа - тонковато , кажется. Может повести после обтяжки. Да и на случай случайного удара при транспортировке вероятнность пролома велика. Все-таки липа в тонком варианте хрупковата.
Кромка подвижной части стабилизатора сосна гнутая целиком без переклея, РН липа 4мм толщиной тоже цельная. Наверное кромку РН перед обтяжкой оберну стеклом или полосу угля по кромке проклею. У меня тоже сомнения есть что можно повредить при случайном ударе.
Зачем ставить в усиление бальзу, а потом думать, чем ее усилить ?
С фанерой 2мм очень тяжко)))
Может стоит бальзовые уголки в оперении чем то усилить? Стеклотканью например?
я думаю не стоит, может просто пройтись смолой, так сказать наложить сварочный шов)
Если бальзу положили волокнами правильно то не смола, не стекло, ни тем более фанера не нужны.
Решил систему привода “слизать”😁, Спасибо “Пионерской правде” и Константину Николаевичу за идею😁.
Ещё не законченно, но выглядит вот так, работает вполне прилично и плавно даже на не натянутых тросиках.
А почему ролики, не проще было поставить качалки?
Да и вклеенные в капрон элементы как то не внушают доверия.
Если фурнитура серв “китаёзкая” то проверь шлицы.
Решил что так удобнее будет натянуть тросики, так как в этом масштабе адекватные талрепы сделать проблематично. Элементы в капроне не только вклеены нои связанны механически между собой( сквозные штыри), качалка с роликом тоже. Фурнитура это “наследство” от Футабовских серво.
Интересно все так шевелится !
Шкив, не так давно стал считать абсолютно положительной альтернативой качалке ! В плане тросовой системы, все же он интересней !
Насколько это эффективно получилось у Володи, думаю опишут практичные знатоки !
Володя, трубки, что удерживают тросик РН просто вклеены ? Может перемахнуть их нитками вокруг дерева ?
Только при такой системе (когда нет секторов на качалках) надо понимать, что в систему управления механически введены довольно сильные экспоненты, причем не те, что обычно прописаны в пульте, а урезанные , без “начального участка”. Иными словами грубо , управление пропорционально на малых углах отклонения стиков и, чем больше отклонение , тем больше к управляющему отклонению добавляется добавка , увеличивающаяся по закону (если не ошибаюсь , прикидывая в уме графики тригонометрических из функций) тангенса.
Это обязательно, там ешё будет несколько планируется. До кучи всё разом закрепим.
Говорила мне матушка: " Учись дурак сынок !"
Я не силен в математике и не могу красиво объяснить очевидное и следовательно не могу с легкостью понимать предоставленные доводы !
Экспонента очевидно есть, но насколько она велика при качении в 30 градусов от нуля ? Пусть Володя приглядится и нам расскажет !
Хотелось бы, что бы к этой теме подключились “бывалые” коллеги, дабы не наломать дров ! Всегда хочется что то сделать по своему, но чаще не кому от этого отговорить !
А если честно, первый раз столкнулся с тросами и что то не сильно мне это дело понравилось ! Жесткие тяги лучше, но напрягает то, что не всегда их можно в выбранном прототипе реализовать !
Экспонента имеет место быть, но при равных плечах качалки и шкива и до 30 градусов, ей можно пренебречь. Вряд ли есть необходимость больших расходов на копии. А если кому интересно в цифрах:
При повороте шкива на 10 градусов, поворот качалки 10 гр, 4 мин.
При 20 градусах, 20 гр,25 мин.
При 30 градусах, 30 гр, 30 мин.
При 45 градусах, 50 гр, 43 мин.
добавляется добавка, увеличивающаяся по закону тангенса
Я совсем не ерничаю, но не могли бы вы изложить свою мысль в более доступной форме, плиз.
Из моего сугубо “гуманитарно-житейского” опыта (все же собрано два ероплана с тросовым управлением РН и РВ) и понимания, система более чем надежная, единственное управляющие элементы должны располагаться строго в диаметральной плоскости иначе появляется “гемор” при настройке, ну и теоретическая возможность словить флаттер на высоких скоростях (но они явно не предусмотрены прототипом).
А качалки мне все же роднее:)
Дима ты прав, тут дело вкуса, возможно рациональности, для меня это удобно в данном случаи при регулировках.
Мне наоборот, очень импонирует, особливо в данном случаи)))
Пригляделся…по моим ощущениям система работает плавнее, без нервозности что ли…более сказать к сожалению нечего.
при регулировках
Может я и подтупливаю(от чиха все мозги уже из ушей повылетали), но так и не въехал как у тебя регулируется натяг тросов?😒
Обожаю понедельник! В театре выходной, только администрация ( то есть я:P)…итоги дня банальны, без изысков. Костыль без покраски пока. Технология: фанера в центре 3мм, бальза, клей, ткань с вытяжного парашюта, немного дюрали разной толщины и кусок старой раздвижной антенны. По привычке сварной шов😂
но так и не въехал каку тебя регулируется натяг тросов?
Дима! Выздоравливай! Сам только переболел, понимаю:)
пост № 89. rcopen.com/forum/f82/topic440700/81
её выставляют 15 лет подряд и она всегда первая
Кажись её песенка спета!
на ч\б фото костыль чуть более скруглён сверху между двумя шурупами
Не торопись, моя ещё не написанаB-)
Мне полюбому придется влюбляться в эти тянучки, ибо по душе самолеты именно 20-30 годов !
вот уже😁 , пожалуйста, в цифрах.
При повороте шкива на 10 градусов, поворот качалки 10 гр, 4 мин. При 20 градусах, 20 гр,25 мин. При 30 градусах, 30 гр, 30 мин. При 45 градусах, 50 гр, 43 мин.
вот уже , пожалуйста, в цифрах.
И это может как-нить оказаться заметным в жизни?
На этих цифрах, думаю, нет.
Даже не знаю как завтра покажется
Не смотри на него больше !😃
