Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Ребята, ну вы, блин, даёте…
Вот, вот! Автомобилисты рулят! Поэтому и было сказано:
зависит не только от путевого положения колеса, но и от развала (в ту или иную сторону)
т.е. куды КОНУС клонит…
Если б у меня были такие ‘‘ноГи’’ - я бы в МуленРуж пошел 😉
Вот тока так, Паш. Ничего другого там не дано при моих исходниках
Ну, эт приемлемо. Неси зачетку, семестр сдал, переведен на ннадцатый курс 😁
“Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели” (с)
В том , что будет именно сто-девятый и именно Густав, сомнений не было. Какой именно ? Были метания.
В итоге дометался до Bf-109G6 WNr. 166221 “Gelbe-1” Хартманна из 9/III/JG52.
Критерии отбора :
- не шибко распространенное сочетание низкого киля и кабины “Эрла”;
- удовлетворяющая моим запросам цветовая схема;
( для справки - фамилия пилота участия в выборе не принимала. Так склалОсь )Чертежей было очч много. Но останавливаться на чем-то было необходимо.
Остановился на Энди Барнетте ( Andy Barnett 109lair.hobbyvista.com/index1024.htm ) .Остальное зЖог. Почти.
Сборка носовой части фуза
Добавляем шпангоутов
Прирастаем стрингерами
Фанерные накладки-услиления
По фанере - бальзой, и подлиннее
Уже кое-что
Спуска на воду не дождался 😊
Проложены боудены, труба-стапель удалена, а с ней и строительные перемычки на поперечном наборе
Узел крепления крыла.Задний.Почти вклеен
ЗЫ Проект вялотекущий, как шизофрения. Первый рез по дереву был сделан в марте далекого 2006-го. По сему, до определенного момента, апдейт ветки будет идти достаточно энергично, а потом - онлайн, т.е. медленно. Хотя… Как пойдет
Добрый день, у вас можно попросить чертежи под порезку этой модели, голубая мечта собрать такой самолет в большом размахе, даже станок собрал
У меня их нет. И не было никогда.
Очен мащабно получается !
Щитки радиаторов охлаждения Даймлера.
Не знаю, зачем я всё это делал - этих кишОк снаружи видно почти не будет.
Хотя нет, знаю…
И я знаю!))) Класс!
Нижние ( они же есть внутренние секции закрылков ):
Хотя нет, знаю…
При открытии будет видно, да и главное чтобы самому было приятно смотреть на свою работу:).
Если не сложно, скажи технологию как делал вкратце, интересно просто - формовал тонкие ребра с болтами отдельно, потом как то врезал в основной щиток или как, если не секрет конечно?
Сами створки - сэндвич из ламинированной бальзы и пенопласта.
Все рёбра жесткости на нижних и внутренние на верхних створках - ав.фанера 0,8 мм.
Внешние рёбра на верхних - ав.фанера 0,5 мм.
Формованы на паяльнике в парАх спирто-водяной смеси )
После все рёбра врезались/вклеивались, затем наносилась клёпка.
Маленькие боковые щиточки защиты механизма привода на нижних створках - выклейка из стекла.
Вот она! суть и соль моделиста-копииста!)))
Тут и чисто меркантильный момент присутствует - у меня и так бессонница, а ещё от Духа Авиамоделизма(ТМ) всю ночь выслушивать, грызя себя за недосказанность. Неть.
Юрий где ж продолжение?
Будет. Наверное. Обязано быть.
С подачи сына ввязался в авантюру, надо заканчивать.
Геморой редкостный. Если я теперь когда нибудь и возьмусь за что-то водоплавающее, то это будет только подводная лодка :
Ну и летними заботами, есессно, могу прикрыться (дети, дача, поездки, ПХД и т.п.), как ширмой для апатии, лени, и чего там ещё…
Муза улетела куда-то, короче.
Сижу - жду.
И когда финал?
И когда финал?
Я и про продолжение не смог внятно отчитаться, а вы о вечном 😃
“Пьедестал” кораблика впечатляет.😮
Музейный экскурсовод сказал бы что-то вроде : инсталляция под названием “…Первым делом , первым делом - броненосцы, самолетики мы сделаем потом…” отражает внутренние переживания и творческие метания автора.😁
Юра лодку обязательно делай в знакомом тебе маштабе 1/5!😲😃
Ну тогда ее прийдется демонстрировать на крыле 1:1 мессера или Бомбера какого нибудь 😲
Те же чуйства. Муза улетела, но обещала вернутся… сижу и тоже жду😁 У меня дочка уехала на каникулы в Хюстон к сестре в гости, заданий не оставила. А тебя хоть загрузили😁
То есть, “Муза посетила, немного посидела, - и ушла”?
А может, “У ней имелись веские причины”? В опчем - безобразие! Аппарат строить надо! А то народ тут отвлекается!
“Она ушла к кому-нибудь другому.
Я, видно, её плохо угостил.”
Кораблик стоИт вроде как на грунтованном крыдле . Так вот после грунтовки муза от многих отчаливает . Не любит она , зараза , малярку .😉
От меня отчалила уже на предварительном ( расклёпку ещё надо делать до малярки ).
На исполнительном посмотрим - мож опять отчалит, а мож и взлёт без остановки будет.
