Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Nikolo968
Красиво работаете. Глаз радует. Какую технологию применяли для обжатия бальзы в матрице, или она уже вклеена?
Pumper
Спасибо.
Бальза увлажнялась водой (губкой) с одной стороны и должна была обжиматься мешочками с песком. Но мешочков не было, зато были женские колготки высокой ДЭН-ности. Они справились.
На фото ничего пока не вклеено - формованная бальза просто лежит в пустой матрице.
Pumper
user11:
посмотрите эту ссылку
Спасибо, она уже давно, как-бэ, посмОтрета 😃
Добрые люди подсказали инструмент для борьбы со скатывающимся ПВА - грунтовочный вакс:
Перед укладкой ламината матрица была 4-жды навакшена/полирована обычным ваксом, и в финале один раз вот этим, грунтовочным.
Всё сработало - ПВА лёг без вопросов.
Уложено: 1 слой 49-го стекла + 1 слой 80-го стекла + локальные усиления 80-м стеклом в районе крепления моторамы, шпангоута хвостовой опоры, зализов крыла, места врезки стабилизатора и проч.
Затем положена предформованая бальза, укрыто “сахарными мешками”, салфетками и погружено в вакуум:
“Всё по уму, но лажа всё-же вышла” - проворонил момент начала полимеризации сантехнического герметика, на который должна была ложиться простынка из 120-литрового мусорного мешка, образуя замкнутый объем.
Герметизации нет, компрессор молотит, мешок не обжимается, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает и проч.
“Времени на повторение сюжета с герметиком у тебя уже нет, парень.” - сказала мне смола в ламинате.
Оперативно, из двух 120-литровых мешков был собран один, большой, в который умещалась вся матрица целиком.
Включил насос - есть контакт. Обжало.
Мелодии от работающего в течение 6 часов компрессора “приятно удивили” всю семью. Но народ был предварительно идеологически обработан, и агрессии не проявлял.
Что имеем на выходе:
Осталось положить на это один слой 49-го стекла, ещё раз пройти вакуумные процедуры и можно браться за вторую половинку.
boroda_de
Вас ист дас: “сахарные мешки”
Pumper:
Какая чудесная и полезная вещь. 😃
Держу кулаки для съёма.
Pumper
boroda_de:
Сахарные мешки = мешки для сахара 😃
Дас ист тут:
rcopen.com/forum/f83/topic163290/161
пост 172, говорят, кетайцы для космоса используют 😃
boroda_de:
Спасип ! Но до съема ещё путь не близкий.
Abe
boroda_de:
Юрий, если есть ткань из стекла, то вполне возможно допустить, что есть и из сахара 😉
Упс, опоздал…
Irafas
Украшу Ваш рассказ фоткой раритета 😃. Недавно обнаружил в глубинах кладовки запасы вот таких колбасок. Содержимое нисколько не пересохло - мягкая скользкая паста, можно пользоваться.
Кого задарить, если надо?
Pumper
Irafas:
“— В Европе теперь никто на пианино не играет, играют на электричестве.
— На электричестве играть нельзя — током убьёт.
— А они в резиновых перчатках играют…” (с) к/ф Мимино
Nikolo968
В моём случае как выяснилось, виною утечки оказался сам мешок, его вакуум просто растянул и появились мелкие трещинки.
А работу компрессора можно ограничить таймером, который рабочее время компрессора и время простоя регулируется, рессивер обязательно (работает отменно, компрессор от холодоса, рессивер от хладогента)
Pumper
Nikolo968:
Можно.
Я так разумею - можно обвеситься автоматикой по самое нихочу. Но тогда требования к герметичности мешка (мелкие трещинки в т.ч.) сильно возрастают, чтобы автоматика эта себя оправдывала.
Мой колхоз тем для меня и хорош (пока?), что требования предъявляет только к нервной системе, да и то не смертельно жёсткие 😃
Nikolo968
Есть вопрос по закладке бальзы в ламинат. Бальза сразу после стекла укладывается или нужно время для полимеризации?
Wit
Николай, вы сами себе задайте вопрос- для чего ждать полимеризацию смолы? что это даст?
Nikolo968
Согласен. На первый взгляд вопрос нелепый. Мой первый опыт был печальным. Смола впиталась в бальзу и в результате - отслоение.
Pumper
Nikolo968:
Сразу. У меня отвердитель на 55 минут работы. После первого замеса смолы до укладки бальзы прошло около 2-х часов - на “ждать” не было не только смысла, но и времени.
Болота из смолы только не надо делать, конечно-же.
Nikolo968:
Не понял, что от чего отслоилось ?
John63
С огромным интересом слежу, да что я, вся страна внемлит!
А по поводу “инструмента” для ПВА, не подскажите, что за состав? Я правда уже наловчился, немного разбавляю ПВА водичкой и наношу тряпочкой, получается тонкий глянцевый слой.
Pumper
John63:
Я подскажу, мне только сначала самому надо у Вита об этом спросить 😃
Ну или у этих ребят:
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1428…
Nikolo968
Бальза от ламината отслоилась. Удачный вариант получился когда смолы чуть больше и выждал примерно час. В идеале думаю выжидать нужно до момента когда смола начинает полимеризоватся.
Static
Добрый день! скажу сразу - меня поражает Ваша настоичивось, терпение и стремление к цели. Столько деталей, тонкой работы, а в конце работы полет 😎
фухх)) В общем я далет от авиастроения, просто нравится моделирование, то как люди зоздают вещи, (хотя в детстве построил два самолета, с веревки запускался:P)
Занимаюсь постройкой мотоциклов, тюнингом и т.п. В последнее время увлекся стеклоплатстиком. в мастерской был изготовлен прицеп к мотоциклу moto.kiev.ua/journals/128084764952
В данный момент снимаем матрицу с готового изделия, и по прочтению этой ветки я задался некоторыми вопросами:
Что такое обкатка матрицы? зачем оно нужно?
Что за белая присыпка после геля из чего она и зачем нужна?
Заранее благодарен за ответ:)
Pumper
Static:
Про обкатку тут, с поста 401:
rcopen.com/forum/f36/topic48635/401
Static:
Хлопчатобумажная мука. Нужна для обеспечения впоследствии надежного сцепления застывшего геля с соединительным слоем. Тут про это неоднократно было уже.
kolmol
Юрий, подскажи пожалуйста, как обошелся с кромкой зализа крыла.
Верхняя часть на матрице фюзеляжа, а нижняя на матрице брюха. Как правильно отформовать, так чтобы потом не мучаться при сборе корки?
На фотографиях процесса этот момент не разглядел.
Pumper
kolmol:
Всё правильно - пока там нечего разглядывать, т.к. до этого места ещё не доехал.
На зализе сейчас просто лежат три слоя стекла 49+80+80(усиление).
Подбрюшье будет делаться после склейки двух половинок корок. Всё покажу в процессе.
salamir2k
2Pumper .
Перечитал всю тему, поражен качеством внимания к деталям. Горю желанием увидеть законченный результат. Особенно облет такой прекрасно выполненной модели!
sobolufa
Если Вы ещё не вынули из матрицы фюзеляж, то я завидую Вашему терпению 😃
