один раз MiG
avtandil
Неа. крест на мне с 3 месяцев от роду.
А вот когда германская таможня ортодоксально омусульманилась так и не понял.
Juergen18
ну вот, через сутки вытряхиваем муку,
получилась отличная поверхность для соединительного слоя,
мягкая и бархатная
теперь стекло
2х49, 2х80, 2х110, 1хМ1, 2х110, 2х80, 2х49
сначала один раз прошелся чистой смолой по поверхности, потом замазал
кашей углы и остатки каши равномерно размазал по всей поверхности
остальное дело рук и терпения 😁
теперь этому надо дать отстояться пару дней, потом продолжим
gasoline
Ламинат по толщине симметричный чтобы не повело или в этом другой сокральный смысл???
Wit
gasoline:
да
Lieder_B
Juergen18:
Юрий,
эта форма расчитана на большое количество съемов?, примерно на какое
спасибо
Wit
расчитана на большое количество циклов, если рабочий слой не угробить, то ещё Юркиным детям хватит
Juergen18
вторая половина.
удаляем разделительную доску, кромки если надо
обрабатываем, подчищаем, натираем всё опять 3-4 раза
ваксом, каждый раз с просушкой, последний слой ПВА
и делаем аналогично верхней половинке
сначала бортик
потом матричный слой
на него х/б муку и оставляем стоять до следующего дня
потом удаляем муку
наносим соединительный слой и начинаем укладывать ткань
готово, оставляем стоять на пару дней
Pumper
Juergen18:
вторая половина.
сначала бортик
Кажись, что разделительную доску драть аж до появления структуры ДСП - не есть хорошо…
Juergen18
там ступенька получилась, пришлось выводить на ноль. просто забыл чистое дерево сначала грунтовкой пропитать, поэтому прилипло пару крошек дсп, их пришлось стамеской соскаблить, а так доска сама отвалилась
Grach
Спасибо за столь подробное разжевывание процесса.
Прошу пояснить такой момент: при формовке первой половины матрицы деталь кладется в опалубку. При этом неизбежен зазор и формовочная масса может туда затекать. Утрированно показано на рисунке.
Это действительно так? Не мешает ли это выемке детали?
Затем вышкуривается до плоскости разъединения?
Zorand
Давно присматриваюсь к технологии выклейки в матрицах, только не для моделей.
-Насколько заметен на поверхности готовой корки след от стыка матриц? Ногтиком ощущается?
Wit
как делать будете, так и ощущаться будет, что бы не ощущался шов обычно полируют
Zorand
2WIT
-После выклейки, разумеется? В смысле - готовые корки, перед покраской?
Ок, спасибо.
Wit
после выклейки корки уже покрашены 😁
красят то в форме, потом уже клеят 😁
можно и после… шов шкурится-полируется, красится, так что его не видно даже…
если захотеть…
чем лучше сделана кромка, чем точнее и тоньше, тем тоньше-меньше шов, спрятать его труда не представляет…
Juergen18
вчера вечером вклеил гайки и направляющие
сегодня открыл, ещё не отмывал от пва
мастермодель выпрыгнула сама, всё целое, ничего не сломалось
пойдёт как есть на матрицу второго стаба
Петруччо
Юр, а вот чисто практический вопрос: есть ли смысл делать в случае незамысловатой конструкции 2 мастер-модели консолей?
Juergen18
случаи разные бывают 😁
например
  • левая и правая, хоть и не замысловатые
  • надо сделать сразу две
если планируется всего одна-две модели, то делать на них матрицы
вообще смысла нет.
Петруччо
ну у меня скорее экспериентальный проект, поэтому сколько съёмов будет - хз:)
А так если “перевернуть” консоль, то правая-левая абсолютно идентичны, вот я и не хочу заморачиваться. Ты-то уже натаскан в этой области, так что филь данке!!😁
Juergen18
формы на крыло
подготовка такая же как обычно,
вокруг астермодели устанавливается опалубка - разделительная доска
и зазоры между опалубкой и доской замазываются кашей, видно на фото
ещё раз описание всего процесса:
через сутки мастермодель вынимается из разделительной доски,
края разделительной доски с кашей сошлифовываются в ноль.
Вся доска несколько раз обрабатывается разделителем.
Мастермодель вставляется в разделительную доску и всё вместе
опять обрабатывается разделителем. В заключение наносится слой из ПВА.
Вокруг мастермодели делается рамка- обрамление.
Потом наносится рабочий слой- матричный гелькоут
Если нет времени делать дальше, матричный гель засыпается волокнистым материалом, стекло, х/б-мука и т.д.
На следующий день лишняя мука удаляется
Теперь обрабатываем все углы и кромки кашей
Дальше идёт ламинат 2х49, 2х80, 4х160
На ламинат я сверху уложил Поравер.
На 1 литр Поравера примерно 50г готовой смолы.
Смола подкрашена, что бы было видно как смешался Поравер.
Всё пространство заполняется до краёв коробки обрамления
и аккуратно уплотняется куском доски или рейки
Можно оставить на ночь стоять, потом на следующий день
делать дальше. Я стал делать сразу.
На Поравер сверху нанёс жидкую кашу, кашу тоже подкрашивал,
и на кашу уложил стекло в обратном порядке 4х160, 2х80, 2х49
John63
Класс! А матричный гель, эпоксидный?
Wit
ну да, разные, одна левая, другая правая… в правую 2 капли краски добавили, что бы легче отличать было…
John63
Понятно. Но ведь могут возникнуть трудности с пузырями, гель перед нанесением вакуумировали да? А что за краску добавляли?
