Много вопросов! Помогите...
Doctor-Props
Здравствуйте коллеги!
Почти закончил сборку самолета, но… Вопросов больше чем ответов.
Самолет Super Scorpion, турбина P-160SE.
Вопросы рождаются в процессе сборки… По мере рождения вопросов буду писать вам! Заранее благодарю!
Какой установочный размер между турбиной и жаровой трубой?
Doctor-Props
Есть еще вопрос!
1.Куда нужно подключить стартовый бак и через что?
2.Какой нужен клапан для заправки топлива (я имею ввиду тот клапан который останется в модели) у меня есть оба варианта…
Wit
что Вы называете стартовым баком? по конкретней!
 разницы в общем-то никакой, можно вообще без клапана… но если очень хочется, то лучше тот, что по легче… где он должен стоять, в каком месте?
Если просто в нитри висеть будет, чёрный, если в борт встроен или что-то на подобии, то лучше второй…
Жаровую трубу можно сначала так поставить, потом посмотреть уже после первого полёта, двигать её или нет…
Doctor-Props
Wit:
Спасибо за ответ!
Мне все понятно!
Doctor-Props
Wit,
я имел ввиду бак СТАРТОВЫЙ который выносной, для запуска турбины.
вот такой как на крыле самолета…
куда и как его подключить?
какие есть варианты?
avtandil
Проще поставить на дренажную трубку, а выносной бак сделать с дренажем. После отключения выносного дренажная трубка продолжит работу по штатному.
avtandil
грубо выглядет думаю должно вот так
VTR
avtandil:
Корректно. Клапан можно не ставить - достаточно переходника, которым удобно пользоваться…
VTR
[quote=Doctor-Props;1108562]Есть еще вопрос!
quote]
Может и не нужен стартовый бак? Сколько у Вас на борту емкость бака?
Если 4.5 - 5 литров, то этого вполне хватает для P-160SE/SX на 7-8 минут и на борту еще останется 1-1.5 литра в зависимости от интенсивности полета.
Мы как правило не используем стартовый бак - это позволяет сэкономить 200-250 мл на старте и рулежке. Очень некомфортно на борту иметь маленький бак и не иметь возможности уйти на второй круг. Обычно стартовый бак используют на копиях, где в силу габаритов нельзя разместить больше топлива. Насколько я помню Скорпион, с габаритами там все нормально.
Doctor-Props
[quote=VTR;1111707]
Doctor-Props:
Есть еще вопрос!
quote]
Спасибо за советы!
Тогда проблема с баком отпала…
Так как бак на моей модели 4,7л.
toreo
VTR:
А нельзя поставить тройник между клапаном и расходным баком?? тогда при заправке оба бака будут заправлены полностью. Я так планировал сделать…
VTR
toreo:
Если расходный UAT Tank - то обычно заправляется через расходный.
(обращаю внимание - расходный, не стартовый!)
VTR
[quote=Doctor-Props;1111833]
VTR:
Спасибо за советы!
Первые пробежки и руления до полетов надо проверять как идет выработка баков.
Первые полеты лучше делать покороче - и визуально контролировать остаток топлива. Убедившись, что все нормально - добавлять время полета.
Расходный UAT Tank у Вас на борту есть?
avtandil
toreo:
А тогда при заправке оба бака будут заправлены полностью.
Или в обоих будет порция воздуха
Doctor-Props
[quote=VTR;1111979]
Doctor-Props:
UAT на борту есть!
sgon
Выносной бак я подключаю прямо к заправочному шлангу системы, такая надобность бывает когда турбина запущена, а нужно еще что-то подстроить, не хочется отключать турбину, лучше сэкономить энергию турбинной АКБ, т.к. при новом пуске идет порядочное расходывание напруги, тем более в холодное время года.
Doctor-Props
[quote=VTR;1111979]
Doctor-Props:
Имеет большое значение установки UAT по оси модели? Я установил бак рядом с бортом модели…
sgon
Большого знпачения не имеет, главное, установить так, чтобы этот бачок был всегда полным
Doctor-Props
sgon:
Спасибо!😛
Doctor-Props
Еще вопрос!
Нужно изолировать антенну приемника от фюзеляжа? (например установить антенну на текстолит)
VTR
[quote=Doctor-Props;1112047]
VTR:
UAT на борту есть!
По рисунку - установлен правильно.
VTR
Doctor-Props:
Еще вопрос!
Надо … Но лучше на деревянную подставочку внутри фюзеляжа (имеется ввиду штыревая антенна)! При этом проволока антенны не касается стеклопластиковой стенки фюза (на антенну одета трубка от провода или термоусадка только в том месте где она проходит через стенку фюза)
Doctor-Props
VTR:
Одним словом изолировать… понятно!
А тако вопрос:
Обязательно нужно добавить антистатическую жидкость в топливо???
sgon
Антенну лучше сделать штыревой, специально изолировать ненужно. Я так понял, что впрос возник в результате размышлений о статическом напряжении, вот для предотвращения его воздействия применяют выносную штыревую антенну, так же есть антистатическая присадка в топливо выпускаемое Jet Catом, и еще надо, что бы сам приемник и антенна находились не менее 10-15см от мозгов и особено от топливного насоса и дымовой помпы, ну и пр. электроники.
sgon
говоря об излишней затее изоляции антенны, я имел ввиду о ее проволочной части.
