"Пешка"
Udjin
Самоконтрящиеся так и оставишь? Или локтайтиком их?
pilot43
Спасской:
20161206 1005301
Переделал.
Чёто нет у меня уверенности в такой схеме уборки- выпуска. Мне кажется или серва быстро сгорит и закоротит или просто сложится довольно быстро.
kiselev_sergei
Мне тоже кажется что быстро сгорит. А сгорит - закоротит приёмник и всё рухнет.
kirgintsev
погодите . а чего ей гореть то ? нагрузка на серву только в момент уборки . В выпущенном положении фактически замок как на самой стойке так и тяга в распор . В убранном тяга в упоре стоит и нагрузка на серву только на ось . Мне кажется что правильная кинематика . Тоже самое например на закрылках делаю при полностью открытых -тяга встает в одну прямую с кабанчиком и осью сервы .
Airliner-rc
на стойке там замка нет, точнее не получается, как я смог рассмотреть, но не думаю что при такой схеме качалка-тяга и тех нагрузках на заднее колесо, что-то там сгорит. Это же не основная стойка.
Horizont
Олег, здравствуйте ! С большим интересом наблюдаю за Вашей темой ! Спасибо !
Скажите, прежде,чем ставить серву, наверняка руками сто раз тянули за тягу ? Как усилие при уборке стойки, на вскидку ?
Спасской
Здесь нужно отдать должное конструктору-очень легко.Миша прав-замок есть только в положении когда стойка вышла.Вова!Нагрузка на машинку какая?Ни при выпущеном ни при втянутом!Единственно тяга!При убранном положении она под нагрузкой.Саша!А зализы я делал по Вашей технологии.Спасибо!P.S. Научите меня отвечать с цитированием.Сколько пробую-никак!
Sergej_S
Выделяем нужный текст левой клавишей мышки, отпускаем и выскакивает окно с предложением-Цетировать-. Нажимаем на это окно. Если надо несколько цитат из разных постов, ставим курсив на новую строку, находим нужную цитату, выделяем и все как в начале описания.
Удачи.
Horizont
Спасской:
Очень просто ! Выделяете, зажатой левой кнопкой мыши нужный текст отпускаете кнопку, появляется иконка " цитировать ", жмете на нее и в низу появляется окно Быстрый ответ уже с цитатой вами выбранной ! Далее под ней уже пишите всякие гадости о коллегах !😃
О! Опередил Серега ! Выбирайте, два совсем разных варианта !
Спасской
Horizont:
Научили!Спасибо!
Вот у меня голова болит вот о чём-выписал я гелькоут.Пришел.По моему очень густой! Этал-01447.Может кто пользовался?
Udjin
Разбодяжишь с отвердителем, зараз станет как сметана.
Udjin
Что за стекло, Олег.
Где покупал?
Спасской
Всё так как я хотел.Парни!Всем спасибо за помощь и советы!
Udjin
Ну разогнался … корневые нервюры обклеивать не нужно!
:0)
15 days later
vlad_den
Олег, 2 вопроса: . что за серво на открытие створок с углом 180 град? И уборку шасси в нормальном не перевернутом положении самолета пробовал? А то у нас было, что до конца не убиралось. Выяснилось в полете, на земле только “на спине” пробовали.
Спасской
За серву сразу не могу ответить.Не знаю.Завтра покажу.Шасси работают в любом положении фюзеляжа.
s_177
Я бы концевик конечной точки выпуска поднял выше (ориентируясь на выложеное видео). или ниже опустил, если самолет стоять будет в нормальном положении.
Аргументирую тем что, сейчас выключатель стоит близко к оси вращения тяги на него давящей и он может слишком в “широкой” зоне срабатывать. Особенно это вылезти может при смене температуры, когда “мембрана” подмерзнет и изменит геометрические размеры и упругость. нужно как можно дальше поставить концевик чтоб увеличилась точность позиционирования остановки выпуска. На уборке стоит хорошо. ИМХО
Sergej_S
Работаю с такими системами вот уже Н лет, могу сказать что они надежны при любой температуре эксплуатации, но минус у них в том что они действительно очень чувствительны к любому механическому воздействию из вне. Как пример, грязь, механический сдвиг или вибрация высокой частоты. При смещении микриков-переггруз, большая нагрузка при работе, тоже перегруз, ведущий к сгоранию движущего мотора (актюатора). Системами которые обслуживаю я, защищены предохранителями и системами реле, но народ умудряется и их спалить. Не часто, но умудряется. К чему это все? Данные системы должны быть хорошо защищены от грязи и вибрации, ну и от человеческого фактора ессно.
Удачи.
s_177
Sergej_S:
ну допустим от температуры им ничего не сделается, но от оси я бы отодвинул.
а еще китайцы из какого то добра их делают и приходилось несколько раз чёрный окисел с контактной группы снимать, чтоб копиры начинали работать.
