один раз MiG
с какого перепугу должны возникнуть трудности с пузырями? краску добавляли чёрную
… чёрную
😂Факт, впросов не имею.
Всё пространство заполняется до краёв коробки обрамления и аккуратно уплотняется куском доски или рейки
Этот шаг отсутствовал на стабилизаторе. Повлиял размер детали?
нет, остатки М1 надо было куда-то девать, а М1 и Поравер это доппельт гемоппельт
Юр, а сколько эта хрень стОит и где ее добывают ? Уж очень хороша для лентяев 😃
добывают в строительных фирмах, которые утеплением занимаются, мелкий перлит тоже пойдёт.
А плюсы+минусы какие, по сравнению с классикой ?
Юра всё как у К. Маркса, время и деньги
Деньги в какую сторону - дороже или дешевле ?
меньше баксидки => меньше время => меньше денех
Это если перлит не дороже бакситки 😃 Понял. Пасип !
балет с крылом, часть вторая,
то же самое как и часть первая, только с другой стороны
подождём теперь пару дней до вскрытия
вчера вклеил направляющие для половинок форм.
сегодня открыл, ещё не мыл
Мастермодель тоже целая, сама выпрыгнула
с отвертками это сильно!! они наверное ещё роль ножек будут выполнять???
Уважаемые господа! Не могли бы Вы прояснить один вопрос, просмотрел все Ваши темы и не нашел на него ответа. Каким образом перед склейкой половинок выклеек Вы так идеально подгоняете кромки изделий? Делается это прямо в матрице, или деталь вынимается? Спасибо.
rcopen.com/forum/f78/topic110081/22 ключевое слово “каша”
Спасибо, конечно, но я спрашиваю не об обработке кромок матрицы. а о кромках изделия, в этой матрице выклеенного.
как правило помогают ручки (свои всмысле), + cad всякий там (Солид, Носорог, Автокад, компас…) позволяет точно совмещать детали разной толщины/формы, если нужно получить гладкую пов-то с острой кромкой то торцом детальку можно положить на кусок оргстекла скажем при оклейке, к нему эпокси не липнет да и кромка острая будет
Ценю Ваше остроумие, но вопрос так остался открытым. Попробую уточнить. В данном конкретном случае Юрий получил две половинки матрицы. Следующим этапом будет выклейка в каждой из половин готовой обшивки крыла, верхней и нижней. Затем (пропустим для ускорения этап набивки внутреннего пространства кишками) две половинки сложатся в единое целое для склейки целого крыла. К моменту склейки обе готовых корки должны иметь абсолютно ровную кромку вдоль границы матрицы. Меня интересует именно этот момент, как им образом это делается. Я много работал с матрицами (правда довольно давно), но все они не предплагали выклейки отдельных деталей и последующего соединения, все выклеивалось сразу, характер изделий был схож с капотом ЛА-7.
мне страшно интересно, как автокадом подогнать кромки корок в готовой матрице? 😁
2armor161
на всех матрицах есть направляющие, они вклеиваются ещё ДО разборки матрицы, значит все кромки будут совпадать идеально. Перед закрытием матриц кромки срезаются ножем или стамеской по краю, если ламинат сухой, или обрезаются ножницами, если ламинат мокрый
что бы ламинат срезался нормально, надо что бы стеклоткань была пропитана в этом месте и торчала из матрицы хотя бы на сантиметр, тогда кромки обрезаются на ура.
кромки обрезаются просто если заточить стамеску под острым углом или узкий шпатель и резать в направлении стенки матрицы, на фотках показано как направлен инструмент.
поступил официальный запрос, об использовании реактивной модели Орка в качестве боевой ударной единицы с использованием новых/старых/традиционных грузинских наступательно-оборонительных боеприпасов калибра 74,5мм х 315мм красных и 74,5мм х 315мм белых.
Характеристики боеприпасов:
калибр- 74,5мм
длина боевой части- 315мм
тротиловый эквивалент- 0,75л
гарантированное напряжение тротилового эквивалента- 12,5V.
на испытание поступило 3 (три) единицы боеприпасов, 2 красных и одни белий
головная часть боеприпаса закрыта не какой нить полиэтиленовой хернёй, а настоящей пробкой! Kork original что само по себе говорит о высоком качестве тротилового эквивалента!
Боеприпасы рассчитаны либо на три стандартных выстрела по 250
либо на 5 салонных выстрелов по 150
количество выстрелов прямо из ствола, конструкцией боеприпаса не ограничено!
Размещение боеприпасов в консоли крыла боевой ударной единицы Орка не представляется возможным, в виду ограниченного внутреннего пространства.
Однако размещение боеприпасов данного типа на внешних ПУ не несёт
особых ограничений
Боевое применение на поражение, будет опробовано сегодня, сначала на личном составе, в сочетании с итальянской ветчиной (за неимением хохляцкого сала) и с голландским сыром (в связи с отсутствием настоящего грузинского козьего).
Дальнейшие испытания боеприпасов будут проходить в приближенных к боевым условиям, на организмах потенциальных противников (сборной России по металкам) в августе 2010, с подробным докладом по результатам испытаний в штабквартиру НАТО, о возможности применения боевого ударного комплекса Орка с использованием новых/старых/традиционных грузинских наступательно-оборонительных боеприпасов калибра 74,5мм х 0,75л красных и 74,5мм х 0,75л белых.
Как говорил товарищ Штирлиц -прост 😃
:)Будь здрав боярин!
чтобы здоровье всегда позволяло принимать на себя удары этих снарядов!😁
