Проект Як-3 (Этап 1 Проектирование в SW)
DStorm
Алекс71:
Посмотрел на фотках…ты прав там прямая линия, то что у меня ступенька это механизм аварийного сброса фонаря и он уже часть фонаря.
А я на Яке уже это прошел… 😃
DStorm
Алекс71:
Вот черновая прикидка силового набора 😎
Не слабоват для 2м модели?
А по чему шпангоуты не по центру координат стоят?
Алекс71
DStorm:
1 шпангоут отнесён от нулевой точки на 165 мм, вот поэтому и кажеться так.
Это не окончательный вариант, а тока начала обрастания “супнабором” 😃
Я вот что ещё думаю, как вариант делать только съёмные консоли крыла а центроплан оставить вместе с фюзом, жёсткость конструкции возврастёт в разы, да и всё равно стаб будет несъёмным.
Как?
DStorm
Алекс71:
Как?
Первое, Поставть шпангоуты по центру оси и начала координат, потом самому же легче будет.
Втрое, можно сделать, только что будешь делать с посадочными щитками? торчать они будут у тебя из крыльев. Есть вероятность их повределить при транспортировке.
Третье, что бы сделать не съемный центроплан, тебе придется переделать фюз. Перед тем как делать оболочку, приделать ему центроплан.
Алекс71
DStorm:
Вот так будет торчать 50сс ZDZ
а не хочешь отнести назад двиг где он полностью прячется и удлинить вал?
Алекс71
Алекс71:
Вот как здесь, только тут ещё со смещением вниз
DStorm
Алекс71:
Нужно думать, как организовать промежуточное крепление вала, что бы не бил. Потом охлаждение двигателя…
DStorm
Wit:
А где можн прикупить эту приблу для 50сс ZDZ?
И второй вопрос охлаждение двигателя, получается что двигун полностью закрыт, вообще никакого продувки нет…
Wit
DStorm:
купить ни где не можно, это самодельная приблуда.
накручивается центром на вал двигателя и дополнительно крепится болтами по кругу.
на другом конце вал сидит в подшипнике, который крепится в переднем фланце.
Продувку движка в яке можно сделать каналом который будет выходить под брюхо, там где у оригинала маслорадиатор.
maza
Дмитрий, ты мне сам говорил что двигатель надо прятать для копийности.
Так что надо прятать! 😎
DStorm
maza:
А это смотря, что строишь 😃 Я всеже свою модель позиционирую, как полукопию 😃
Кто хочет спрятать двигун, для тех сделаю еще по 2 шпангоута 😃
DStorm
Можно сказать, почти закончил стабилизатор и рули высоты.
А вот так мы начинаем выглядить в сборке…
maza
А скрин руля высоты сзади мона? =)
Смотрю стал делать детали простым вытягиванием, не придавая формы -) Знакомая технология =)) 😎
DStorm
maza:
Да, так и стал делать, для чертежа (вид сверху) не важно как выглядит деталь с боку. А технологию у тебя тиснул 😃
Вот тебе скрин стаба сзади, только зачем он тебе 😃
Алекс71
Мой пяточок 😃 в тему
, больше пока не получаеться , тихой сапой (работы много основной )
вот начал новый вариант с центропланом .
Посмотрел сборку
для maza:
попробывал вытаскивать из детали отдельные тела всё прекрасно получается.
Взаимосвязь не сохраняеться и отката нет 😌
DStorm
Алекс71:
Посмотрел сборку
для maza:
Похоже, что центроплан не был слит с фюзом, когда фюз и центроплан были бобышками… Так ты не получишь шпангоут с ответвление на крыло…
Посмотри тему про BF109, где Fokke собирает… там как раз используются такие шпангоуты. А крыло потом на трубе крепить…
А как ты без сохранения взаимосвязи вытаскиваешь детали?
maza
Есть такая штука как вид с разнесенными частями.
DStorm
А вот так мы выглядим в рулем направления…
maza
А Где передняя кромка у руля направления!?
