Второй джет
helifox
vlad_den:
Красавец! Но! - на второй джет никак не тянет по-моему, минимум четвертый!
Почему?
И тема как раз про второй джет - Хок, правда у Володи он немногим больше 1:4,5 (2.21 размах) мой 1:4,75 (2.09 размах)
pilot43
Наверное Володя имел ввиду, что он так прокачан, что выглядит на уровне Superbly series
gfm56
Краснодарские парни видать сундук с золотом где то отрыли. Завидно аж жуть.
helifox
gfm56:
Тсс… тайны не выдавай
Skv42
Не-а не клад. Волшебное слово знаем - пенсией зовётся:)
20 days later
helifox
Потихонечку закручиваются десяток болтиков…
как все установится обязательно наведется порядок
Эта штуковина для того, чтобы турбинный аккамулятор погружать в недра…
Кабину тоже нужно окультурить…
pilot43
Короче, после 8 месяцев простоя наконец-то появилось время полетать. отремонтированы шасси, установлены новые аккумуляторы, проверена центровка - всё ок. Но тут, при падении давления в пневмосистеме заметил, что не выпускаются аварийно шасси. Решил проверить настройки Gear Fail Safe, но тут оказалось, что он не входит в режим программирования.
Поменял на другой такой же - та же история. Всё в общем-то работает, шасси убираются и выпускаются, но при падении давления не выпускаются аварийно. Второй день чешу репу…
Если кто сталкивался с подобным - где ошибка? Что я делаю неправильно?
JohnRender
У разных производителей по разному, но в основном отключают питание Gear FailSafe, зажимают кнопку программирования, включают питание. Ну а дальше по инструкции 😉
pilot43
Это всё мне известно. Причина оказалась иная.
Просто-напросто на фалсейфе тупо сгорел светодиод, соответственно скока ты там чего не нажимай, всё равно индикации никакой, соответственно чего делать - непонятно. Только и всего. И че самое прикольное - на другом фалсейфе светодиод также сгорел. При этом оба они совершенно исправны.
pilot43
Извините, соврал. Первый сгорел. Выгорела какая-то говнюшка с 6 лапками. И ещё одна рядом, поменьше. Причину понять не в силах, ибо не рублю в электронике. Но странно всё равно, ведь напряжение всего 6,6 вольт…
Может быть от старости?
14 days later
pilot43
Сегодня после 10 месяцев простоя облетал. Врать не буду, был всего один полет. Ждал пока ветер стихнет, но он так и не ослабевал. В итоге посадка на двоечку, полет на троечку, но всё целое и начинаем восстановление навыков джет - полётов, благо до середины января погода обещает быть.
11 days later
helifox
Долго, очень долго смотрел на предложенный производителем “кабинет” и все больше он вызывал “умиление”, на сколько все топорно и неправильно сделано…
А приборная доска вообще повергла в ступор, по мнению китайцев Хок либо совместная англо-советская разработка, либо поставлялся в наши летные училища как учебно-тренировочный самолет 😁😁😁
А иначе откуда на приборной доске появились бы советские приборы
Ну, и, “перепиленная” кабина:
Да, карта у пилота, что ни наесть самая настоящая полетная карта УКЛ-9 (южный регион, самолет ведь в Краснодаре базируется), но в масштабе 1:4.75:P
3 months later
pilot43
Сегодня открыли сезон-2018. Техника не подводила, погода тоже. -😃 Желаем всем пилотам скорейшего наступления весны!
RW4LBQ
С нашими -18С, остается только позавидовать:), с открытием сезона Вас!!!
10 days later
gfm56
Помню , на первых полетах и брошенной асфальтовой полосы АХР было мало (600м).Сейчас 200 метров только только.😁
pilot43
vlad_den:
Тут не твой, часом, :
Turbine RC Model Jet British Aerospace Hawk UK Royal Air Force
Вы все жалуетесь, что полоса плоха - они вон с какого пятачка летают!
Если про мой, то я никогда на ВПП не жаловался, ибо выбирал полосу по уровню своей подготовки. И поэтому мне всегда хватало.
А так вообще у этой машины киль выглядит чуть шире, чем надо, и сама она вроде как пиплющена при этом как-то…
2 months later
helifox
Очень плавно, но добрался к завершению “тюнинга” АРФ набора от СкайМастер…
В нос таки пришлось засунуть таки “НЛО” весом в 340 грамм
Вначале опешил, откуда на хвосте веса столько лишнего взялось… Да потом вспомнил, что предварительную развесовку делали взяв у товарища Р-160 SE, и все сходилось по “0”, но сейчас то стоит P-140 PXi, а у нее ведь и клапана, и фильтр, и насос топливный в теле стоят, вот те и вес…
Самолет отстроен, отгазован. Ждем погоды (чтобы ветра поутихли) и будем учить его летать.
helifox
Сейчас, когда адреналин спал, позволю себе небольшой отчёт.
Центровка:
По мануалу производитель предлагает 195-200 мм от передней кромки, но почитав отзывы на RCuniverce, все жаловались на излишне переднюю и двигали от 210 до 230. Поставили 215, вроде как нормально, возможно сдвинется до 220 (в будущем).
Читаемость
Самолёт читается трудновато. Да, летал далеко, влетаюсь буду в небе помещаться, будет проще, но…
На третьем разворотеспасали лишь белые полосы на крыльях да фюзеляже, хоть какой то контраст.
В небе самолетка держится уверенно, можно сказать фондументально. Несколько раз ловил себя на том, что любуюсь самолетом.
В общем ОБЛЁТ прошёл успешно, теперь доводка, донастройка, дооформление кабинета и летать, летать, летать.
Выявил один косяк:
Турбинной батареи 3S LiFe 2100мА от JetCat хватило на один цикл, второй запуск (первый запуск мы по полосе покатались 3 минуты) она не вытянула, на запуске индикатор батареи на GSU полностью пустой и как следствие турбина не запустилась, “Low Temp”. При этом в батарею залилось 450мА.
Буду ставить 2S LiPo 45C 5000mA. Пока турбина стояла на Аванти этой батареи хватало на 5 полетов без каких либо намеков.
helifox
Странно, у меня видны, со всех компов. Браузер Chrome
helifox
vlad_den:
Что-то у меня фото не показаны…
Повторю, может будет видно:
JohnRender
helifox:
У тебя ещё цветная ливрея, яркая, с чёткими читаемыми линиями. А вот весь чёрный, да ещё и глянцевый, очень тяжело читается, особенно на фигурах. Я об этом писал в своей ветке.
helifox:
Если так же, как ты показал, то лучше “ну его нафик” 😃 Без обид 😃 При таких заходах (скорость и высота) - второй круг!
helifox:
Поздравляю! Вырисовывается серьёзный конкурент на ЧР!
helifox
JohnRender:
Согласен полностью. Но, дабы самолет не смотрелся игрушкой (даже если ливрея прототипа для показательных выступлений и блестит как у кота…, ну все знают что) его лучше покрывать лаком с матирующей добавкой, дабы добиться легкого сатинового блеска. Следовательно бликовать на солнце будет значительно меньше.
JohnRender:
Если так же, как ты показал, то лучше “ну его нафик” Без обид При таких заходах (скорость и высота) - второй круг!
Обид ни каких, критику всегда воспринимаю положительно, тем более она направлена на получение положительного результата.
Но есть одно большое НО, это был именно облет, и цель его была - вернуть самолет на землю без повреждений, поняв как он летит и выполнить донастройки для безопасного возвращения, дабы потом отстроить его окончательно.
А неизвестного в самолете было больше, чем известного:
  • центровка, предлагаемая производителем далека от установленной (доверился коллегам из зарубежья, эксплуатирующих данную модель);
  • топливный бак производитель рекомендовал устанавливать (и многие так делают) очень впереди ЦТ;
  • нейтральное положение стабилизатора (в мануале информации “0”);
  • турбина в хвосте, а сервы в районе ЦТ, на именно этой модели, впервые;
  • и еще по мелочи…
    Опять же, раньше времени (на целых 15 минут) запустившаяся Цессна для прогулочного полета, что только добавило напряжения.
Я не оправдываюсь, просто пытаюсь предложить понять мои ощущения.
И да, на счет высоты и глиссады не согласен. Глиссада была очень пологая. Вот скорость таки ДА, до высоты 1,5 метра держал 40%, боялся скорость потерять. Володя Сотников предупреждал, что его Хок (1:4,5, очень близок по размерам) оттормаживается очень быстро и сильно на закрылках в посадочном положении, вот и гнал.
JohnRender:
Спасибо большое! Буду очень подумать, но что то мне кажется, что рановато мне на соревнования, тем более ЧР. Но даже если отбросить эти мысли, то не уверен, что меня с работы отпустят. Я и сейчас (в 22:44) в дежурном режиме в пятичасовой готовности к вылету. Хотя было бы очень интересно!
