Дааа, совсем не просто! Ну да бог с ними, особо не мешают 😃. А жуть характер тренирует!
Надо керосин с лампадным маслом мешать…
И в бак! 😃 )))
Та не… Надо фотоаппарат или че там у тебя (мобила?), на наковальню поклодить, а потом аккуратно, со всего маху, сааамой большой кувалдой которую найдешь, точно по центру наипнуть. Ну и после этого купить новый фотик или мобилку))) А вообще, попробуй када фоткаешь, пальцы не совать под вспышку, а то отвечивает 😃
неее… не надо, коптить сильно будет, камера сгорания долго не продержится, а вот креститься перед полётом не помешает… мне, по крайней мере, всегда ещё помогало 😁
Вот как раз я всегда пальцы веером делаю! 😃
Практикую! 😃
Ну если это не пальцы, значит это “сопли пузырями”…😛😈😇
Сопли вспузырились у меня после первого полета на джете Дим! 😃😜
Фонарь изобразил в таком вот виде. Вроде ничего, не пойму. Поснимал сегодня и шары в очередной раз! Ну бля и любят позировать. Правда вот голова начинала болеть после сьемки. Да, взвесил окрашеный самоль с начинкой, вышло 11800г.
Когда полеты?
Когда полеты?
Думаю до Нового Года подниму, если турбина в позу не встанет…
С таким фонарем можно фотки размещать в По многочисленным просьбам: самые аццкие самолёты РЦ Дизайна
Что, все так плохо! 😃
По моему нормально, а что ты там придумаешь лучше
Да вот и я думаю…
Илья с вашего позволения небольшой офф
Вопрос по поводу тублеров и перключателей!
Вот интересно как вы расспределяете дополниельные функции на тублерах и слайдерах.
Какие тумблера и с какой стороны используете. Надеюсь вопрос я понятно задал.
Вопрос понятен по передатчику Автандил! Отвечу позднее.
Сегодня у меня в гостях был Валентин Жуйков, он же majoro! Душевно посидели в моделке , пообщались. Жаль времени мало было но и то вперед! Вообще очень приятно и позитивно когда моделисты после форума встречаются очно!😃
На медне запустил турбину. Топливный клапан стоял не родной, с 80ки. запуск в целом проходил нормально, но на холостых турбина медленно сбавляла обороты и глохла. Грешу на клапан, наверняка проходное сечение меньше чем надо. На оборотах выше среднего не глохла, но по фюзу чувствовалась вибрация рывками. В последствии она изрыгнула факел, сгорела краска с низу фюза и стаба. Вобщем халява не прошла, придется отправлять на завод. 😦
Я Автандил стараюсь основное управление располагать с правой стороны, т.к. летаю на 1 моде. управление закрылками я сделал так. Приладил рычажок к боковому регулятору, очень удобно в том плане что можно без проблем задавать любое отклонение.
Илья на этих турбинах помоему клапана одинаковые , если я не ошибаюсь…
Илья слово держишь? Сказал, не сделал. А по поводу проходного сечения, даже у немцев на JetCat все клапана одинаковые.
Это клапан совсем с другой турбины, не с ATJ!
То что не перезвонил извени! Я пытаюсь разобраться в происходящем так то.
Это точно о ГТД речь идёт? Симптомы как у кЕтайского бензиныча…
Возможно, но меня беспокоит вопрос о проходных сечениях топливного клапана с разных двигателей???..
Если двигатель работал на средних оборотах, т.е. обороты действительно были выше чем холостые, то проходного сечения достаточно для стабильной работы на холостых.
Про разных производителей ничего не могу сказать.
У джеткета разницы никакой нет, все диктуется напряжением помпы.
Илья смотри, вот у меня дома человек сделал снимок и зфект как у тебя… Так что вряд ли это аномалия…
