один раз MiG
Спасибо! 😃 😃
Снаряды странные, голова светлая, а ноги не слушаются 😁
Тренировка и тренировка мой юный друг:)
Как говорил товарищ Штирлиц -прост 😃
“Все пьете, да ? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете…”
Я смотрю, в матрицах уже грунтом набырзгано (если это вы просто соуса не пролили туда в винном тумане 😃 ).
Виталь, а можно, когда наступательно-оборонительные боеприпасы иссякнут и спекется первая корка, макросъемкой пофоткать стык верхней и нижней половинок корочки в фазе “только-только из матриц” ?
мы уже выпили 😁
Юра это не грунт, это уже готовая краска, специальный полиуретан для матриц 2К.
Хорошо, пусть будет краска 😃 Он у вас весь белий будет ?
Фотки шва покажете, или такие вещи показывать - слишком интимно ?😊
будет как на картинке, верх синий, низ белый, интим тоже покажем 😁
Отлично. На таком контрасте интимные фото будут еще более интересны.
Половинки стаба/РВ после вакуума
начинка, силовая коробка и лонжерон
каша по кругу и на силовом наборе перед закрытием форм
закрытая форма будет стоять при 60С° 10 часов.
Юрка, а можешь рассказать как делаеться мешок, готовиться к ваккумному процессу? Вообще какие мешки надо использовать и как их между собой склеивать?
мешки мы берём обыкновенные для мусора 120л. по краю формы акрил для сантехники, на него кусок мешка, готово! если одного мешка не хватает, то клеим их между собой тем же акрилом, мешки получаются одноразовые.
Хитрые вы какие-то, даже мешки у вас не мешки, а простынки 😃
А вообще, простота ( и краткость со своей сестрой ) некоторых ваших решений, лично меня (по неопытности) никак не перестает приятно удивлять.
Конструкцию пипсы на простыне, для подключения вакуумопровода, покажи/расскажи подробней, пожалуйста. А ?😊
пипсы
открытая форма с облоем
облой снят стамеской
шов
вес 130г. можно грамм на 20-30 ещё легче сделать,
если всю силовую коробку сделать бальзовую, а только
нижнюю пластину, где будут вворачиваться шурупы
сделать фанерной
а поподробней, сколько слоев и какой ткани использовали? что кладётся на стеклоткань между пленкой и собственно ламинатом (впитывающий слой)?
стекло 80г ±45 / бальза 0,8 / стекло 49г ±45
лонжерон 80г ±45 / бальза 3мм / 80г ±45
трубка 80г три слоя
коробка фанера 3мм, ll тополь, = берёза
впитывающий слой кухонные салфетки
Юрий, скажите пожалуйста, бальзу чем-то предварительно обрабатываете ? Или толщина 0.8 позволяет гнуть ее почти как угодно ?
в крыльях ничем, просто склеиваем пва в пакеты нужной ширины, направление волокон ll передней кромке.
для фюзеляжей немного дольше, учитывается направление волокон и радиусов, потом бальза слегка смачивается и укладывается в форму на ночь, прижимается чем нибудь к форме, потом получается почти идеальный опечаток, это отпечаток потом укладывается в сэндвич. например здесь видно что в разных направлениях и радиусах бальза уложена по разному
“5 коп.” - 😃 - тут нужно добавить, что роль этих “впитывающих” салфеток далеко не только впитывать излишки отдавленной смолы - это будет происходить только после того, когда вакуум даст своё максимально возможное давление 1 атмосферу.
А пока насос откачивает воздух, салфетки сквозь свои волокна обеспечивают равномерный и полный отток всего имеющегося воздуха внутри мешка со всей поверхности ламината.
Без этого воздуховода на ламинате могут остаться очаги не полностью прилипшей плёнки с “волдырями” оставшегося воздуха и излишков смолы. Это испортит внутреннюю красоту поверхности ламината, ну и добавит проблем с весом и сборкой корок
“5 коп.”
это не 5 коп. это червонец! 😃 😁
а салфетки эти потом легко отдираются? вот что меня беспокоит…
Под салфетками небось пакет дырявый лежит…или я отстал от жизни …?
Отстали Уважаемый, под салфетками лежит чудо китайских спейс-нанотехнологий, плетёный полиэтиленовый мешок из под сахара, зелёный 😅
нет он просто плоский, можно по центру крест отфрезеровать или снежинку.
Ламинат на крыло тоже готов,
слой 80г ±45/ бальза 0,8/ 49г ±45. Стояло под вакуумом примерно 10ч при 50С°
теперь начинаются шаманские танцы с подгонкой внутренностей
