Включатель питания на 1/12 электро
я не круче всех, можно и три выключателя поставить, но зачем, вы же так и не объяснили, зачем выключатель?
Сранно
вот
1
одно времени на выключение выключателя нужно в разы меньше чем на разъединение разъёма и значит шансов что от модели останутся одни угольки тоже меньше.
2
Ситуаций в которых нужно быстро выключить питание полно, да и просто удобно.
Мало
Вот вам ещё
из моей практики
Просто возился дома с моделью всё наладил
отложил предатчик подальше чтоб случайно мотр не включить. Хотел выклюичить, ан нет умный рег джэти сперва просто подёргал мотр потм врубил на всю и пока я лез до разъёма винтом расхреначмл мне руку, а что в комнате от маленького урагана творилось трудно описать погром сплошной.
Да совсем забыл моделька не очень большая всеголишь бипланчик размахом 1100 и весом 1,2 кг движок сответствующий
При наличии лёгкого способа отключить питание последствий практически небыло бы а так шрам наруке неслабый.
Вот вам ещё
из моей практики
Была такая же фигня. В смысле рег (должен быть джети но без наклеек) при потере сигнала врубает движок на полную. Приемники менял. Фэйлсэфом не лечится, а должно бы.
Для таких сучаев и придумана ТБ. Все настроечные работы- со снятым винтом. А вот непосредственно в поле прекрасно спасает штаный ( не силовой) выключатель. Чем он-то не устраивает?
Читал я ваши аля пилотажные посты,ах ангел,ах ангел…,ах себа,ах себа…любители покупных “полированых роялей”,а вы на своём ангеле да в опен класс…слабо?Я на своих полукопиях пару раз там был,и для двух раз очень не плохо,и врят ли кто еще на 1:12 туда сунется,вы то-же не очень грамотный,а в данной теме вообще полный лох,по поводу ваших рук не чего не скажу ибо не чего сделанного вами не видел…
😁 зачем же пилотажки в бой совать, у меня ж мозги на месте 😁 , для этого у меня бойцовки имеются, странно что в голову себе попасть не предложили, все ж прекрасно помнят как тут эРСиРэд из кожи вон лез и прилюдно хвастался что себе в голову неоднократно своими чудесными “бойцовками” попадал, и даже прилюдно обещал показать как это выглядит…и как обычно обманул… впрочем все уже привыкли что бутылочная питерская парочка гениев за свой базар никогда не отвечает.
Как это может быть? Не верю.
Я бы тоже не поверил, да вот свидетели есть. Ну как вам доказать - не знаю. Видео снимать не буду. Просто лениво. Хотите верьте, хотите- нет.
не видео не надо, ни в жисть не поверю, ерунда на ровном месте, вы мне физику объясните… регуль управляется канальным импульсом, файл-сейф программируется на требуемый импульс, при котором мотор стоит, вырубили пульт - импульс пошел, мотор остановился… вы импульс канала газа проверяли после того как пульт вырубаешь?Если он идет , то как рег может не выполнить команду, которую только что выполнял? если при включенном пульте мотор остановить можно, а при выключенном файл-сейф мотор не останавливает причина только одна - файл-сейф не работает, и не работает потому что вы его не смогли настроить, маловероятна неисправность аппаратуры… Чудес не бывает. Если с файл-сейвом справиться не можете, и встроенный выключатель не помогает, то думаете вам выключатель силовой поможет??, удивляюсь я на вас… Какой пульт и приемник? Кстати запрограммированный файл-сейф не активируется если не выполнено элементарное требование - сначала включи пульт, а потом борт.
Из всех регуляторов. с которыми я сталкивался, наблюдал только два типа реакции при отсутствии канального импульса - либо мотор просто стоит и регулятор не инициализируется, либо мотор подергивается, но на максимальные обороты не выходит. Но с помощью выключателя побороть все типы проблем, которые могут возникнуть с электролетами, все равно не получится. Своими глазами этим летом наблюдал короткое, возникшее на F3A модели Игоря Зотина с С50 Хакером и 12-ти баночным паком. Когда это загорелось выдернуть разъемы было нереально, пока не расплавился припой, и акк не отвалился сам. Раздуло его, как воздушный шарик, в фюзеляж не впихнешь. Так вот я думаю, что выключатель в этой ситуации не спасет. Приварится токатак. Так вот, это я к тому, что каждую проблему нужно решать отдельно. Чтобы мотор сам по себе не крутился, - используйте нормальные регуляторы, чтобы провода не горели, - ставьте предохранитель. Кстати есть в продаже разъемы для предохранителей ножевого типа. Ставите его на модель и используйте предохранитель в качестве выключателя-размыкателя.
Какая потеря сигнала?
От модели до предтчика не более 4м передатчик включен и ни кто к нему не прикасается.
Просто какая то неисправность рега который после этого вообще перестал работать.
Так с этим ни кто не спорит.
Возможность быстро полностью обесточить модель на мой взгляд отнюдь нелишняя особенно при нештатных ситуациях.
вы трохы попутали, у Ф3А пилотажек не бывает 12-ти баночных паков, или это не Ф3А -пилотажка, или 10банок максимум 😁 , во вторых все очень просто, кто желает включить- выключить силовой пак в любой момент надежно и быстро, делает две небольшие дырочки прямо в борту фюзеляжа и выводит один провод акка и соответсвующий провод регуля наружу, и нафиг не нужен ни силовой выключатель ни предохранитель, соединил - рассоединил одну папу с мамой и всего-то делов … куча народу вообще не выводит провод наружу ибо нафиг не надо и это. Еще раз повторю , не надо считать себя самыми умными и изобретать велосипед, если бы такой выключатель был бы действительно нужен, он бы продавался на каждом модельном сайте и в каждом модельном магазе. Ерундой вы занимаетесь…
Ну понятно, только выключатель-то нафига? без него все прекрасно обесточивается легким движением руки и с той же скоростью.
Насчет количества банок спорить не буду, пламя видел - банки не считал. Ну а насчет выключателя многие говорят, что он нафиг не нужен, и я поддерживаю, что не нужен, но автор упорно хочет. Поэтому и позволяю предлагать варианты для него. У меня лично были всего дважды проблемы с электричеством на самолете, один раз при таране в бою сгорел регулятор, аж весь самолет внутри припоем забрызгало. и второй раз коротнул один из проводов на корпус инраннера и регуль задымил при подключении батареи. Выключатель бы не спас - электроны быстрее бегут.
тут считать и спорить нечего, нельзя по Ф3А правилам ФАИ больше десяти полимерных банок.
Чтобы наконец закончить ветку о бессмысленном девайсе попрошу взглянуть на фото,
Саня Михрин легким движением руки включает и выключает десятибаночную силовую батарею трехкиловаттного движка, один провод - непосредственно плюсовой контакт от батареи , второй плюсовой контакт от рега, если разьем рега закрепить твердо на фюзе хомутиком , то в любой момент дернув за красный провод можно отключить батарею даже с гораздо большей прытью чем переключить тумблер. при этом никаких лишних деталей на самолете не появляется, надежность соединений не меняется ни на йоту. Много пилотажников даже и провод наружу никогда не выводят, снял капот, воткнул эти же разъемы , закрыл капот , включил пульт, борт и полетели…
доходчиво? или еще будут горе-изобретения?
Сталкивался с таким явлением,пилотажевский движек и регулятор,дело оказалось в неудачном размещении приемника по отношению к регулятору.
Если кто из здесь присутствующих, читал хоть одни правила воздушного боя,то знают что во время боя входить в зону боя запрещено,и можно смотреть как гарит ваш самолет и вы ничего поделать не можете,с выключателем или без.Вот что тут придумать…?
Читаю весь этот очередной провокационный бред и медленно закипаю…Ну как мне вытащить Вас , господин Миронов на честный бой , каждый на своей матчасти , и - подчеркиваю , не на боксерском ринге ( мои 65 кг и первый юношеский разряд по боксу , полученный в 1978 году здесь явно не котируются ). В чистом поле , да в чистом небе !!! Честный телерепортаж по каналам СТС или НТВ тоже организуем !!! Ну сил уже нет !!!
Андрей,у нас действительно разные весовые категории,только если на ринге я тяж.,то в воздушном бою все наоборот,ваши 700г и800Вт,против моих 300г и 60Вт.Ладно бы мы жили в соседних дворах,можно было бы поэксперементировать,а так это все безсмысленно.В 2005г в июле,мы воевали на яме с Обуховым на бутылочниках,про вас не было даже слышно,т.е. сейчас вы в полукопиях находитесь в самом начале славных дел,а мы наоборот заканчивем,осталось чисто зарабатывание денег.По этому мы делимся ,с барского плеча опытом,кому это интересно,а что касается вызовов,у меня это кроме улыбки не чего не вызывает,слишком разные весовые категории,и в опыте и в технике.Я уже предлагал приезжайте к нам,самолет для боя дадим(выбор большей),проведем мастер-класс,чтоб вы хоть знали о чем идет речь.
Андрей, в первой половине января хочется поехать на Питерский индор, поехали вместе, заценим венец карьеры бутылочников?
Опять ложь ! И снова ложь !!!Ваши слова , Алексей - " Сам к вам не поеду и к себе не приглашу…" - процитировать ? С вашей “салфеточной авиацией” не то , что в Европу ехать , в России уже скоро засмеют , “Корифеи” , блин…Есть одни правила на сегодняшний день - ACSES , все остальное - это пип - шоу , тихо сам с собою левою рукою… А в 2005 году я уже запустил в серийное производство свою бойцовку открытого класса , Обухов Вам много чего может про нее рассказать.Ваши жалкие потуги сохранить хорошую “мину” при плохой игре , ничего кроме раздражения вызвать не могут. Саша Василюк едет к Вам в Питер на соревнования. Я могу приехать с ним. Правила такие: Вы на своей матчасти , я на своей. Пять боев один на один. Цена победы в каждом бою - 200 долларов. Итого - 1000 . Расчет на месте. Считаются только отрубы. Время боя 4 минуты. Согласен ? Или опять начнем размазывать кашу по тарелке ?Спортсмен , вроде , боксер , тем более…
Ага… Помечтай… 😁
Согласен быть судьёй!
Сочту за честь , Брониславович !!!
Андрей,по правилам бой 7мин,+ определенные требования к технике+очки за время полета.Я в принципе за,но если так, то нужно оговорить правила игры подробно.У меня нет сейчас бойцевок соответствующих асис-правилам(все на много легче),в каких числах января,чтоб успеть нормально подготовится.Думою надо открывать новую тему,а то мы явно здесь не к месту …
…Правила такие: Вы на своей матчасти , я на своей. Пять боев один на один…
И что ты ведешься как школьница? Если в Питер тебе ни зачем не надо, то только зря прокатаешься. Соперник очень уж ненадежный, прилюдно бодаться со своим самолетом на полном газу он как-то уже уклонился…
ерунда на ровном месте, вы мне физику объясните… удивляюсь я на вас… Какой пульт и приемник?
Я же сказал, ничего доказывать не буду, удивляйтесь сколько хотите, хоть на ровном месте, хоть на неровном, как понравится. Было в комбинациях Futaba 6 EXA+ Jety 5MPD / Hitec 4&6 и JR9003 2,4 + Spectrum 6100. Кому делать нефига- берите и описывайте физику, а мне практики достаточно.
Весьма сильно сомневаюсь в РЕАЛЬНОСТИ сего действа 😦 Запросто на севере С-Пб взорвут сетевые трансформаторы (не будет элестричиства, а чем заряжаться-то?), кончится бензелин на ВСЕХ заправках (а на чём ехать до места ристалища?), дети резко засопливят (одних не бросишь, ведь правда?), град с камнями (а мы на лыжах 😃 ), забыл антенну от передатчика… И вааще - а нахрена чёта сравнивать? (точка зрения Алексея)
😁 😁 😁 Дык все уже доказано, вы путаете грешное с праведным, у вас Файл-сейва в варианте футабы с МПД приемником в помине нету, со спектрумами я не очень знаком , но думаю таже фигня, какой файл-сейв на шок-флаерной аппаратуре, просто не знание матчасти, все ж ясно, приемники не давали правильный импульс, они на то и не рассчитаны, вместо изобретения велосипедов , не морочьте людям головы, перейдите на нормальную аппаратуру в которой есть настоящий файл-сейв и выключатель вам точно не понадобится. 😁 😁
Совершенно верно , по описанной схеме Алексей ни одного своего громкого обещания так и не выполнил, ни он, ни друг его “гениальный” за базар никогда не отвечают.
Если вы про тот огрод из разъёма то да быстро но надёжность у выключателя не хуже а в остальном таже фигня.
Само со бой разумеется что применение выключателя на силовых устанвках с акками более 3S не приемлимо толко масштаб 1\12 это чаше всего размах до 1100- 1200 и большее коичество банок встречаеься не часто. так что оба способа имеют право на существование, а уж какой выбрать это дело вкуса.
ЗЫ
Ещё думаю нестоит мерить всё по меркам принятым у вас в пиотаже. У вас совсем другие самолёты и совсем другие силовые установки типа акк 5S нередкость и моторы по смощьностью измеряемой в киловатах тоже встречаются.
Алло, храждане иштребители!
Брейк!!!
А не вернуться ли нам от Ваших баранов к телу…(простите теме)исходного вопроса?
Да что вы говорите, про надежность выключателей !Безусловно есть такие выключатели. У хорошего четырехмиллиметрового банана надежность как у ножевого рубильника, только веса на два порядка меньше. 😁 Такое же соотношение будет по весу при надежности маленьких контактов, для маленьких самолетиков.
С вашим то вкусом еще много чего такого же жизненно “необходимого” и главное очень надежного прикрутить с самолету можно. Лучше летать модель не станет, но дополнительных мест с возможными косяками огребете 😵 Удачи в “рацухах”. 😁
