Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
maza
А у первоначального болвана для фонаря делался учет на то что какое то место займет пластик?
На фотографии никак не могу разглядеть, ровно ли с корпусом болван или чуть поменьше…
Или я не правильно понял технологию которая будет применяться?
Pumper
Борисов:
то, что видно на фоте (с известными отклонениями 😦 )… патрубок выхлопа (он у меня, есессна, левый-правый не бывает)
Да не хлестай ты себя по щекам почем зря. Ты позырь, чего пипл хавает в наборах по 400грин:
И это сплошь и рядом. Твой патрубок на этом фоне - произведение искусства. И твой худой - это все-таки модель для боя.
Надо сказать, я испытал конфуз, когда узнал что эту “мою придумку” нормальные люди уже используют лет двести…
“Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете
электрической лампы: “Я помню чудное мгновенье, передо мной
явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”.
Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда
дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже
написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика!”
А потом - в силиконовую форму.
Чета этот гинекологический снимок мне не совсем понятен 😃 . Ты на две половинки его разрезал в итоге, или прям вот так вот, прости господи, тудой залазил ?
Я прально ведь понимаю, что по силиконовым матрицам снимал корки дудки и патрубков ? Добавь фоток, если есть.
maza:
Все верно - первоначальный болван учитывает толщину пластика. Более того, спереди и по бокам учитывается еще толщина оплетки фонаря (рамы). Сзади толщина рамы не учитывается, т.к. рама идет внахлест на фуз:
Борисов
Pumper:
Да не хлестай ты себя по щекам почем зря. Ты позырь, чего пипл хавает в наборах по 400грин:…
😃 Эт так самолюбие играет, когда вижу Штефанские дела… А что до наборов - их качество для меня не авторитет. Их ведь тоже можно понять, зачем такие хлопоты… я вообще удивляюсь, КАК китайцы за такую цену, спустя десяток посредников, умудряются слепить самик, да еще заработать на этом 😃
А по гинекологии - так и залазил 😁 Как грицца, “еще не вся сирень в твое окошко брошена”: энто так выглядит ряд из 6-ти патрубков с того же ракурса.
Вощем, при большом желании можно было и разъемную форму сделать, но мы не ищем простых путей 😁 А на самом деле, жизнь с такой раскорякой несколько упрощается - заливка с одного раза, гарантия совмещения одной стороны и т.п.
Карроче… Беру черный гелькоут и маленькую кисточку… Раздвигаю весь этот срам 😁 😁 и тудой ее, тудой…
За пару минут успеваю ровным слоем нанести гель, смыкаю и на батарею… на часок. Глядя на патрубки понимаю, что что-то не так… забыл сверху пролить пластину всего пакета! Блин, будет по одному. Прдон. Извлекаем.
Плюсы: просто, быстро, достаточно прочно, легко. Минусы: вонь, не очень понятно, как крепить… но решаемо.
Pumper
Борисов:
Карроче… Беру черный гелькоут и маленькую кисточку… Раздвигаю весь этот срам :
То бишь никакусенького (ни стекла, ни микробаллонки) наполнителя акромя гелькоута в патрубках и воздухазаборе нету ? Лихо. Хватает ?
Ты силикон для матриц этих какой пользовал ?
Потихоньку добрались до вакуумной формовки фонаря кабины. Сначала надо было пополнить интструментарий.
Соорудил вакуумный столик :
Немного споткнулся на материалах. Слышал, что лучше Vivak’a для формовки не сыскать. Vivak - это марка листового полиэстера, ПЭТ, в простонародье именуемый полиэтилентерефталатом, модифицированным гликолем, ПЭТ-Г.
До этого имел место эксперимент с добытым нахаляву Аxpet’ом, он же аморфный ПЭТ, А-ПЭТ. Но халявы не получилось - Axpet или не тянулся как надо при штатном нагреве, или резко мутнел при нагревании, достаточном для тяжки.
Поэтому все-таки пришлось раскошелиться на лист Vivak’a, толщина 0,75мм :
Крепим ваваку на рамке :
Все наготове :
Ставим пирог в печь ( размер рамки заранее подбирался исходя из габаритов духовки ):
Первый блин комом, малеха перегрел, проскочила складка :
Ну вот, так уже лучше :
Кстати, предусмотрительно отлитая матрица с болвана фонаря не была напрасной тратой сил/времени. Пеноболван не осилил температуры формовки ( 150 град ) и подло просел :
Борисов
Pumper:
Не удовлетворил меня тот результат… сноровка потеряна…
Замутил я опять энту кашу. Теперь намана:
Никакого волокна! Облой - микроны, сдирается ногтем. Материал достаточно прочный. Только в обработке проявляет хрупкость - проще всего обрабатывать на наждаке 😈 Буквально. Когда делал пилота, внутрь закачал монтажной пены, так обрабатывать и крепить проще. А воздухан турбины приклеил тупо смолой на краску… Сделал их 4 штуки, про запас, думал, отламываться будут от лент и при кантовании - нифига.
Силикон от “Пентасиликон”, около 10 евриков за кг, 2-х компонентный, кажется №750, самый простой.
Опять знакомая картинка с фонарем 😃 Я использовал ПЕНТАПРИНТ, пластик такой прозрачный, покупал в рекламной конторе, около 60 руб за кусок 0.6х1.0 м толщиною 0.4 мм. Наверху толщина не изменяется, стенки тянутся до 0.25 мм…
Pumper
Борисов:
В смысле переделал все нафик? Фотки нет аппарата с новыми патрубками ? ( хотя я и со старыми что-то не нахожу 😃 )
А какова продолжительность жизни у силиконовой матрицы ?
Рамка фонаря кабины пилота.
На пеноболване фиксируем один из вытянутых фонарей:
Кладем на него два слоя 125-го стекла, разделившись мылом:
Снимаем корку :
Закрываем структуру ткани шпаклевкой :
…и праймером его :
Борисов
Pumper:
Ну я переделал просто то, что в тот раз не пролилось… так, для истории ☕
А патрубки я еще летом сделал… не самый удачный вариант, так и не поставил 😕 тока не спрашивай, почему они глянцевые! 😃
Энтот силикон - очень благодарный материал. Копирует все тонкости исключительно! Ни к чему не липнет вааще, сначала мазал разделителем, потом забил, нет никакой необходимости. А матрица я незнаю, скока живет… я самое большое - 6 съемов пилота делал - видимый износ отсутствует. Думаю, раз на 50 хватит.
Кстати, переплет фонаря я тож рабоче-крестьянским способом пилил. Взял один из менее удачных “фонарей” и на болване ножом вырезал дырки. Покрасил. Наклеил на основной фонарь. Натягов и короблений не было.
Pumper
Борисов:
А почему они глянцывыйи ? 😁
Силиконовые матрицы на картинках уже очч давно разглядываю. Только силикон в магазинах тутошних на глаза никак не попадается. А этот твой силикон случаем не братец силиконовым компаундам ?
У меня так не прокатило-бы - толщИны не те, пришлось по честному.
Приближаемся к концу фотоархива.
Блистеры под пару MG131.
Все таксамо, по накатанной дорожке.
Шаблоны и потолочный переклей :
Делаем оттиск пятна контакта на эпоксидной подушке:
Придаем нужные формы, прикладываемся:
Финишируем как обычно - стекло, грунт, праймер, аквалак :
Укрываем рабочую поверхность фуза пищевой пленкой и точечно фиксим болваны на ПВА :
Матрица ничем не отличается от предыдущих - гелькоат, соединительный, стекло, гипсопропитка:
Повторяем то-же самое с другой стороны и становимся в режим ожидания:
Ну собссно и все, вечер воспоминаний объявляю закрытым. 😃
Перехожу в режим реального времени.
boroda_de
Pumper:
Вторичные половые признаки проявляются, теперь видно, что это истребитель 😃
Приятно смотреть, что вы с Борисовым показываете - высокий уровень 😃
А отпиливать полушишку капота от полушишки на фюзе всё-таки потом будешь?
Штефан всё молчит насчёт электроретракта и воздухозаборников, но выставил скан с оригинального чертежа консоли: чёрт ногу сломит (нужно МАИ кончать, чтоб разобраться)
Pumper
boroda_de:
Не, Юр, пилить не буду. Серпом по вторичным половым признакам как-то не с руки 😃
Мои разумения этого момента свелись к тому, что весь периметр капота должен быть обозначен единообразно. ВырезАть весь капот из тела фуза некомильфо, поэтому капотный шов на шишках просится быть обозначен как и на фузе. Есть неплохие примеры, при грамотном исполнении выглядит достойно вполне.
Получил скан. Данке огромное ! Штефан отжигает по взрослому. Я надеюсь, он, как обычно, из достоверных сундуков эту инженерную вакханалию извлек ?
boroda_de
Pumper:
Ударение здесь нужно сделать на “как обычно” 😃
Он к таким вещам щепетильно относится.
По заявленую Штефана остальные чертежи намного сложнее для понимания, чем “простой эскиз консоли”…
Борисов
Pumper:
Я эти силиконовые картинки стал разглядывать по необходимости токма (оказалось, весь мир давно на них сидит) … когда свои “изобретения” 😎 че-та не очень выходили. А главное, подсказать даже некому было - в моей среде по этой технологии никто не работал.
Встречались упоминания формосила, виксинта, пентэласта и т.д. У нас нигде в магазинах о таких “химикатах” не слышали тоже, поэтому заказал в столице. Там усё есь. Компаунд, есессна.
Тока я не впёр, нафига матрица мозолей… по весу там не сгоношишь ничего кааца…
Pumper:
Жду обновлений немца 😋 тока на следующем этапе нрна сравнивать уже нечего 😃
Борисов
boroda_de:
блин, у меня все время рысканья были по поводу законцовок… а я то думал, мои чертежи самыи пральныи…
Pumper
Борисов:
Компаунд, есессна.
А-а-а. Ну тогда это должно быть доставаемо тут. Думаю, что поиграюсь я в “резинки” на воздухозаборе и патрубках.
Стиль поддержать 😃 Ты вес корок с каким исполнением сравниваешь? С весом пеноболваночных изделий ? По весу там сгонишь по-любому. Для таких масштабов это мизер ? Ну, в общем-то, да. Но! Помнишь анекдот ?
Раскольникова спросили - Чего-ж ты так, старушку топором, всего-то за каких-то 20 копеек?
  • Ну не скажите ! Пять старушек - рупь ! 😁
    Где есть возможность украсть граммы - буду красть. Как минимум для того, чтобы в каких-то местах себе в них не отказывать.
Ой не уверен я 😁
Борисов:
Штефана пора ужо блокировать как-то 😁 Вносит сумятицу в ряды , панимаш…
boroda_de
Борисов:
Ничего страшного:
Недавно на немецком форуме было обьявлено, что правильных чертежей 109 не бывает (т.е. в любом чертеже можно найти от ляпов до лёгких неточностей чего-нить). В Австралии в музее есть единственный Густав-6, которого не касалась лапа реставратора (даже краска осталась оригинальная). Осталось взять лазерный 3D сканнер и поехать в Австралию…
…wikimedia.org/…/Messerschmitt_Bf_109_-_Australian…
Борисов
Pumper:
Где есть возможность украсть … - буду красть.
Эта по-нашему 😃 Я тоже такой стратегии придерживаюсь.
Кстати, понравилось, как ты, это, кусочками ее… а я по обыкновению, по рабоче-крестьянски, одним куском. Была мысль опухоли “отматерить”, но с расчетом на серию. В итоге не стал после того, как перевернутый самик в руку взял - аккурат около центровки, и не выскальзывает 😃 вощем решил, пусь попрочнее будет.
Pumper
Борисов:
Кстати вот это. Вотэтавот тоже имеет отношение к матрицам для опухолей - возможность многократного воспроизведения в первозданном облике. Шибко уж муторно этот первозданный облик давался - куча фот, сомнения, рецензия Штефана и, наконец, удовлетворение результатом. Чтобы этот путь опять не проходить, я готов три матрицы сделать. Муки творчества - они больнее механических заученных действий 😃
Pumper
Эрла.
Стремно.
Отрезать можно было только один раз, посему отмерить пришлось в семь раз больше :
Поехали :
Вроде сильно глаз не режет ? :
Батя
Зачотно, стильно и качественно, хотя и немного перегружено в плане подготовительного процесса! Хотя главное результат, а не путь к оному… Как будете делать заклепки на рамке если не секрет?
Pumper
Матрицы блистеров MG-131 созрели, пора снимать :
Подкрамсал маленько :
Уложен ламинат :
Спустя первые сутки подрезан по форме кромок матрицы :
На следующие сутки снял :
Неожиданно возмечталось про силикон, грудные имплантанты, маленький заводик в Самаре на артельных началах 😒
Тьпфу…
Это все таки признаки другога полу. Опять Фрейд попутал, туды его в качель…
boroda_de
Красота. 😃
Ждём продолжения.
Штефан сегодня подтвердил наличи электроретракта на V1, который был заменён на гидравлику из-за проблем с надёжностью. Документов никаких не показал, придётся верить на слово. 😁
Борисов
Pumper:
… признаки другога полу…
Вот он, зловещий вражеский образ вырисовывается! Веришь, нет, когда сам на этом этапе был, аж завороженно пялился…
Хоцца статистики. Сгоношилось ли что-то на признаках? Скока в граммах?
Pumper
Борисов:
Блин…Ты мню своими вопросами на весь тынтырнет опозоришь 😊 Нету у меня инструментария для столь нежных взвешиваний. Ладно, выкрутился :
Вес одной корки - смотрим судой :
Вес одного пеноболвана равен весу двух корок с вотэтойвот мелочью:
Таким образом, на каждой корке сэкономлено по 18 граммов, на двух - 36. Много это или мало ? "Я полагаю, что все это следует шить "(с)
Удивительный самолет. Ты метко подметил. Он и зловещ :
… и завораживает своими линиями.
Вот менее художественный валкэраунд того, что выросло на данный момент :
Борисов
Pumper:
Ладно, выкрутился…
Малацца! 😉
Чё-то на вид пеноболваны гораздо легче. Можа, это какой-нить пенобетон? 😁
36 грамм - это камень с плеч. Баба с возу. Килотонна. Конечно, стоило того. У меня, думаю, разница не превысила бы 5-6 г.(очень легкий полиуретановый пенопласт и тоненькое стекло).
Pumper
Борисов:
Не - обычная потолочка. Там слоев переклеетых шибко много есть, т.е. клею достаточно :
