Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Крышка матрицы кока.
Гель :
Положено стекло, засверлены и установлены стяжные болты/гайки :
Крышка отошла :
Всё-таки разные конусообразности из матриц вынимать, наверное, воздухом надо, но…
Молоток в руке просто пел, в заду свербило, промедление было смерти подобно.
В результате - треснул болван :
Будем отмываться от ПВА и на обкатку.
треснул болван :
Ну и фик с ним.
Юр, я что-то туплю: зачем тебе эта крышка?
Так а как опорную ступеньку на коке без нее сделать красивешно ?
Кок будет крепиться к торцу вала движка одной центральной гайкой, через ствол пушки, а опираться на бэкплэйт этой самой ступенькой, ради которой крышка и делана.
Аха. А я по наивности думал, что ты один бэкплейт сделаешь с буртиком, наваксишь и приложишь
A balansirovatj budesh?
Покручу есессно. Если надо будет балансировать - обязательно буду.
Хотя есть мнение ( практика, который таких коков не один сделал ), что при грамотной укладке они в балансировке не нуждаются.
pro uklatku vso jasno, a vot kljej mozhet i po tolshe nanjestis
p.s. a tak koneshno super 😃
Если я формовки использовать наполнитель - смола + микросфера, то будет ли это прочным?
Меня тут щас пристыдили в грубой и извращенной форме 😃
Исправляюсь, и прошу пардону за не совсем корректное соответствие моего предыдущего ответа (пост 630) на этот твой вопрос.
Чтобы не было разночтений - да, каша будет прочной.
Просто смола и микросфера - нет.
Каша, используемая мной конкретно в этом месте - смола, х/б мука, микросфера, аэросил.
Маленький вопрос: микросфера и аэросил это разве не одно и тоже?
На забугорных форумах видал, что народ еще полоску угля клеит внизу по кругу.
Юрий, если не сильно напряжно, можно сделать крупным планом участок буртика на стекляшке (хочется поточнее глянуть как легла ткань и сколько микросферы пришлось подложить, пусть даже и грубо), вид 2/3 снутри колпака, ну т.е. почти как на разрезе, только объектив смотрит немного с внутренней стороны?
На фото конечно зачетно колпак выглядит, поздравляю!
Принципиальная разница: микросфера даёт больший объём при меньшей плотности, аэросил - “пыль” для загустевания смолы, чтоб со стенок не сползала.
Нет. Юра уже пояснил.
Микросфера (MICROBALLONS) - наполнитель :
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1435…
Аэросил (THIXOTROPIERMITTEL) - загуститель :
Бывает. Бывает и всё из угля лепят, вместо стеклоткани. Там же демократия 😃
Я - не буду. Пока.
Я постараюсь сделать фото. Но нафига оно надо, не совсем понимаю 😃
Ширина бортика - 1мм. Каши нужно ровно столько, чтобы эту 1мм-вую разницу нивелировать до уровня стенки матрицы. Всё.
Дальше ткань ложиться на ровную поврехность, как будь-то никакой ступеньки и нету.
поздравляю!
Спасибо !
Не подскажешь еще такую штуку, по разным данным (фотографиям и книгам), не могу понять одну вещь: выхлопные патрубки были с обоих сторон закрыты Г-образным кожухом (сверху патрубки прикрыты металлическим кожухом), или слева (при виде спереди) он был плоский, а справа Г-образный? Или это зависело от типа двигателя?
Начиная с Фридриха (F) и дальше, Г-образный кожух над выхлопными патрубками был слева ( по полету ) :
…и отсутствовал справа ( по полету ) :
Г-образный щиток был нужен, чтобы выхлоп не закидывало в воздухозаборник нагнетателя.
EGR (системы рециркуляции отработавших газов) на Даймлере тогда ишо не было 😃
Огромное спасибо за ответ:), про воздухозаборник не подумал как-то.
… по поводу морды 109 от Dave Plata
Ты был прав, я закончил формирование морды 109 от Dave Plata, она имеет сильные отклонения отклонения от оригинала, самое главное это даже не кок, а нижняя форма носа от радиатора до сужающегося кольца:(, она пулучается под существенным наклоном, у оригинала он существенно меньше и это сразу бросается в глаза, также форма фюзеляжа от кабины до носа тоже далека от истины, сходство есть конечно, но оно формально, в этом плане чертежи Meistera намного ближе и недалеки от оригинала (у местера больное место хвост, в следствии технологии построения, его формой пожертвовали и сделали более приплюснутой снизу). В моем случае 109 от Dave Plata является экспериментом в области построения больших моделей и такие огрехи я допускаю (мне опять же деваться уже некуда), хотя жаль конечно, вроде такой именитый мастер, а так отклонился от формы оригинала:(.
Вопрос по технологии.
Когда заливаем зазор между кромкой и мастер-моделью кашей. Нужно ли предварительно обмазывать воском соответствующие края мастер-модели? Если да, то сколько раз и сколько просушивать.
а это зависит от того, какую цель перед собой ставят… если надо чтоб прилипло, намертво, то воск совершенно противопоказан 😁, если надо чтоб отлипло потом, то воском надо заранее промазывать и располировывать 6-8 раз, каждый слой с просушкой в несколько часов.
Я сейчас использую пластилин.
6-8 раз только на кромки, ну очень все это не быстро 😃 попробую, как получится.
Пробовал шпатлевку, не очень… 😦 часто откалывается от ДСП частями, приходится опять за пластелин браться.
Тут кто-то спрашивал, чем смывается вакс, которым ваксят мастермодели и матрицы.
Докладываю - тёплой водой. Водопроводной.
Кое кто на Западе, правда, утверждает, что это противоречит некоторым химическим законам, однако факт на лице. Может, вода тут местная настолько сурова…
Сначала хотел начинать впадать в отчаяние, но потом, вспомнив нетленное “Может быть, так надо ? Может быть, именно в этом великая сермяжная правда”, решил сильно в отчаяние не впадать.
Были там, на старом болване ( и матрице соответственно ) некоторые неудовлетворенности, которые просто так я править ни вжысь не стал-бы, из-за их незначительности и, возможно, надуманности.
Ну а раз выпала такая “удача”, то грех было этим не воспользоваться. Тем более, других вариантов как-бы и не было.
В перерывах между увлекательнейшим занятием по изготовлению болванов и матриц кока, занялся побочной, скучнейшей работой по выклейке корок фюзеляжа.
Бальза 0.8мм раскроена и обжата в матрице:
Нуу? Нуууу?!!
Красиво, ё-маё…
Красота!!!
Нуу? Нуууу?!!
Тпр-р-р-рр !!! Тараписа не нада !
Мне матрицей кока надо заниматься, а не фигней фсякой 😃
ЗЫ Крайний снимок - в режиме онлайн, вчерашний. Если карта ляжет, мож на след.неделе будет что показать по первой корке.
Я вот смотрю и смотрю, и в голову лезет… - " … сделай матрицу, сделай матрицу, вылепи корки, сделай тонкий и прочный фюзеляж… ". Это я про свой самолет. Завтра поеду в гараж. Буду думать как… 😃
Буду думать как…
График флайпасов Антона на стенку в гараж - и под него подстраиваться 😃
