Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Гут. Контрить центральную гайку чем-то сильнее локтайта есть смысл ?
А ВВ будет крепиться только осевой гайкой? Болты по кругу будут?
Будут. Три штуки.
Будут. Три штуки.
Тогда совсем красота. Можно законтрить контровочной проволокой диаметром 0.8. Для этого прийдётся засверлить милимитровым сверлом одну гранрь центральной гайки и просверлить отверстие в головке одног из торёх болтов (а лучше всех трёх). Далее цепляешся за болт контровкой, оствляя хвосты прмерно по 15см (чтобы руками держать удобнее было) и начинаеш скручивать. Скручивание производить только руками и обязательно внатяг (плоскогубцами неьзя). По длинне скрутку доводишь до отверстия на гайке и продев один свободный конец контровочной проволоки в отерстие гайки, делаеш конечную скрутку примерно 1см.
В авиации этому хорошо обучют. Если есть рядом авиотехник спрос у него, покажит. На словах сложно обьяснить, хотя процедура копеешная но чень ответственная и ндёжная. С такой контровкой любой герметик отдыхает. Да и разбирать прощще. Обязательный момент. После контровки двух гаек между собой - проверить правильность (если виртуально начинаешь откручиваь одну гайку то контровка должна тянуть другую на заворачивание и наоборот).
Контровка проволокой знакома, техников можно не беспокоить.
Нужна она она тут или нет - вот вопрос.
Контрить нужно обязательно. Вопрос каким способоь, а это уже как хозяин захочет.
Юрий подскажи пожалуйста (вопрос по направляющим на матрице). Если в качестве направляющих применить декоративные гайки (полусферические).
Сам такие буду использовать на матрице кока.
Про их применение на больших матрицах - комментировать не могу, опыта нет.
Может кто другой подскажет.
[QUOTE=boroda_de;1859991]Пофлужу на эту тему:
Я бы наверное показал контровку на трубке слева (на изображени) которая кстати не законтрина. Она больше по теме подошлабы но всёравно супер.
Мерлин.
Это “тот самый слон”, с кетай ишпаньского лицензионного изделия ?
Это "тот самый
Юра, здравствуйте! Позвольте, пожалуйста, задать вопрос, в 584 посту картинка, это копия или игрушка?
С уважением,
Олег!
Это РУ модель из КИТ-а от American Eagle, 98" размах.
Добрый день.
Если интересно , то во ссылка на книжку, которую мой товарищ выложил по МЕ 109
poletalki.narod.ru/messer.html
ЗЫ. я кажется ее уже выкладывал. Если баян , то звиняйте.
У многих она есть в виде PDF, но остальным будет полезно. 😃
а где её в PDF скачать можно?
В текстовом виде тут
www.airpages.ru/mn/bf109e3_00.shtml
PDF скинул на Rapidshare (2x14MB )
rapidshare.com/…/Russian_Bf_109_E-3_Part_1.pdf.htm…
rapidshare.com/…/Russian_Bf_109_E-3_Part_2.pdf.htm…
Megaupload
www.megaupload.com/?d=KUUIZQIP
www.megaupload.com/?d=B6S8BZ3W
Ссылки на инфо в сети:
rcopen.com/clubs/c49/topic44
Добрый день! (Я пытался писать в личку, но там всё забито, поэтому Звиняйте!)
Решил Вас немного потревожить… В первую очередь хотел сказать, что Вашу тему о 109G прочитал на одном дыхании - это действительно НЕЧТО!!! Будет к чему стремиться! 😃
Но у меня есть парочка вопросов касающихся моделизма. Я вот только недавно заинтересовался оным (пока только в мыслях, хоть лобзик уже приобрёл 😃 ), но сразу же упёрся в тупик. Дело в том, что без понятия где искать такие материалы как: тонкая фанера (до 4-х мм, шпон), стеклоткань, рейки и т.п. (я уж не говорю о бальзе). Вылазка по магазинам стройматериалов (DEPO, К-Rauta, Kruza) ровным счетом ничего не дала (не считая клея ПВА и сосновых реек). Соответственно вопрос: Где в Риге можно это достать? 😃
Спасибо!
П.С.: Про Латвияс финиерис и Валмиерас Стикла Шкедра я в курсе, но модельки буду делать не в промышленных масштабах…
П.П.С.:Если эта мессага будет мозолить глаза - смело удаляйте, но дайте сначала адресату это прочитать! 😈
знакомимся с тётенькой Гууглой www.google.com забиваем в неё нужное искомое и смотрим что подходит
Спасибо!
Posmotri tut pilotage-rc.lv
Ну как-то даже не серьёзно… Разве в том, что я хочу воспользоваться чьим-то опытом, есть что-то плохое? Может я хочу с людьми пообщаться, а не с компьютером 😃. А по поводу этой самой тётеньки - мы с ней походу на Вы, ибо как я уже сказал она меня упорно пытается познакомить непосредственно с производителем. Не думаю, что каждая розничная лавка в нашей деревне имеет свой сайт - “тётя” каждый раз это подтверждает.
Спасибо! Вопрос с Бальзой решен!
Думаю, чтоб не засирать эту тему, на мой личный вопрос лучше писать в личку.
Та древесина, которую ПЖ упорно продаёт под видом бальзы с торговой маркой “ВорлдМоделс”, весит от 16г/дм3. “Пеликан”, “ВВ” весят от 9г/дм3. Даже “ХоббиПро”, дай бог им здоровья, - 10г/дм3.
Эт я так, побухтеть. Понятно, что мастер-модель не полетит, но всё же…
Добрый.
Пардон, личку почистил. Сообщение в неё получил. Отвечу туда-же.
Ну как-то даже не серьёзно…Не думаю, что каждая розничная лавка в нашей деревне имеет свой сайт - “тётя” каждый раз это подтверждает.
Вы недопоняли Виталика. Пользовать тьйотю для локального поиска по Латвии не надо, ибо бесполезно. Это был намек на приобретение всего необходимого по сетке, за кордоном.
Он дал абсолютно правильный совет. Вы и сами к этому скоро придете, окунувшись в Латвийское “изобилие” тематических товаров-материалов.
Навакшено-полировано :
Пролил на неё шоколад, случайно:
Пришлось промокать стеклотряпками :
Снято с опалубки :
Дальше будет не менее любопытно, как ты кромку упорную будешь делать:). Отверстия мелкие в болване для чего?
То что ступенька осталась я увидел сразу, мне интересно понять как ты ее формовать будешь. Как листы стекла выкладываются внутри я знаю (ты приводил картинку ранее), а вот потом фактически тебе будет нужно подгибать края ткани (ведь буртик по диаметру меньше основного обода), и если даже в форму положить хорошо тянушийся мешок, я не уверен что он хорошо прижмет все по форме. Если я формовки использовать наполнитель - смола + микросфера, то будет ли это прочным? Поэтому я пока не могу понять как ты это будешь делать, но ждать думаю осталось недолго:).
