Классическая схема крыла, 60 дм. Какой нужен диаметр?
вотпрос типа
а скока стоит красная машина?
в ответ
а какая красная? лада, ламборджини или двухэтажный автобус?
Ну… конечно красная!
Нужен чертеж крыла?
da
ширина фюзеляжа в месте крепления крыла тоже
da
Ширина фюза 200 мм.
Спасибо Виталий!
эта чё?
эта чё?
Похоже на крыло…
Нужен чертеж крыла?
было сказано что нужен ЧЕРТЁЖ! если это чертёж, то я принц Чарлз Третий…
бл… вот вы народ, я фуею…
толщина крыла по размаху какая??? скорость максимальная будет какая???
материал трубы должен быть какой???
Толщина в корне - 47 мм, концевая -30,
скорость -200,
Материал Д16
бери либо одну 40х38 либо две- 30х28 и 20х18 и лучше не Д16, а Д16Т
только я сумлеваюсь сильно, что ты за 200км не выскочишь…
Вопрос в догонку по каким критериям считать усилие пружины на шасси. Ну к примеру мой самолет будет весить на посадке 6.5 кг. Какого усилия делать пружину все штатно работало? В принципе начал делать ногу как на рсюниверсе и рсгрупс.
Старый, ды ты чё? Тебя тоже в школу отправить? 😁 скок на посадке самолёт весит? 😁
Вопрос в догонку
пакет получил?
Нет пока как рыба об лед!
Ну маленкьо приврал 7.5кг на посадке… сухим баком, и 10 граммами в расходнике:).
Я немного путаюсь в показаниях:), как расспределить по стойкам основными и носовым! Или все одинаковыми делать?
ну сначала вес и массу различать вспомним 😁
дели массу поравну между основными стойками потом х на перегрузку при контакте с впп. посадочную то свою ты примерно знаешь?
у нас немчура сильно не паритцо, посадочная масса * 3 / на две стойки = сила приужины, носовую на двойную массу расчитывают
Спасибо Виталий! Буду искать трубу.
подскажите такой бак в качестве расходного подойдет?
Насколько видно внутри нет тряпки, которая спасает от пузырей воздуха. Так что толку от него чуть…
эт чё, в конституции так и прописано? тряпки нет-можна выкинуть? 😃
а какая должна быть тряпка?
тряпки вообще может не быть! цель расходника- бесперебойная подача топлива, в правильно смонтированной топливной системе в расходнике не должен собираться воздух, а если он туда и попадает, то заборную трубку утанавливают так, что бы она по возможности всегда находилась в топливе. Устанавливают заборную трубку либо неподвижно, по возможности в центре расходника, либо на гибком шланге, что бы заборник под действием силы тяжести всегда находился в топливе.
баки в гугле
вот говорили мне в школе что нада учить немецкий 😃
да не надо немецкий учить! переклбчаем гугл на картинки и смотрим… картинки надеюсь без знания языка в цвете и контрасте передеются?
дык про тряпку на картинке не видно:)
тогда смотрим на картинки, долго ищем тряпку и делаем выводы…
Мда. Буду знать теперь…
Пользуюсь подобным самодельным расходным баком (UAT). На другом экземпляре в качестве фильтрующего элемента использовал очень мелкую металлическую сетку в два слоя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41f40d083df9550077792666":{"_id":"41f40d083df9550077792666","hid":5788,"name":"Борода_Кр","nick":"Борода_Кр","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4a927d493df955007776ad26":{"_id":"4a927d493df955007776ad26","hid":52609,"name":"AlP","nick":"AlP","avatar_id":null,"css":""},"4ccec9c43df955007775a7be":{"_id":"4ccec9c43df955007775a7be","hid":74224,"name":"MatrixUA","nick":"MatrixUA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d22c6043df9550077757f83":{"_id":"4d22c6043df9550077757f83","hid":77397,"name":"korvin","nick":"korvin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5171","hid":83,"title":"Турбореактивные модели, турбины","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Турбореактивные самолёты, эксплуатация турбин.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":455,"post_count":31522,"last_post":"65f457c23627b35af4ef0b22","last_topic":"65f1fe843627b35af495f1b5","last_topic_hid":572366,"last_topic_title":"Робертус умер (((","last_ts":"2024-03-15T14:14:26.842Z","last_user":"4cad3e773df955007775ba9d"}},"topic":{"_id":"4974524b3df9550077a1deb3","hid":128412,"title":"Много вопросов! Помогите...","views_count":26555,"last_post_counter":288,"cache":{"post_count":283,"first_post":"4974524b3df9550077a1f0ad","first_ts":"2009-01-19T10:13:31.000Z","first_user":"485b40363df9550077779b8b","last_post":"4edc8fc33df9550077a1f2eb","last_post_hid":288,"last_ts":"2011-12-05T09:32:51.000Z","last_user":"44c766a43df9550077789de0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5171"},"subscription":null,"pagination":{"total":283,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
