Shockjet 2:Возвращение Джедая
нет… я про питание борта, не турбины.
с турбиной всё ОК. Там нанотек на 4000 2 банки. тоже порядка 500 за вылет.
800 с предыдущего аккумулятора
4,8 Вольт
и меня сие напрягает. Я понимаю, что это всё-таки не калилка 46-го размера… но…
кстати, раз пошла такая пьянка.
есть 2 аккумулятора, по 5000 но 3-х баночные. Липошки.
есть в природе бюджетные решения по организации питания борта при таких вводных?
Кроме жёлтого блока Турниги 😃 неизвестного какчества…?
Бюджетно будет джиар, питание две банки напрямую и сервы Хайтек 5685 хайвольт.
^_^
акк скушал 285.
прокачал несколько циклов, в итоге влазит 3700
гут
заменю проводку и посмотрим, что в итоге…
в общем ставлю BEC на 5А макс. и липошку…
в общем липошка трёхбаночная на 3000мАч и народный BEC, привезённые давно из народного-же магазина с задачей справились
и даже есть видео, позже выложу… полёт не идеален и гордицца особо нечем, но хоть есть что показать 😃
кстати, что интересно, на земле пробовал ещё и через BEC, встроенный в 80-ти амперный регулятор запитать - хоть и на 3 ампера, пишут, но держит напряжение стабильнее… индикатор вообще не плясал… будем думать.
Дима, гордиться есть чем - ты Джет-пилот! Таких как ты - в России меньше, чем космонавтов!
И теперь ты можешь кушать шоколад не просто так, а по “реактивной норме”!
Спасибо… но я реально себя оцениваю…
а теперь - слайды…, тьфу, кино…
боковичок 4-6 метров и кривые ручонки ещё одного из тех, кого меньше чем космонавтов 😃)))
так что прошу строго не судить
пысы… какието глюки, если кино не видно - завтра с другого компа доступ дам.
огр доступ
уже должно работать…
слетал 2 раза, всё ОК. По результатам первого вылета чуть поджал расходы на РВ и поставил экспоненту на -65%
во втором вылете всё ОК. Начинём влётываться потихоньку…
Заодно посмотрел как летит Турбинатор Сергея К. с 80-м КингТэчем… внушает…
моего кина нет, потом выложу Турбинатора…в его теме
слайд…
а зачем такая конская экспонента? каак управлять то с ней? Может просто расходы зажать и нормальную, 20-30 поставить?
ну, я начал с рекомендаций TBM, мануальчик скачал почитать…
постепенно под себя настрою… ещё и 10-ти полётов нет 😃
сегодня сделал 1 вылет с грунтовой и короткой полосы раменской поймы.
жестковато приземлился, погнул одну ось и сорвало колесо…
в общем поставлю 6мм оси, наверное… и колёса побольше и пожёстче…
да и грунт подсохнет к тому времени…
в остальном нормально…
слайдов нет.
ну так вот… второй полёт не состоялся по причине незапуска.
На GSU высветилось START, но раздался лишь тихий писк, и загорелся жёлтый светодиод. И усё. в поле мануал по-быстрому пролистал, но решил разбор отложить до дома…
Кстати, PowerFail на GSU опять стало высвечиваться… в общем “что-то надо решать, Фёдор.” 😃
Новости из ТЭЧ.
при попытке запуска из района турбины раздавался писк. Согласно мануала надо было протереть колечко стартера.
Снял турбину - пальцем ротор крутился с трудом. Но оборотов за 5 раскочегарился… что уже порадовало 😃)
Снял фиолетовый кожух и решил открутить стартер, дабы поиметь доступ к кольцу.
И хоп - сюрприз…
отвалился один провод… некачественная пайка… посему, вероятно она и парила мозги мне с незапуском…
сделал так:
попутно ещё обнаружил следы либо полевого ремонта, либо Джеткэты потеряли нужный винт 😃
Проверил - стартер крутит, клапан щёлкает…
сейчас поставлю всё как было и на выходных попробую со всем этим добром поднять в воздух… 😃
ПыСы… дело было не в бобине… колечко было чистое…
Дим, скорее перегрев в месте пайки. В том месте олова надо чтобы больше было.
Сегодня заглох в небе. По слабоумию взлетел с перекрытым дренажем бака. Отделался лёгкими повреждениями крыла. Фото чуть позже.
в общем купил на питание BEC от Castle… ибо имеющиеся грелись шибко, что было дюже напряжно в моральном смысле…
Ну батенька Вы даете…😃
не могЁм , а мОгем… 😃)
большой красный флаг уже сделал
не могЁм , а мОгем… )
Кстати, я как то один полет отлетал с закупореным дренажем, и ничего… после посадки увидел и … сделал выводы! ))))
свезло…
свезло…
Просто все дело в обьеме бака. В 5 литровой канистре не до конца залитой много свободного воздуха… Посему подача не нарушается.
вот такой BEC ставлю. Тесты показали, что при 2-х кабельном подключении напряжение практически не проседает.
Заодно выкину выключатель борта с индикацией, жрёт шибко сильно, как выяснилось… оставлю только индикатор…
BEC - Castle Pro. фото небось за рекламу забанили 😃
фото повреждений… как обещал 😃
если-бы не ленился, уже починил-бы… а так - почти починено. осталось приляпать бальзы кусок, пошкурить и обтянуть
