Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Нет смысла. Для масштаба 1:5 не актуально.
Про масштаб понял, записал.
Да, действительно, давления для УБОРКИ шасси хватает и даже приличный результат, но осадок от выпуска (от соскока с замка) остался. Т.е., как я понимаю, для срыва стойки из замка, давление надо больше чем для выпуска стойки. От сюда получается – (шасси убрано и в замке)
подаем давление, давление растет, продолжает расти, все еще растет, через регул. клапанок.
достигло необходимой величины для простого и плавного движения стойки, а замок , гад такой, все еще держит, а давление, по странному стечение обстоятельств, продолжает расти, (количество воздуха все больше и больше) и вот наконец настал момент, когда замок соблаговолил выйти из зацепления. И вот тут, на тебе, правильно, стойка вываливается не только под собственным весом, но и от избыточного давления.
В гидре отсутствует элемент сжатия, или он на много меньше чем у воздуха, От сюда и предположение о более мягком (если можно так сказать) сходе с замка (не происходит резкого расширения), и, как следствие, более плавном выходе стоек.
Это и заставило обратить внимание на гидру. Если я не прав в рассуждениях, нужно пнуть меня, но тока с правильным вектором.
Есть электро вариант robart.com/…/top-flite-fw190-electric-retracts
Работает плавно, есть настройки рассинхронизации стоект.
Если к тому времени как буду собирать шасси, не появится альтернатива, буду брать.
Я в модельной гидравлике некопенгаген. Если у вас карты именно так и лягут, было-бы крайне интересно почитать/позырить, что у вас получится с этой гидрой из HK.
ЗЫ Вектор рассуждений ниже - правильный.
Подкладка для выклейки колёсных щитков:
Бутерброд из 6 слоёв 49-го стекла. Внутри бутерброда 1 слой 80-го и пара полосок однонаправленной углеткани:
“Стекляшки” БАНО тянуты феном на болванчиках, ранее отсечённых от законцовок:
Почти все участники имитации БАНО в куче.
Слева на право - болванчик для вытяжки “стекляшек”, корочка-полуфабрикат для окантовки ( 2 слоя 25-го стекла), “стекляшка”, окантовка:
а они то на кой ляд?
Щоб бохато було 😃
Хороший вопрос. Ну давай, абисняй, почему уголь тут работать не будет. Ты ведь на это намекаешь ?
Юр, да там уголь просто нахер не нужен… для чего??? это же просто декоротивная корочка, никакой нагрузки она не несёт…
Ну да, согласен. Только соплей в этом месте, мотыляющихся на ветру, тоже иметь не желательно. А набирать эту жёсткость толщиной ламината не моглось по компоновочным причинам. Ну я и…
Юр, эти писюльки вообзе из 0,75 PVC тянут… и ветру в них никакого…
Ну не было у меня сёдня чем тянуть из 0,75 PVC. Да и 0,75 PVC, в общем-то, не было 😃 А для 0,25 стеклоламината было всё.
А про никакой ветер ты зря так, даже в Регенсбурге про тот ветер думали и драг.металла не жалели.
Извините, что встреваю, а я на своём Тандерболте их из 0,8 дюраля сделал…
Ещё и с утеплителем 😃
Полуфабрикаты мастермоделей :
-каркаса усиления колесных щитков…
Шпаклевка/грунтовка/расшивка/расклепка:
Раскатал было уже губу для заливки матриц…
Но жестоко был разочарован - просроченый силиконовый компаунд катастрофически потерял необходимую текучесть.
А в Латвии таких компаундов нетути.
Поэтому пока эти формочки\куличики на полку.
Илюх, кажись опять бежать тебе в лавку за пентэластом. Извини, столица…
ЗЫ Фотки теперь кликабельны просто левой кнопкой мыши.
Юрка, заклепки чай смолой капал? Рукой, или по трафарету мазюкал?
И еще вопрос, мож я чо не догоняю опять… нафик матрицы то плоские? Там же ж кривизна неслабая, да переменная. Форму, что-ли потом адаптировать собралсо…
Клепался рельефной краской, уже упомянотой тут на пред.странице. Это хрень для работы по стеклу, из магазина причиндалов для художественного рукоблудия.
Работал трясущейся рукой, без трафаретов, но с предварительной разметкой, есессно.
Банально - так их делать проще.
Ну да - просто положу на плоскость крыла в нужном месте, они сами и адаптируются.
Поэтому матрицы и делаются из силикона.
Хотя и не только по этому.
Чтоли она прозрачная и усадки ваще никакой не дает?
“… а розы вырастут сами” (с)
ну низнай… надо будет тщательнЕй контролировать содержимое в матрице, чтобы оно не отлипло при изгибах то…
Сразу после выдавливания из тюбика - белая, как ПВА. После высыхания - просветляется до состояния слезы. Да, выбирал самую прилично неусаживаемую ( бесцветная ) из всего многообразия и разноцветия закромов супруги.
?? С чего-бы ему отлипать и при каких таких изгибах ?
Пошагово будет так:
- Фиксируем матрицу на поверхности необходимой кривизны.
- Льем в матрицу кашу, лОжим стекло.
- После полимеризации содержимого вынимаем корку из матрицы.
Вота 1-й пункт и есть самый сексуальный. Как оно, пошагово… Или будут использоваться негативы от ядра крыла?
Да прям на обшивку готового крыла накидаю, сверху. Негативов для этого не нать.
Паш, ты ещё раз мысленно представь всю эту кухню внимательней - это болваны требовали-бы негативного к себе отношения, а матрицы уже и так негативны по отношению к болванам. Въехал ? 😃
Сбегать-то, я сбегаю…😉 А вот отправлять - как ты мне книжки по Дарье…😉 с “новогодним Дедом Морозом” - Oleg(Ox)? Короче - логистику давай рисуй!
ЗЫ. касаемо клёпки.
По бальзе не_плохой (безусадочный %%на 95%) вариант получился из клея “тайтбонд-2”(синий который) с добавлением микросферы.
- к этому оказалось (была нужда снять) при нагреве феном эту “пакость” можно безболезненно “отковырять”.
Въехал ?
Неа. Рабочая, привалочная сторона матрицы, она совпадает с плоскостью белого листика? А “усилители” внутри ниши… неа, не въехал.
Эт мы зАраз. Спасибо, Илюх !
Да, совпадает.
Теперь подумай, если матрицу перевернуть рабочей, привалочной стороной вверх ( а как иначе в неё залить/заложить корку ?), то как должна быть деформирована эта рабочая поверхность - быть выгнутой или вогнутой - чтобы вылупившиеся из неё корки (“усилители”) совпали своим рельефом с рельефом ниш ?
Теперь подумай
не гонялся бы ты поп за дешевизною… делай сразу резинки гнутые по форме… закладать то ты стекло будешь в прямые литники, а потом согнёшь, теперь представь скока воздуха стекло нахватает при этом…
Во-во, во-во…
Тока усе равно в моей голове картинка не складываеццо. Если привалочной поверхностью ты примотаешь резинку к крылу снизу, то выпуклости усилителя будут снаружи. Же.
Сразу их (резинки) уже не сделать гнутыми - мастермодели прямые. Их можно потом согнуть хоть в колесо, уже после полимеризации силикона.
Это я и буду делать. Только не в колесо, а чу-у-уть-чуть.
“И ты, Брут?” 😃
Да блин, народ… Ну почему в прямые-то - писал-жеж, пункт Nr.1 - фиксируем матрицу на поверхности НЕОБХОДИМОЙ КРИВИЗНЫ.
А-А-А !!! 😈
Нет! Привалочная ( она-же рабочая ) будет сверху ! Матрица будет лежать спиной на выпуклой поверхности крыла !
Давайте для простоты остановимся пока конкретно на имитации интерьера колесных ниш, усилители колесных щитков пока не трогаем.
Я беру силиконовую матрицу, переворачиваю её рабочей (привалочной) стороной вверх и кладу спинкой на верхнюю поверхность полуплоскости крыла в районе(над) колесной ниши.
Она принимает форму дна колесной ниши, согласны ?
Закладка каши/стекла производится в уже необходимо деформированную и зафиксированную матрицу.
Так понятней ? 😃
