И-15 бис: долгий путь к мечте
Щорс
Приветствую, коллеги.
Огородный сезон закончен, погода плохая - есть больше времени на модель.
Начал сборку “верхнего покрытия” фюзеляжа
Теперь каркас не съемный, собирается прямо на фюзеляже. Съемные будут некоторые панели.
Для окончательной сборки фюзеляжа нужно еще установить рычаги натяжения задней ленты верхнего крыла (как сложно звучит). Первый вариант рычагов меня не удовлетворил (фото нет), занимался разработкой и изготовлением варианта №2.
детали напилены из угольной панели 1,2 мм.
собранные рычаги. Вместо болтика будут гладкие оси, за которые будут цепляться ленты.
примерка. Для их установки пришлось доработать каркас и вклеить место крепления снизу.
для вдохновения
2 months later
Щорс
Позволил себе отдых от проекта (но не от моделизма!), сейчас плавно возвращаюсь к строительству модели.
Пока сделал из МДФ мастер-модель для передней части капота
болванку оклеил тонким стеклом, зашпаклевал и погрунтовал
14 days later
Щорс
Продолжаю оснащаться. Начал работу над пуансоном фонаря
каркас из фанеры
заполнил МДФ.
Рядом из серого пластика - пуансон для выклейки воздухозаборника на капоте. Печатал на 3-D принтере.
Окрасил внутреннюю поверхность панелей фюзеляжа в зоне кабины
Планирую обшивать фюзеляж.
7 days later
Щорс
Перед обшивкой фюзеляжа подготовил такие имитаторы нижнего крыла - для более точного позиционирования деталей обшивки
Обшивку начал с зализов
обшивка низа
обратил внимание, что обтекатель стойки шасси заходит под боковую панель
Значит, нужно делать обтекатели.
Щорс
Приветствую, коллеги. Попробую выложить сообщение в обновленном форуме.
Занялся “штанами”. Для начала на принтере распечатал такие детали [url=https://ibb.co/xfhfy9x][img]i.ibb.co/rckcg8D/DSCN1873.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/LrW7Zyw][img]i.ibb.co/vhGnjW5/DSCN1874.jpg[/img][/url]
это части будущей мастер-модели. Будет примерно так [url=https://ibb.co/82TVgr3][img]i.ibb.co/L6bfdxw/DSCN1875.jpg[/img][/url] нужно еще сопрячь их с фюзеляжем и сделать зализы, затем снять матрицу.
Между делом обшил капот фанерой 0,8 мм., сделал воздухозаборник [url=https://ibb.co/Jd49s7c][img]i.ibb.co/fS5sxpX/DSCN1823.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/qmjtQSd][img]i.ibb.co/44t6rq7/DSCN1860.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/yYY4x8W][img]i.ibb.co/GttHrVc/DSCN1861.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/4MkBxQF][img]i.ibb.co/92PRjMp/DSCN1882.jpg[/img][/url]
Детали нового шасси [url=https://ibb.co/sFBYXJ1][img]i.ibb.co/Bg1MYK6/0412.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/fnDmWH0][img]i.ibb.co/xfFVb65/0413.jpg[/img][/url]
Щорс
так и не понял, как картинки вставлять.
sergey56gr
А почему штанины каждая из двух частей, а не сразу целая . Или габариты печатной машинки не позволили ?
Щорс
Габариты позволяют, просто так проще будет матрицы снимать с половин. Разъем деталей выполнен по копийному стыку.
Щорс
Спасибо коллегам, подсказали как с картинками быть.
16 days later
Щорс
“Штаны” пока в работе
отклеил верхнюю панель фюзеляжа
начерно порезал на отдельные детали и примерил
балкон становиться тесноват, поперек уже не влазит
sergey56gr
Говоришь балкон тесноват …? Как я тебя понимаю У меня тоже на лоджии моя отдушина. Но там два стола и подоконник - все заставлено баночками, стаканчиками ,с надфильками, чертилками, карандашами , ключиками, … коробочками с грузиками, обрезками. Да еще и самодельные наждачок, сверлилочка , китайский токарничек . А под столом еще и самодельные циркулярочка , и фрезер…… Во всех щелках реечки, палочки, и пр. хрень. А у тебя порядок , уют и простор. Спасибо за такую красивую работу.
Щорс
sergey56gr:
Ух ты, у меня столько станков нет - только “умелые руки”. А балкон обычный - 3*1,5, утепленный. Два стола по торцам, два стула и куча полочек. Столы купил как отходы дерева за копейки, доработал под размер балкона.
это “грязный” стол, здесь пилю-пылю
это “чистый” стол, здесь стапель и сборка моделей
а модели в коридоре висят
29 days later
Щорс
Приветствую, коллеги. Немного продвинулся вперед. Отклеил переднюю часть капота здоровенное ведро, однако!
Подогнал детали шлиц-шарниров примерка
Со “штанами” пока медленно идет работа Черное - это грунт. Положил толстым слоем, что-бы имитировать нахлест деталей.
19 days later
Щорс
Приветствую, друзья. За прошедшее время занимался капотом и шасси. Для крепления капота сделал такие болты
примерка капота
приклеена передняя часть капота. Воздуховод пока подогнан к капоту.
Сварил раму шасси в единое целое
на своих двоих
Denis_71
Класс, высокий инженерный уровень воспроизведения.
7 days later
Щорс
Ну вот, закончил “железо” шасси. При помощи вот такого нехитрого приспособления выставил углы схождения колес по 3 градуса
Сделал кронштейны крепления обтекателя из листа 0,5 мм. с припаянными гайками М3
20 days later
Щорс
Здравствуйте, друзья! Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Здоровья, счастья, мирного неба! У нас в Гомеле, как и в других городах бывшего СССР, прошли торжественные мероприятия в честь самого главного праздника.
По модели сильно не продвинулся. Случайно наткнулся на помойке (!) на такую упаковку на толстую фанеру с двух сторон наклеен пористый плотный материал, похожий на китайские пляжные тапочки. Толщина материала по 70 мм. с каждой стороны. Решил выточить внутренние “бублики” для колес. Заготовка. Точится хорошо. Промежуточное состояние.
Еще друг помог с деталями для болванки обтекателя колеса
12 days later
Щорс
Приветствую, коллеги. “Бублики” закончил вверху - покрышка, внизу слева - новый “бублик”, справа - старая шина от колеса хоз. тачки.
Мастер - модель обтекателя
Еще нарезал заготовок стяжных лент для капота. Материал - сталь 0,4 мм.
bumerang_777
Сергей, а чем покрывал заготовку после токарки?
Щорс
Ничем. Я отдельно сделал пресс-форму для покрышки, а точил вкладыш из пористого материала - “бублик”.
darkness
Пористый материал очень похож на эвапласт. Очень легкий. Бывает разной плотности. Из него и колеса для моделей делают, и подошву в кроссовках, и много чего ещё
5 months later
Щорс
Приветствую, коллеги. Лето пролетело, настали дождливые дни и времени на модель появилось больше. За прошедшее время сделал, наконец-то, 6 матриц из 10 для обтекателей стоек шасси. i.ibb.co/v3sRjz0/DSC00009.jpg (6.4 MB) i.ibb.co/Q6LZQq1/DSC00011.jpg (6.3 MB)
Теперь можно отклеить детали и продолжить сборку фюзеляжа. Пока возился с матрицами (не люблю я эти смоляные дела!), параллельно занялся стабилизатором i.ibb.co/LPMfD3F/DSC00006.jpg (6.4 MB) i.ibb.co/hf0VyRM/DSC00009.jpg (6.4 MB) i.ibb.co/zQ7QCgs/DSC00010.jpg (6.3 MB)
sergey56gr
А я все порывался написать и спросить про затянувшееся молчание здесь. А что за хитрые такие вставки в нервюрах стабилизатора, из чего они? Вроде как стеклотекстолит , но только торцы желтеют, а так сами без желтезны? .Заклепки имитировал горячей трубкой?
Красиво все получается !
darkness
Сергей приветствую. Какой матричный гелькоут использовали? Какие впечатления? Как носится? Держится ли на углах?
