Кит ЛаГГ3 от RedStarRC
red_star_rc
Обнаружил еще пару ошибок!
  1. Отсутствует деталь HS-CP, бальза 3/32", которая центрирует горизонтальный стабилизатор в седле.
Передняя часть стабилизатора должна выглядеть так:
Приклеивать его следует после обшивки стабилизатора бальзой (посылка с которой скоро должа дойти, я надеюсь), в п.10 главы “Сборка горизонтального стабилизатора и руля высоты” инструкции.
Деталь седла стабилизатора SS действительно неправильная! Первоначально предполагалось, что обе детали VSSTE и VSTE должны были иметь вырезы под задний выступ детали SS. Сейчас VSTE - сплошная. Деталь SS должна быть укорочена на 3/32". Размер вырезов в детали VSSTE должен быть уменьшен до размеров выступа на SS. В Вашем случае можно собрать как есть, а выступы потом спилить заподлицо. Деталь VSTE приклеить как указано в инструкции(п.32 главы “Сборка фюзеляжа”).
splyshev
Всем хорошего настроения!
Вот, осталось поработать немного наждачной бумагой и можно зашивать! 😃
Никто не посоветует, какое и где лучше купить хвостовое шасси? А то дело скоро дойдет и до него 😃, надо бы заранее подсуетится.
red_star_rc
splyshev:
Например у китайских товарищей:
Hi Model хвостовое шасси
или за ту же цену, но без колеса:
Hi Model без колеса
splyshev
red_star_rc:
а кроме как колесо у них есть отличия?
red_star_rc
Нет. Абсолютно одинаковые. Только одна уже с колесом. Колесо диаметром 1.15". Что-то около 30мм. А должно быть 1.75" или 44мм. Мы делали новую проволчную стойку, так как на существующую - копийное колесо всё равно не налезет. И форма у нее немного другая.
7 days later
vihas
kolmol:
А винты какие крутят. Интересует именно Ваш опыт.
Размер и обороты.
Пробовали ли крутить 3-х лопастные?
Какая реальная тяга?
Я все под этот КИТ прицеливаюсь, хочу чтобы наверняка все подошло прежде чем покупать.
Вопрос к red_star_rc:
Эти двигатели подлиннее чем OS 91FX. Как быть?
Вес я думаю можно будут уравновесить свинцовой пластинкой в хвосте. Получится тогда порядка 5-5,5 кг.
Есть опыт 3-х лопастной 14х7 и 2-х лопостной 15х6 на 91СD
обороты 9600-10000
91 бодет стоять на Доре rcopen.com/forum/f82/topic78624
Движок набирает реальную мощность после 2 -2,5 часов налету видать поршень притирается
Bazillio
mihaj:
Мы позавчера начали собирать Ла-5…
вопрос к RedStarRC:
Лавочкин с каким гаргротом как у ЛАГГа т.е. изменена только винто-моторная группа или облегченный вариант со срезанным гаргротом (с февраля 43)?
С Уважением Антон
vovan1972
Уважаемый РЕД СТАр.
А когда у вас будет готова Лавочка???
red_star_rc
vovan1972:
Уважаемый РЕД СТАр.
Ну как же можно что-то обещать в данном случае? Мы вон думали, что закончим ЛАГГ два года назад, а вышло только теперь. Ла-5 начали потихоньку строить. В принципе нерешенными остаются капот и фонарь кабины. Пока вообще не приступали к ним. Даже и не знаю, стоит ли начинать новую тему по постройке? Много элементов - крыло, хвостовое оперение используется от ЛАГГа.
Bazillio
red_star_rc:
на мой взгляд стоит, чтоб не было каши и по существу
mihaj
Bazillio:
Доврого времени суток!
Тема былы начата уже давно на http://RCScalebuilder.com
На данном этапе, как подметил Георгий, показывать особо нечего. Я думаю, что мы покажем только детали которые отличны от ЛаГГа. Надеюсь к весне мы подымем его ввоздух.
С уважемием,
Михаил.
red_star_rc
Вылезла еще одна ошибка на обозначениях деталей руля высоты. Законцовки руля высоты следует читать (на чертеже) EEB и ЕЕТ (вместо AET и AEB-). 😃
splyshev
Бальзу пока пришлось занять из другого набора:
Батя
Красотааааа! 😃 Великое удовольствие работать с бальзой. Наверное, по ночам снится процесс сборки? Завидую белой завистью…
mihaj
Сергей,
Как я понимаю дерево ещё не пришло. Я честно говоря волнуюсь… Обычно, посылки в Москву или в Питер, доходят за две - три недели.
К сожалению, приходится только ждать, ведь набор тоже шёл долго. Возможно эта задержка уже в местной почтовой службе.
С нетерпением жду продолжения!
Удачи.
10 days later
mihaj
…мёртвые с косами стоят…и тишина…
skif
Батя:
Батяня!!! Как я рад - мы снова вместе!!! 😁
Дико, конечно, извиняюсь, но, pls, еще раз: ЧТО там кому по ночам снится. 😃
red_star_rc
Найдена еще одна ошибка. Блоки AHB (4шт) на самом деле должны быть обозначены EHB (Elevator Hinge Block) и являются блоками петель руля высоты. Пункт 4 инструкции (стр.4) следует дополнить фразой: Вклейте блоки петель EHB. Последнюю версию инструкции можно найти ЗДЕСЬ.
splyshev
Уф… всего пару часов назад вернулся из коммандировки…
Прошу у всех прощения за долгое молчание… если все сложиться хорошо к выходным выложу результаты своих бдений 😃
splyshev
Вот, маленько продвинулся… все идет вроде нормально:
splyshev
Всех с наступающим Новым Годом!
Чтобы посмеяться: формер F5-BB1 загонял на место с молотоком и чужой матерью 😁
на сухую ставился на раз-два… промазал клеем и фихвам… 😃
для информации разработчикам: один из формеров F10B1 или F10B3 (не помню какой) - перемычка для выреза из листа бальзы имеет более 10мм…
Георгий и Михаил! у меня к Вам вопрос. На фотографиях в инструкциях тяги и боудены из каого-то пластика? только наконечники металлические? или я все-ж таки не разглядел… просто нахожусь на этапе их прокладки, в связи с этим и актуальность данного вопроса 😃
red_star_rc
Скорее F10-T2 или F8-T2. Для брейков я использую 2мм вертикальную сетку и когда попадается не горизонтальная линия, перемычка получается больше. Обычно я стараюсь поместить её на некритические места.
В качестве боуденов мы использовали “Sullivan Flex Gold-N-Rod” 36" например отсюда:Салливан на башне.
splyshev
Сегодня что-то день не задался… млин…
На Hi-Model сказали что надо заказать на 30$, что бы они смогли отправить хвостовое шасси в Россию, а если у них оно стоит 5$, то мне что их 6 штук что-ли заказываить? 😵
В ките обнаружился маленький неконструктив - шпангоут F21 в том виде как он вырезан на место не вставить, придется его чуть подрезать 😈
В инструкцию по сборке я бы предложил внести изменения, чтобы вклеить площадку под сервы F-STD до вклейки нижних частей шпангоутов… я пока сообразил - стало пздно… шпангоуты стоят намертво, будем опять резать 😈
Начал расскладывать боудены с тягами, получается как-то не очень, уж слишком большие изломы получаются, тягам будет тяжело ходить… может я ченьть накосячил? 😊
Вобщем на сегодня расстройств хватит… утро вечера мудренее… пойду баиньки, а завтра будем думать что делать
P.S. Очень буду признателен, если кто-то вдруг заметит мои косяки и потыкает меня в них носом 😇
red_star_rc
Формер F21 можно вклеить на место, предварительно отклеив боковые стрингеры от формера VSSTE. Честно говоря, не помню, как это делали мы.
Полка рулевых машинок действительно должна вклеиваться раньше формеров. Когда мы строили прототип, то не знали, где она будет распологаться. В Вашем случае, я бы спилил выступы с одной стороны. Вклеил бальзовую реечку, например, из 1/4 бальзы, с другой и, вставив полку с одной стороны, приклеил к реечке с другой стороны.
Боудены стоят правильно (насколько я могу видеть на фотографии). Вот как они стоят у нас:
