Постройка ПуВРД в домашних условиях
Наверно не раз уже тут поднималась эта тема, но все таки меня как новичка привлека очень такая идея - создать свой небольшой ПуВРД. Отчасти после прочтения книги Бородина “Авиамодельный ПуВРД”.
Хочу у знатоков спросить дельные советы с чего начать? Т.е. чертежи движков у меня есть, интересуют больше вопросы технологии… где и как достать материалы, как обрабатывать их, какую дополнительную аппаратуру нужно искать (для подачи топлива, для управления от РУ).
Может кто знает где в Москве достать нержавейку толщиной 0,06…0,1 мм и аллюмий типа Д16Т толщиной 0,5 - 1 мм в розницу.
Есть ли еще какая нить грамотная литература по этой теме: как расчитывать тягу, частоту циклов, геометрию диффузора, камеры сгорания, клапанов и т.д.
Вообще хочу конкретно смастерить модель скоростного самолета с двигателем тягой килограмма 2-4.
Вы хоть представляете как сие звучит во время работы?
Летать на этом где есть? Желательно в паре десятков км от ближайшего населенного пункта. Есть такое место?
Кроме того этот двигатель очень пожароопасен. Труба раскаляется докрасна во время работы. Есть самолет под сие?
Я это прекрасно представляю. Запускать его буду в деревне в 100 км от Москвы. Народу там мало и пугать шумом некого. По поводу пожароопасности полезное замечание =)
Фюзеляж самолета думаю сделать из тонкой дюрали, так что думаю не обгорит от двигателя. Кстати двигатель наверно лучше сделать с эжектором. Его разместить собираюсь вдоль оси самолета, получиться нечто вроде мессершмита P1101.
А опыт управления RC имеется? Хотябы в симе?
А то такая железяка и крупный рогатый скот в вашей деревне
истребить сможет, не говоря уже о людях.
Делал такой двигатель, ещё учась в старших классах.
Делал дома (отец у себя на заводе детали вытачивал).
а запускать привёз в деревню (без самолёта - не успел
сделать. Планировал на кордовую модель).
Но сначала решил испытать и поставил его (двигатель)
на некое подобие лодки и отправился на пруд.
Это были последние несколько минут, когда я видел
(и слышал!!!) свой движок!
Теперь не жалею что не успел поставить на самолёт!
слабо, на этом многие погорели. Слишком сложные развертки и стыки, + недостаточная пожароустойчивость. Лучше отливать целиком из чугуна.
Я, конечно, не спец по реактивным движкам, но, по моему, максимум на что можно расчитывать - это собрать и настроить движок из готовых деталей. И то если ваша квалификация будет раз в 10 больше чем сейчас.
А планер из дюрали - вообще будет шедевром!
Задумайтесь насчет чугуна, коллега правильно говорит.
Зря вы Алекс так писсемистично. Пуврд сравнительно простой в изготовлении двигатель, а учитывая новейшие чугунные сплавы, эти двигатели вот вот станут массовыми.
А зачем все таки чугун вот не пойму.
Из тонкой дюрали я сделаюобшивку. А рядом с выхлопом от двигателя будет нержавейка тонкая. Она ведь на порядок более жаростойкая чем дюраль. По поводу сложности изготовления - приценился, нужно сделать всего штук 15-20 деталей, причем точной мех обработки почти не требуется, а если и надо то только для двух-трех деталей…
Меня больше волнует вопрос управления таким двигателем и тем более дистанционного управления?
Разве никто реально его не ставил на RC самолет?
там основной геморой, это вырезать аккуратно лепестковый клапан, там 0.1-0.2мм жаростойкая пружинная сталь, резать или эрозией или аккуратно лазером чтобы не повело
живут эти клапана недолго так что нужен запас
**А зачем все таки чугун вот не пойму***
Гасить ударные нагрузки на самолет … 😃 Двигатель дает достаточно сильные импульсы … Не зря же чугун продержался так долго в качестве станин металообрабатывающи[ станков …
Если внимательно книгу читал, то из нее мог вынести, что ПуВРД это однорежимный двигатель. Т.е. работает он по принципу включено-выключено. Регулировать тягу практически невозможно. Даже если поставить рулевую машинку с краном на шланг топливный. Ведь количество воздуха, проходное сечение головки, останется постоянным. Смесь будет обеднятся и двиг выключится.
На форуме в темах про видео полетов, вроде, выкладывали ролик с полетом модели с 2 ПуВРД. Поищи. Модель летает на постоянном газу. И соответственно сажать только после выработки топлива.
а где взять такую сталь в Москве? нужно ли ее термообрабатывать? и кстати вырубить штампом ее нельзя ли?
штампом хорошим да не вопрос, только стоит такой штамп даже из стали будет 30-40тр, про твердосплавный молчу, это если лепестки в единой детали, если отдельные то дешевле но не очень сильно
а где найти и какую сталь честно говоря не в курсе, мне подобные материалы пока не нужны были, хотя сейчас найти небольшое количество очень сложно, пару тонн нет проблем
Очень просто, если самолет из чугна при неудачной посадке треснет - можно быстро отлить новый и снова в небо, а дюраль помнется и восстановить геометрию будет довольно сложно, придется рихтовать.
В том-то и дело что из чугуна проще. Его кругом завались, ни бальзы, ни дюраля не надо. Знай себе отливай… Недостаток только в том, что чаще всего самолеты с пуврд оставляют за собой красно-желтый след…
По моему отливать из чугуна детали для такого двигателя - это полусумашествие. На сколько я знаю минимальная толщина стенки из него, даже при крутых способах литья около 3 мм. Листового чугуна же в природе практически не существует, обработке давлением он поддается плохо, да и вообще обрабатывается он не очень особенно белый. А само по себе лить наверно будет намного дороже стоить чем выгнуть по оправке дусок дюрали, а заетм сварить его контактной сваркой.
Коллега, это Вам решать из чего делать самолет. Но есть много способов обработки металла, например - ковка. Если не нравится чугун - возмите благородный титан (если барабулек хватит), получите неубиваемый самолет.
Алекс, пожалуй вы правы. Титан в этом деле рулит.К тому же на форуме имеются опыт постройки цельнотитанового вертолета. Обратитесть, подскажут. У этого чела с титаном вообще никаких проблем.
Красный только ночью ! А днём, да тем более зимой, как правило только жОлтый ! 😁
Молодой человек !? Вы совсем отстали от поезда современных технологий !!! 😦
Ну неужели Вы ничего не слышали о достаточно устаревшей уже разработке отечественного ВПК ?
Это очень сложный сплав титана и алюминия, с некоторыми ещё добавками. Называется - ТитаАл !
А Вам нужна ТитаАловая жесть толщиной примерно 0,5 . Она достаточно пластична, и при этом легка
и жаростойка (до 2000 С вроде держит) ! Только где её взять нынче я незнаю .
…А Вот вспомнил!! 😃 Когда меня занесло по случаю в командировку на НПО “Энергия” , в отделе сбыта помню стоял мужык какой-то… Дык он этой жести вроде полторы тонны взял ! Но я могу и попутать- давно это было, и мне ну нахрен ненадо. Я там за другим приходил ! 😜
[quote=Василий Афанасъев;400065]
Василий, Вы не правы… Сплав называется ТитАл… И температуру он держит до 2100 по Цельсию. Имею парочку листов, толщиной 0,25 мм. Правда паять его чем - я не знаю к сожалению 😦 Олово совсем не пристаёт, латуни не смог найти (пока…) Режется простыми портновскими ножницами без проблем!!!
***А днём, да тем более зимой, как правило только жОлтый !***
Если не ошибаюсь, то одно из правил которому учат детей народы севера: Жолтый снег есть нильзя!!!
PS Ну дайте кто нибудь человеку ссылку по этим движкам… ! Пусть почитает…
Глупый вопрос…
а если сей “огняный пулимёт” завернуть во что-нибуть с маленьким К теплопроводности… азбест, например или какой-нибуть полимер??? (это про установку на модели)
Глупый вопрос…
кстати наверно хорошая идея 😃
Я решил бороться с теплом с помощью дополнительной теплоизоляции.
А вообще двигатель наверно улчше строить с эжектором как на рисунке. Он ведь будет чем вроде доп экрана, сам будет обдуваться холодным воздухом и будет греться до значительно меньшей температуры… я где слышал что он еще и шум немного понижает.
А сама эта труба внешняя будет завернута в теплоизоляцию.
Модель хочу построить вроде той что на рисунке.
Глупый вопрос…
Боюсь, тогда след от этого двигателя будет не только красно-желтым, но может принять совсем уж ужасную цветовую гамму…
Это всё вполне решаемые мелочи !
Главное чтобы днище не вышебло !!! 😕
